świece żarowe
kubaeso
Skąd jesteś: Świebodzin
Kolor: zielony
Przebieg (km.): 224000
świece żarowe
#1 Postautor: kubaeso » sobota, 10 stycznia 2015, 20:16
Pytanko do znawców tematu;)
Po trzech latach jazdy postanowiłem profilaktycznie sprawdzić świece żarowe.Nie było żadnych problemów z rozruchem tylko zgodnie z książką miały przelatane ponad 60 tyś.Ale do sedna;)Okazało się że 4 były martwe.Nie wiem kiedy padły ale jakieś dwa tyg temu jak auto stało na kaszubach tydzień na dworze przy -13 odpaliło na dotyk.Po wymianie sprawdzam czy grzeją i wniosek jest taki.Po przekręceniu stacyjki prąd dochodzi do przekaźnika <70Achyba> ale już dalej nie idzie na listwe do świec.Wyczytałem ,że sterowane jest to temperaturą.Auto stało cała noc w garażu 22 stopnie.Wyjechałem przejechałem 50 do sąsiada postało z godzinke i wymieniliśmy.Temperatura otoczenia plus 11 stopni tak pokazywał czujnik temp zewnętrznej w aucie a termometr na domu 10 czyli miarodajnie;)Jakieś podpowiedzi????
Re: świece żarowe
#2 Postautor: vokal » sobota, 10 stycznia 2015, 21:01
Nie rozumiem jak marzyłeś prąd, że przed przekaźnikiem płynął, a za przekaźnikiem już nie. Możesz to opisać?
Może po prostu za przekaźnikiem mierzyłeś po upływie czasu kiedy przekaźnik był włączony :hmm:
--A7600H--
kubaeso
Kolor: zielony
Re: świece żarowe
#3 Postautor: kubaeso » sobota, 10 stycznia 2015, 21:07
Pomiar po przekręceniu stacyjki do przekaźnika dochodzi prąd.Pózniej to samo tylko pomiar na kostce która jest za przekaźnikiem i z niej już wychodzi przewód bezpośrednio na listwe do świec i tam już nie było prądu.Może musi być temp niższa żeby puścił prąd na świece bo na przykład webasto też mi nie wystartuje jak jest za ciepło.
Może ktoś ma jakieś fotki przekaźnika czy aby na pewno to sprawdzałem.Jest jakiś jeszcze bezpiecznik albo coś?
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
Re: świece żarowe
#4 Postautor: alkrak » sobota, 10 stycznia 2015, 21:45
kubaeso pisze:Pomiar po przekręceniu stacyjki do przekaźnika dochodzi prąd.Pózniej to samo tylko pomiar na kostce która jest za przekaźnikiem i z niej już wychodzi przewód bezpośrednio na listwe do świec i tam już nie było prądu.Może musi być temp niższa żeby puścił prąd na świece bo na przykład webasto też mi nie wystartuje jak jest za ciepło.
Prądu chyba nie mierzyłeś, mierzyłeś napięcie, które jest na przekaźniku po włączeniu stacyjki, ale nie piszesz czy na pinach cewki, czy na pinach styków przekaźnika. Uzupełnij swój wpis brakującą informacją, to będzie możliwość jakiejś analizy. :idea:
Re: świece żarowe
#5 Postautor: vokal » sobota, 10 stycznia 2015, 21:59
Tak samo podejrzewałem, ale skoro kolega pisze o 70A, to może mierzył dobrze :hmm: :idn:
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Re: świece żarowe
#6 Postautor: alkrak » sobota, 10 stycznia 2015, 22:07
Zmiękło moje, kamienne serce :roftl:
W razie wątpliwości pytaj.
obrazek
kubaeso
Kolor: zielony
Re: świece żarowe
#7 Postautor: kubaeso » sobota, 10 stycznia 2015, 22:07
Panowie na przekaźniku było napisane 70A dlatego napisałem.Pomiar był w voltach czyli napięcie na przekaźniku 12v a dalej na listwie zero.Po zmostkowaniu przekaźnika pokazało się napięcie na świecach.Tak sąsiad mechanik zrobił powiedział więc przekazuje bo pojęcia nie mam o tym;)
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Re: świece żarowe
#8 Postautor: alkrak » sobota, 10 stycznia 2015, 22:12
kubaeso pisze:Panowie na przekaźniku było napisane 70A dlatego napisałem.Pomiar był w voltach czyli napięcie na przekaźniku 12v a dalej na listwie zero.Po zmostkowaniu przekaźnika pokazało się napięcie na świecach.Tak sąsiad mechanik zrobił powiedział więc przekazuje bo pojęcia nie mam o tym;)
To teraz pokaż swojemu mechanikowi schemat, który zamieściłem niżej/wyżej, i powinien sobie poradzić.
W razie dalszych kłopotów pisz do mnie.
kubaeso
Kolor: zielony
Re: świece żarowe
#9 Postautor: kubaeso » sobota, 10 stycznia 2015, 22:14
Mam auto w garażu więc pisze z komory silnika :kwink:
Poświeciłem latarką i mam spalony bezpiecznik lub przekaźnik GLOW1 60A.Taki mały prostokącik :)
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Re: świece żarowe
#10 Postautor: alkrak » sobota, 10 stycznia 2015, 22:19
kubaeso pisze:Mam auto w garażu więc pisze z komory silnika;).Poświeciłem latarką i mam spalony bezpiecznik lub przkaznik GLOW1 60A.Taki mały prostokącik;)
I o to szło. Wymień i będzie dobrze, ale przed wymianą sprawdź czy listwa nie zwiera gdzieś do masy. Do tego sprawdzenia wystarczy latarka i oko.
Re: świece żarowe
#11 Postautor: vokal » sobota, 10 stycznia 2015, 22:25
kubaeso, teraz już znasz różnicę pomiędzy płynącym prądem a istniejącym napięciem :ok:
kubaeso
Kolor: zielony
Re: świece żarowe
#12 Postautor: kubaeso » sobota, 10 stycznia 2015, 22:26
Ostatnie pytanko;)
Dostane to ustrojstwo bez problemu w sklepie motoryzacyjnym?Czy jakieś sztuczki specjalne zamawianie?Nie mam pojęcia o tym dlatego pytam;)
Dziękuję za szybką pomoc i już nie zawracam;)
kubaeso
Kolor: zielony
Re: świece żarowe
#13 Postautor: kubaeso » sobota, 10 stycznia 2015, 22:30
Pracuję na statku na 6600V jako mechanik.Dlatego do wszystkiego co ma kabelki wołamy elektryków;).Śmieją się,że maksymalne napięcia jakich mamy się dotykać do w latarce.Dzięki jeszcze raz;)
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Re: świece żarowe
#14 Postautor: alkrak » sobota, 10 stycznia 2015, 22:32
Bez kłopotu kupisz w pierwszym lepszym sklepie motoryzacyjnym, albo na Allegro.
orzeł
Skąd jesteś: PIASECZNO
Kolor: silver
Been thanked: 21 times
Re: świece żarowe
#15 Postautor: orzeł » sobota, 10 stycznia 2015, 22:34
:hmm: Ostatnio kupowałem w hurtowni,coś około 20zł
