Niekiedy może zdarzyć się , że podnosząc maskę napotkamy taki widok :
Ponieważ nie jest to żadna usterka ( nie ubywa oleju) w serwisach nie reagują na to , no bo przecież trzeba by wymontować tą rurkę , umyć i przykręcić z powrotem .
Ślady oleju pojawiają się w momencie odkształcenia się końcówki małej rurki gumowej prowadzącej do odpowietrzania silnika .
Wystarczy ją wyjąć , przekręcić inaczej lub nawet założyć nowy lub w innym miejscu zacisk i będzie w porządku .
Przedtem trzeba jednak umyć całość aby być pewnym , że dobrze skręciliśmy wszystko i nie ma już żadnych przedmuchów oleju .
Zdjęcie rury doprowadzającej powietrze z filtra do turbiny jest bardzo proste.
Jedna śruba przy turbinie ( śrubokręt gwiazdkowy ) i jedna przy obudowie filtra .
Małą rurkę zdejmujemy ściskając zaciski kombinerkami .
Rurki jest dosyć trudno umyć zwykłymi środkami dlatego najlepiej wcześniej zaopatrzyć się w środek do mycia silników .
Po popsikaniu rurki należy odczekać parę minut następnie zmyć środek dużą ilością wody pod ciśnieniem .
Po takim zabiegu rurka będzie jak nowa .
Po przejechaniu 100 km z szybkością ok 130 km/h nie ma śladu oleju więc czyszczenie i naprawa została zakończona sukcesem.
Wyciek oleju na rurę doprowadzającą powietrze - Kia Sorento
- Skąd jesteś: Lubelskie
- Napęd: RWD
- Kolor: Czarny/Szampański
- Przebieg (km.): 152000
Re: Wyciek oleju na rurę doprowadzającą powietrze - Kia Sore
Nie wiem jak to jest z dieslami ale w benzyniakach to jest usterka i należy ją usunąc a nie tylko umyć rurkę z oleju Tam ma być sucho a nie zachlapane olejem
Wersja USA
Fuel Economy- 14.5l LPG
Wersja USA
Hej.Admin a czy możesz mi powiedzieć gdzie idzie ta cienka rurka w pancerzyku z pompy podcisnienia przy alternatorze ?? Bo u mnie niema jej i jest zaślepka.
U maski też nie było tej rurki , zdaje się że urządzenia podciśnieniowego również nie było .
Rurka idzie do urządzenia pod zbiorniczkiem płynu hamulcowego ( u maski również nie było tego urządzenia - on ma automat )
- Napęd: RWD
Ktoś wie po co w dieslach doprowadzony jest olej do alternatora CHłodzenie dodatkowe czy co
Wersja USA
Wersja USA
A mógł byś jakąs fotke pstryknąć?? Bardzo mnie to ciekawi .
- Skąd jesteś: Reguły
- Rok: 2002
- Kolor: Niebieski metalic
To dosyć ciekawe. Olej w alternatorze
Sorento
2,5 CRDI 140KM
2003r. Manual
NIEBIESKI
2,5 CRDI 140KM
2003r. Manual
NIEBIESKI
Nie w alternatorze ale w pompie ktora napedzana jest poprzez alternator. Jutro sie dowiem do czego ona słurzy.
na alternatorze to jest tylko vacu pompa z tylu zamopntowana wytwarzajaca podcisnienie.nie przypominam sobie by miala smarowanie. Jedyne co chodzi na pasku pk i ma olej w sobie to pompa wspomagania. A po ktorej stronie jest to o czym mowisz? Moze pomyliles jeszcze z kompresorem klimy( bez urazy)
