Strona 3 z 3
Re: co stuka na zimnym ?? jak by w okolicy wałka dodałem audio
: poniedziałek, 4 maja 2020, 13:07
autor: darkik
Koledzy. Jeśli możecie to podpowiedzcie. Czy aby zdjąć pokrywę rozrządu, tak aby dostać się do łańcuchów muszę spuszczać olej z silnika, bo wydaje mi się że nie będzie takiej potrzeby? Że muszę spuścić płyn chłodniczy to wiem.
: poniedziałek, 4 maja 2020, 14:23
autor: Marek
Jeżeli nie ruszasz miski olejowej to niema potrzeby. Jakieś resztki najwyżej pociekną a olej zostanie w misce.
: poniedziałek, 4 maja 2020, 14:58
autor: diodalodz
miski ruszać nie trzeba. Tylko kilka śrub trzeba wykręcić co idą przez miskę do pokrywy
: poniedziałek, 4 maja 2020, 20:55
autor: darkik
Dzięki bardzo. Przyjrzę się temu jeszcze dokładniej. Pozdrawiam.
: poniedziałek, 4 maja 2020, 22:35
autor: Farmer1971
Ja jednak miskę bym odkręcił(u mnie odkręcałem). Po zdjęciu przedniej pokrywy polecą resztki płynu chłodniczego prosto do miski. W 3.3 V6 zdjęcie miski nie stanowi problemu, tak jak w dieslu.
: środa, 6 marca 2024, 23:20
autor: $kull
https://www.szybkiplik.pl/BiTvjaCgXfSilnik zimny.
Mam podobny problem, co to może być?
Przebieg ok 200tyś 3,5Pb rok 2012
: czwartek, 7 marca 2024, 08:38
autor: Marek
Po prawej stronie kolektora jest siłownik (pompka), jak uruchomisz zimny silnik spróbuj ręcznie przesunąć lekko cięgło od niego. Tam są klapki sterujące powietrzem może są luźne.
: środa, 13 marca 2024, 19:47
autor: $kull
Wreszcie mechanik miał czas na diagnozę...
A więc luz jest na pręciku, luz wzdłużny czuć go lekko... Teraz co z tym zrobić bo element niby nie rozbieralny, nowego kolektora chyba nie kupię... Klapki wypieprzyć tylko jak? Może ktoś coś naprawiał? Szukam, szukam i nie wiem co z tym fantem zrobić?
Dodatkowo do wymiany świece po 60zl i cewki po 200zl(Hela) tyle wiem.
Auto ma mieć założony gaz na ok 6 miesięcy.
: środa, 13 marca 2024, 20:26
autor: Marek
Są firmy gdzie regenerują kolektory ssące. Może poszukaj.
: środa, 13 marca 2024, 22:37
autor: $kull
Może ktoś podpowiedziałby nr części tego kolektora ssącego, Vin w profilu.
Jutro będę dzwonił i szukał, większość firm regeneruje kolektory od Mercedesów, BMW, Opli, Toyoty ale Kia nie widziałem. Ma ktoś linka to byłbym wdzięczny.
: środa, 13 marca 2024, 22:49
autor: Marek
Kolektor ssący- 292103CAA0
: środa, 13 marca 2024, 23:20
autor: $kull
Dzięki bardzo
: czwartek, 14 marca 2024, 11:47
autor: $kull
Mechanik podesłał mi nr z kolektora i się różni
292003CAA0, a czy różnice są w samym kolektorze?
: czwartek, 14 marca 2024, 15:20
autor: Marek
To jest dedykowany do Santa Fe są bardzo podobne, nie wiem czym się różni.
