Dziwny dźwięk podczas wciskania hamulca , problem elektryki
Wojtekzako
- Skąd jesteś: Zakopane
Witam Panowie mam mega nietypowy problem , podczas wciskania pedału hamulca wydobywa się dźwięk jakby klaksonu? Raz że drażni dwa że nie wiem co się dzieje. Myslalem ze to problem z żarówkami ale wszystko świeci jak należy. Nigdy w żadnym aucie się nie spotkałem z takim problemem proszę o podpowiedź. Dziękuję pozdrawiam
Re: Dziwny dźwięk podczas wciskania hamulca , problem elektryki
Na postoju też, czy tylko w czasie jazdy?
Wojtekzako
Nie ma znaczenia czy na postoju czy w czSie jazdy. Sygnal jest cały czas podczas wciskania pedału hamulca. Sygnal.jakby klaksonu ale to nie klakson
- volcan
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 235000
- Inny Samochód: Ford Fusion
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 9 times
Wojtekzako pisze:Nie ma znaczenia czy na postoju czy w czSie jazdy. Sygnal jest cały czas podczas wciskania pedału hamulca. Sygnal.jakby klaksonu ale to nie klakson
Sprawdź przewód od pompy vacuum do serwa - i samo serwo czy jest szczelne
Wojtekzako
volcan pisze:Wojtekzako pisze:Nie ma znaczenia czy na postoju czy w czSie jazdy. Sygnal jest cały czas podczas wciskania pedału hamulca. Sygnal.jakby klaksonu ale to nie klakson
Wydaje mi się że na pewno to nie to. Problem tkwi w elektryce sygnal dźwiękowy dochodzi z tyłu samochodu nie z przodu
Marek pośrednio hak a właściwie jego instalacja elektryczna może trabić -technika nie stoi w miejscu.
Jeżeli ma hak założony oryginalny - hak i instalację sygnowana przez Mobis( wyposażenie akcesoryjne) KIA to ma moduł , który syganalizuje dzwiękowo ( buzzer) niesprawne światła hamowania w przyczepie . Działa on za każdym naciśnięciem pedału hamulca.
Albo ma problem z masą w gniezdzie haka , albo ma zwarcie w module.
Moduł ten znajduje się w tylnej części nadwozia zazwyczaj po lewej stronie . Moze być pod plastikiem w bagażniku lub pod plastikiem w słupku B od strony kierowcy.
Sam takie zestawy montowałem. Ostatnio u siebie w Sportage.
Tylko sobie zażartowałem.
A pomyślałem o alarmie fabrycznym i o jakiś zwarciu przewodów światła stopu . Można popatrzeć w schematy lub w jakieś zapiski ale koledzy niestety nie informują o które Sorento chodzi , a mogą być różnice. Twój pomysł może być słuszny.
A pomyślałem o alarmie fabrycznym i o jakiś zwarciu przewodów światła stopu . Można popatrzeć w schematy lub w jakieś zapiski ale koledzy niestety nie informują o które Sorento chodzi , a mogą być różnice. Twój pomysł może być słuszny.- hunter
Niestety na tym forum zrobiło się tak ,że ktoś wpada i rzuca hasło " nie działa"
a chcący pomóc wyciąga pózniej informacje od zinteresowanego kawałek po kawałeczku. Czasami zintersowany ma to w d...e , on mysli że jesteś jasnowidzem
."JO" - JESTEM Z TORUNIA
szupek
- Skąd jesteś: ZACZERNIE
- Kolor: zielony
@hunter, jestem tu krótko, ale też to zauważyłem, czasem człowiek ma ochotę odpisać coś w stylu "odpaliłem swój zdalny skaner obd i wyszło mi, że przyczyną jest stary olej w skrzyni a i w dodatku klocki się kończą..." Kurde, często mając auto pod nosem trudno jest wyniuchać usterkę a co mówiąc zdalnie, dysponując strzępkiem informacji...
Dlatego nigdy nie stawiam diagnozy na odległość , zawsze podaję wskazówki ,podrzucę schemat lub jakieś info z serwisówki ,które może pomogą zlokalizować defekt.
Wojtekzako
Panowie dziękuję wszystkim za odpowiedź. Hak wydaje.mi się bardzo dobra poszlaka. Sygnal jak z buzera , zauważyłem że nie za każdym odpaleniem samochodu włącza się tzw klakson przy hamowanie czasami wystarczy zgasić samochód i problem znika. W piątek jade do elektryka. Dam znać co było przyczyną. Oczywiście gdyby ktoś miał jeszcze jakieś pomysły. Dajcie znać. Samochód kia sorento 2.2crdi 2011
szupek
- Kolor: zielony
A nie możesz zablokować hamulca jakimś kołkiem o kierownicę, ewentualnie kogoś poprosić o pomoc i posłuchać skąd dokładnie dobiega dźwięk?
