Cześć, mam taką nietypową sprawę - czy ktoś może mi wytłumaczyć dlaczego po rozebraniu boku drzwi okazało się, że mój rodzaj konektora jest inny niż ten z rozpiski? Wiązka jak i panel wyglądają na oryginalne i nienaprawiane. Jeżeli ktoś posiada wiedzę jaka jest rozpiska pinów w tym konektorze lub rozpiską kolorów przewodów (Sorento 2.2 FL 2012) to byłbym wdzięczny za pomoc. Tak wygląda rozpiska z internetu:
dla wtyku:
który powinien być w aucie (wg tego co znalazłem w internecie) a ja mam taki:
I właśnie rozpiskę tego konektora bym potrzebował, bo nigdzie nie znalazłem. Z góry dziękuje za pomoc.
Konektor A rozpiska pinów - prośba o pomoc
Re: Konektor A rozpiska pinów - prośba o pomoc
Dla tego że występują różne panele sterowania szyb. Chyba jest ich cztery do twojego rocznika.
Dziękuje za info. Nie wiesz gdzie można znaleźć rozpiskę do mojego?
Chciałem podłączyć moduł składania lusterek po zamknięciu auta. Dotarł z szarą wtyczką i postanowiłem go podłączyć z pominięciem wtyczki.
Mam jeszcze taką rozpiskę:
Nie mogę tego rozczytać. To raczej powinno być podłączone w obwód, to znaczy jedna wtyczka w wiązkę a druga w panel sterujący lusterkami oraz dodatkowo zasilenie 12V. Dopytam się jeszcze czy przy zamykaniu z pilota jak dwa razy naciśniesz przycisk to lusterka się nie złożą?
Z tego co testowałem to nie, ale się jeszcze upewnię. Taki moduł miałem w sportage i robił robotę. Stałe 12V bierze się od konektora z otwierania zbiornika paliwa. W ostateczności pomierzę miernikiem aczkolwiek prościej by było po rozpisce pinów lub kolorów przewodów.
Dziękuje. Z tego co patrzę to za składanie lusterek odpowiedzialny jest u mnie konektor B. Dziwne ale powalczę z tym i może zadziała.
