Podłączenie elektrycznej regulacji lamp
diodalodz
Przebieg (km.): 185500
Inny Samochód: Opirus
Re: Podłączenie elektrycznej regulacji lamp
#16 Postautor: diodalodz » środa, 3 stycznia 2018, 13:30
lepiej podać napięcie z bezpiecznika świateł pozycyjnych. Mały bezpiecznik sprawnie zabezpieczy taki obwód.
Ontario
#17 Postautor: Ontario » środa, 3 stycznia 2018, 18:17
Zapadły ciemności. Lampy przetestowane. Wszystko działa jak należy. Dodatkowo nowe żarówki Osram Cool Blue Intens świecą znacznie lepiej niż poprzednie. Na jutro zostało jeszcze podłączenie tylnej lampy przeciwmgielnej.
#18 Postautor: vokal » środa, 3 stycznia 2018, 19:58
Gratulacje nowej modyfikacji w aucie :ok:
Jeśli masz jakieś fotki zrobione w czasie prac, to byłoby fajnie zobaczyć jak to wygląda.
No i fotki samych lamp też chcielibyśmy zobaczyć :)
Ontario
#19 Postautor: Ontario » środa, 3 stycznia 2018, 20:18
Sorki, ale mam niezniszczalny Chiński telefon ( wymóg konieczny do pracy ) z badziewnym aparatem :angry: Jest sporo rzeźbienia aby wstawić pokrętło regulacji. Mój zakupiony europejski panel z przyciskami jest innego koloru i konieczne było przełożenie samego regulatora. Nie jest to łatwe. Trzeba przycinać panel, bo USA jest inny i nie wciśnie się pokrętła. Grunt, że z zewnątrz nic nie widać :)
Po i przed. W miejscu zaślepki jest przycisk spryskiwacza tylnej szyby. Oryginalny przycisk był na górze no i ma inny kształt nie pasujący na dół, stąd sam przycisk wykonany jest z zaślepki. Chyba poproszę córkę aby narysowała na nim oryginalny piktogram :)
Ontario
#20 Postautor: Ontario » sobota, 6 stycznia 2018, 19:20
Pierwszy nocny wyjazd za mną. Efekt taki, że muszę wrócić do diagnosty - tylko nie wiem czy do tego samego. Przy ustawieniu pokrętła na "0", czyli max w górę, większość kierowców z naprzeciwka mruga na mnie. Obniżenia o 2 "ząbki" powoduje dopiero, że staje się widoczna na asfalcie granica światł-cienia i nikt nie mruga. :(
#21 Postautor: vokal » sobota, 6 stycznia 2018, 21:49
Można też dodać dodatkową rezystancję wstępną, aby na 0 świeciło niżej.
Ale raczej to wina ustawienia odbłyśników - w końcu to nówki jeszcze nie ustawiane.
diodalodz
#22 Postautor: diodalodz » sobota, 6 stycznia 2018, 22:05
Sam ustaw.
To banalnie proste.
Ustal jaki spadek ma być. Zazwyczaj jest na pasie albo na lampie podana wartość w procentach. 1 albo 2 %.
musisz podjechać pod mur, zaznaczyć na jaką wysokość świecą lampy gdy auto jest najbliżej jak się da. Zaznaczyć środki lamp na murze.
Następnie mierzysz odległość od ściany do koła, i dodajesz np 10 metrów i odznaczasz na betonie. Przemieszczasz samochód o 10 metrów.
10 metrów = 10*100cm = 1000 cm
2 procent to inaczej 0,02 -> 1000cm * 0,02 = 20 cm
i teraz na murze odmierzasz 20 cm od środka zaznaczonej lampy w dół (znaczysz ten punkt) i idziesz kręcić lustrem by wcelować w ten punkt. Następnie ustawiasz lampy tak, by granica załamania światłocienia wychodziła idealnie w punkcie środka lampy 20 cm niżej.
I tyle. Kasa i czas zostają w kieszeni, a ich przyrządy pomiarowe nie są tak dokładne jak twój centymetr.
#23 Postautor: hunter » niedziela, 7 stycznia 2018, 00:45
Koszt regulacji świateł na OSKP to 20 do 30 PLN chyba nie warto rysować po murze :hmm:
kioterapia
Skąd jesteś: wrocław
Kolor: srebrny metalic
Przebieg (km.): 130000
#24 Postautor: kioterapia » niedziela, 7 stycznia 2018, 01:29
czy w wersji po lifcie ,jest jakaś regulacja pozioma reflektorów...
#25 Postautor: Andrzej » niedziela, 7 stycznia 2018, 08:28
Ostatnio wracałem z działki do domu .
Koło Mińska Maz. zrobiło się ciemno i zaczęli mi błyskać . Jeden , drugi , trzeci. Sprawdziłem ustawienie , miałem na 0 . Dziwne , bo jestem od razu po przeglądzie i z przodu nic nie ruszałem . Robiłem tylko podświetlenie tablicy rejestracyjnej z tyłu.
Lekko zdezorientowany , bo nie lubię jak mam coś nie tak w aucie , patrzę a tam stoi w krzakach radiowóz .
Gdyby odjechał wcześniej i bym go nie zobaczył to już bym miał niepotrzebnie rozebrane lampy na biurku.
#26 Postautor: krzysiek ardie » niedziela, 7 stycznia 2018, 10:29
kioterapia pisze:czy w wersji po lifcie ,jest jakaś regulacja pozioma reflektorów...
Tak jest zobacz tutaj viewtopic.php?p=212776#p212776 :)
Ontario
#27 Postautor: Ontario » poniedziałek, 8 stycznia 2018, 12:01
Inny diagnosta- inne podejście do regulacji świateł. Według wskazań przyrządu były ustawione o 2 cm za wysoko. Sprawdzę jak zapadną ciemności. Koszt regulacji równe 0. :)
kioterapia
#28 Postautor: kioterapia » poniedziałek, 8 stycznia 2018, 17:41
Czy trzeba wyciągać reflektory by skorygować strumień...( to by było bez sensu), bo ja nie widzę otworów do regulacji.. może mam inne obudowy reflektorów? :hmm:
#29 Postautor: krzysiek ardie » poniedziałek, 8 stycznia 2018, 21:18
Kio ty masz Sorento I a nie Sorento II o którym tutaj piszemy załóż jakiś wątek w Sorento I.
