Witam
czy orientuje się ktoś odnośnie kompatybilności czujnika PDC z Cee'd I do Sorento II. Chodzi mi tutaj o tylny czujnik skrajny zewnętrzny ( w Sorento II 95700-2P100 a w Cee'd 95700-1H600). Ząbki i zatrzaski są w tych samych miejscach i wszystko wygląda tak samo... pytanie czy czujnik z Cee'd będzie działał poprawnie w Sorento XM. Jeśli ktoś sprawdzał to bardzo proszę o podzielenie się wiedzą. Z góry dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Czujnik PDC tył skrajny zewnętrzny
Re: Czujnik PDC tył skrajny zewnętrzny
Czemu chcesz zamieniać, ten od Sorento można dostać w używanych za 60 zł. W hurtowniach nie występują jako zamienniki.
Płytka piezoelektryczna może być inna
Loger
- Skąd jesteś: Wrocław
- Silnik: 2.2 CRDi (197KM)
- Rok: 2011
- Kolor: EB
- Przebieg (km.): 141000
Jutro powinienem otrzymać od kolegi czujnik z Ceeda wiec bede w stanie sprawdzić czy jest kompatybilny z Sorento. Rezultaty opiszę tutaj... być może ktoś będzie chciał skorzystać. Pozdrawiam
Loger
- Rok: 2011
- Kolor: EB
Hej
podłączyłem czujnik z Ceed'a i niestety w Sorento II nie działa. Nie jestem pewien czy test jest obiektywny z uwagi na to że we Wrocławiu ciągle pada deszcz i całą " operację" robiłem bardzo szybko leżąc w kałuży :-) i wpinajac mokry czujnik w wilgotną kostkę. Jak pogoda się poprawi to powtórzę cały proces i sprawdzę też czy z lewej strony będzie taka sama sytuacja. Generalnie czujniki z wierzchu są takie same: wszystkie wymiary, ząbki montażowe, pin-y jest to samo dlatego jeszcze pokombinuję. Pozdrawiam
- daweed
- Skąd jesteś: Bełchatów
- Silnik: 3.3 V6 GDI (290KM) Sorento2
- Rok: 2013
- Inny Samochód: Suzuki Grand Vitara
Niedawno wymieniałem w swojej Sorento czujnik tylny i miałem niezły problem aby znaleźć taki sam po numerze części OE: 957202P500EB
Poza ogłoszeniami na Ebay nic nie było w sieci. Na czujniku był jeszcze ten numer 4MT006KCB i po nim szukałem.
Dokładnie takiego samego nie znalazłem ale zaryzykowałem i kupiłem na aledrogo czujnik do Hyundai I40 o numerze oryginały 95720-3Z000
Sugerowałem się opisem numerów czujników na aukcji a były takie: 4MT006HCD 4MT006KCB. Czujnik który do mnie przyszedł miał właśnie numer 4MT006HCD i działa na nowy.
