Klimatronik - problemy
LeszekU
Skąd jesteś: Serock ok Bydgoszcz
Silnik: 3.5 V6 (280KM)
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
Przebieg (km.): 170000
#1 Postautor: LeszekU » wtorek, 21 września 2021, 15:54
Witam, podczas dłuższej trasy do cieplejszych obszarów Europy ujawniły się drobne problemy z klimatronikiem.
Pierwsza sprawa to: standardowo klimatronik mam ustawiony na 23 - 23.5 stopnia. Jednak przy dłuższej trasie w upale zaczął wariować. Tzn. Przy takim ustawieniu przestawał chłodzić. Musilem ręcznie zejść do 21 stopni żeby zaczęło chłodzić a po chwili ręcznie podnieść temperaturę żeby wyrównać. Wyłączenie i włączenie silnika powodowało powrót prawidłowej pracy.
Druga sprawa, to ze kilka razy zdarzyło się zablokowanie klap wentylacji. Tzn. klima działała , wentylator chodził na maksa ale wszystkie klapy nawiewów były zamknięte. Wyłączenie i włączenie silnika powodowało powrót prawidłowej pracy.
Czy ktoś spotkał sie z podobnymi objawami lub wie jak to diagnozować , gdzie szukać problemu ?
Może jest ktoś z okolic Bydgoszczy , kto podjął by się sprawdzenia, naprawy ?
Re: Klimatronik - problemy
#2 Postautor: PABLOTECH » środa, 22 września 2021, 08:20
Miałem identyczny objaw rok temu w upalny dzień (powyżej 30st) przy powrocie z Pomorza. Początkowo myślałem, że skończył mi się czynnik w układzie bo faktycznie wentylator na max a z kratek ledwo co leciało. Z tego co pamiętam u mnie wystarczyło klimę wyłączyć na 1-2min w trakcie jazdy i ponownie włączyć i tak jak piszesz wszystko wracało do normy. Od tamtej pory nie używam AUTO choć mam wrażenie, że w trybie manualnym przy wysokich temp. też dzieją się takie cuda :think:
Spróbuj zrobić diagnostykę (wg Vokal).
viewtopic.php?f=135&t=9466#p127992
Ja albo coś źle robię albo u mnie nie da się wejść w ten tryb :idn:
LeszekU
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
#3 Postautor: LeszekU » środa, 22 września 2021, 08:25
U mnie diagnostyka zadziałała jednak nie zwróciła żadnego błędu.
volcan
Rok: 2010
Przebieg (km.): 235000
Inny Samochód: Ford Fusion
Has thanked: 19 times
#4 Postautor: volcan » czwartek, 14 października 2021, 01:16
PABLOTECH pisze:Miałem identyczny objaw rok temu w upalny dzień (powyżej 30st) przy powrocie z Pomorza. Początkowo myślałem, że skończył mi się czynnik w układzie bo faktycznie wentylator na max a z kratek ledwo co leciało. Z tego co pamiętam u mnie wystarczyło klimę wyłączyć na 1-2min w trakcie jazdy i ponownie włączyć i tak jak piszesz wszystko wracało do normy.
Miałem podobnie - ale w Santa Fe SM (tym brzydalu...). Problem był taki, że klimatyzacja zamarzała przy intensywnej pracy - jak się okazało, było faktycznie za mało czynnika. Wyłączenie na chwilę - w momencie, gdy przestawała chłodzić pomagało. Po serwisie klimatyzacji problemy się skończyły.
LeszekU
Rok: 2012
Kolor: darkcherry
#5 Postautor: LeszekU » wtorek, 26 kwietnia 2022, 00:21
Chciałbym przywrócić ten temat.
Nadal mam problem, ze klimatronik nie trzyma mi dobrze temperatury. Muszę ręcznie korygować od 19 do 21 stopini. Wcześniej miałem ustawiony na 23 i było optymalnie.
Diagnostyka nie znajduje żadnego błędu.
Może ktoś miał taki problem i rozwiązał ?
