Witam, podczas dłuższej trasy do cieplejszych obszarów Europy ujawniły się drobne problemy z klimatronikiem.
Pierwsza sprawa to: standardowo klimatronik mam ustawiony na 23 - 23.5 stopnia. Jednak przy dłuższej trasie w upale zaczął wariować. Tzn. Przy takim ustawieniu przestawał chłodzić. Musilem ręcznie zejść do 21 stopni żeby zaczęło chłodzić a po chwili ręcznie podnieść temperaturę żeby wyrównać. Wyłączenie i włączenie silnika powodowało powrót prawidłowej pracy.
Druga sprawa, to ze kilka razy zdarzyło się zablokowanie klap wentylacji. Tzn. klima działała , wentylator chodził na maksa ale wszystkie klapy nawiewów były zamknięte. Wyłączenie i włączenie silnika powodowało powrót prawidłowej pracy.
Czy ktoś spotkał sie z podobnymi objawami lub wie jak to diagnozować , gdzie szukać problemu ?
Może jest ktoś z okolic Bydgoszczy , kto podjął by się sprawdzenia, naprawy ?
Klimatronik - problemy
- PABLOTECH
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 133570
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 186 times
Re: Klimatronik - problemy
Miałem identyczny objaw rok temu w upalny dzień (powyżej 30st) przy powrocie z Pomorza. Początkowo myślałem, że skończył mi się czynnik w układzie bo faktycznie wentylator na max a z kratek ledwo co leciało. Z tego co pamiętam u mnie wystarczyło klimę wyłączyć na 1-2min w trakcie jazdy i ponownie włączyć i tak jak piszesz wszystko wracało do normy. Od tamtej pory nie używam AUTO choć mam wrażenie, że w trybie manualnym przy wysokich temp. też dzieją się takie cuda
Spróbuj zrobić diagnostykę (wg Vokal).
viewtopic.php?f=135&t=9466#p127992
Ja albo coś źle robię albo u mnie nie da się wejść w ten tryb
- volcan
- Rok: 2010
- Przebieg (km.): 235000
- Inny Samochód: Ford Fusion
- Has thanked: 18 times
- Been thanked: 9 times
PABLOTECH pisze:Miałem identyczny objaw rok temu w upalny dzień (powyżej 30st) przy powrocie z Pomorza. Początkowo myślałem, że skończył mi się czynnik w układzie bo faktycznie wentylator na max a z kratek ledwo co leciało. Z tego co pamiętam u mnie wystarczyło klimę wyłączyć na 1-2min w trakcie jazdy i ponownie włączyć i tak jak piszesz wszystko wracało do normy.
Miałem podobnie - ale w Santa Fe SM (tym brzydalu...). Problem był taki, że klimatyzacja zamarzała przy intensywnej pracy - jak się okazało, było faktycznie za mało czynnika. Wyłączenie na chwilę - w momencie, gdy przestawała chłodzić pomagało. Po serwisie klimatyzacji problemy się skończyły.
- Skąd jesteś: Serock ok Bydgoszcz
- Rok: 2012
- Kolor: darkcherry
- Przebieg (km.): 170000
Chciałbym przywrócić ten temat.
Nadal mam problem, ze klimatronik nie trzyma mi dobrze temperatury. Muszę ręcznie korygować od 19 do 21 stopini. Wcześniej miałem ustawiony na 23 i było optymalnie.
Diagnostyka nie znajduje żadnego błędu.
Może ktoś miał taki problem i rozwiązał ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 58 gości
