W jednym ze znanych nam z forum Kia Sorento podczas jazdy grzechotało coś w kole .
Auto wstawiono do ASO, a tam diagnoza jest taka, że trzeba wymienić łożysko w piaście.
Niestety nie udało się tego zrobić , nie można było wyjąć go w żaden sposób .
Próbowano na różne sposoby .Niestety nic z tego .
Piasta zapieczona na amen.
Auto wyjechało z serwisu nienaprawione i jest problem, bo dalej grzechocze.
Sorento trafiło do "zwykłego" warsztatu , takiego ,które miało prasę .
Normalnie do tej operacji wystarczy nacisk 3 tony , co i tak jest sporo.
Podłożono piastę pod prasę 16 ton .
Powinno pójść jak z płatka ....a tu nic .
Nie ma się co bawić, w końcu to czołg , więc trzeba zastosować inną , czołgową taktykę .
Znaleziono warsztat od ciężkiego sprzętu budowlanego , w tym i czołgów
Wszyscy byli zdziwieni , z taką piastą nie można sobie poradzić ?
Podstawiono ją pod prasę :
Ustawiono na 20 ton ...nic , więc poprawiono na 50 ton ...nic ... teraz 100 ton ...i dalej nic
Postanowiono zachować lepsze środki ostrożności ( czyli odchylenie się od prasy na bok ) i dawaj na maxa , albo prasa pójdzie albo piasta
Udało się to dopiero, gdy na wskaźniku było 160 ton .
Niech ktoś powie , że Sorento to nie czołg ...
Sorento jak czołg
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
- Been thanked: 48 times
Re: Sorento jak czołg
W moim Sorento do wymiany łożyska jest używana też taka duża prasa, po dwóch latach eksploatacji potrzebne było 70 ton aby łożysko wyszło z piasty
- Skąd jesteś: Żagań
Ja wczoraj wymieniałem łożysko u siebie i poszło bez problemów. U mnie przy wymianie pan wypchał samą piastę ze środka łożyska. Następnie zdjął segera i wypchał łożysko. montaż w odwrotnym kierunku. Poszło naprawdę całkiem sprawnie. A jaki etap wymiany przedstawia zdjęcie ??
- sextasy
- Skąd jesteś: Serock/Wyszków
- Skrzynia: nie dotyczy
- Inny Samochód: Mitsubishi Montero
Hehe dopiero co pisałem o wymianie łożyska u siebie i o tym, że trzeba było użyć 50- tonowej prasy. Jak widzę, nie tylko ja tak mam
Kiedyś: CZARNY TANKOWIEC EX
2,5 CRDi 140KM A/T 2003
Teraz: MITSUBISHI MONTERO XLS
3,5 V6 203KM A/T
3,5 V6 203KM A/T
- Admin
- Główny
- Kolor: Niebieski
Sorento to wspaniały samochód , potrafi zaskakiwać . Prosta naprawa wymiana łożyska koła , przerodziła się w walkę o przetrwanie . Lewe poszło książkowo , w prawym stanęła ośka przegubu w piaście . Opiszę w skrócie ; prasa powyżej stu ton , podgrzewanie ośki do czerwoności i.... nic stoi . Bałem się o zwrotnię która pod większym naciskiem bardzo pracowała i że łożysko razem z przegubem wyjdzie drugą stroną . Pomogła stara poczciwa tokarka , przegub w uchwyt , wiertło 22 , wiercenie na głębokość powyżej 10 cm i malutka prasa 45 ton , puściło . Powiem tyle na zakończenie , jeżeli przegub nie wychodzi przy pomocy młotka , to bez prasy , palnika , ewentualnie tokarki lepiej to zostawić , i nie naprawiać w piątek po południu , po prostu masakra .
