Jarzmo zacisku hamulcowego potrzebne... chyba..
- lookhash
- Skąd jesteś: Gdańsk
- Przebieg (km.): 330000
- Has thanked: 7 times
Witam Koleżanki i Kolegów. Dzisiaj przy okazji wymiany wahacza zauważyłem luz na zaciskach hamulcowych na przedniej osi. Przyczyną są wytarte sworznie pływające i jak się domyślam również otwory w jarzmie zacisku, w których te sworznie pracują. Czy ktoś z Was jest w stanie mi podpowiedzieć czy można dostać do Sorento same jarzmo zacisku hamulcowego?? Jeśli tak to w jakiejś normalnej cenie??
Re: Jarzmo zacisku hamulcowego potrzebne... chyba..
To jest bardzo rzadki przypadek żeby się wyrobiły otwory w jarzmie , jak nie jesteś pewny , to kup zestaw prowadnic z gumkami , nie są drogie i sprawdź .
- lookhash
Tak właśnie zrobię. Zastanawia mnie tylko, dlaczego w sprzedaży są zaciski i sworznie a nie ma jarzma. Czy w Sorento występują jakieś sprężyny ustalające zacisk względem jarzma?? Bo takie rozwiązanie jest stosowane w wielu samochodach i chyba w KIA Carens. W mojej Sori są tylko te blaszki informujące, że skończyły się klocki
Ciężko poszukać w internecie
- lookhash
No nie ciężko poszukać, bo ten schemat tez znalazłem - na stronie sklep-kia.pl Ale zastanawiałem się czy dodatkowe sprężyny występują w zależności od wersji. Zacisk hamulcowy też występuje (ponoć, jeśli sklepy nie kłamią) w wersji z dwoma cylinderkami i jednym cylinderkiem w zacisku.
- wojtas090984
- Skąd jesteś: Wrocław
- Skrzynia: nie dotyczy
- Been thanked: 7 times
krzysiek ardie pisze:Ciężko poszukać w internecie
Krzysiek, nie wytykając ci nic, ale tak rozumując forum byłoby bezużyteczne
"Umiejętność prawidłowej oceny przychodzi z doświadczeniem. Niestety doświadczenia przybywa w wyniku niewłaściwej oceny."
Podaj VIN to popołudniu zobaczę jak jest w Twoim aucie, schemat wybrałem po danych ze stopki. Wojtas090984 mam ostatnio wrażenie, że wraz ze spadkiem na rynku ceny Sorento obniża się jakość forum i rodzaj zadawnych pytań, nie chce się nikomu użyć wyszukiwarki forumowej ani chwili pomyśleć nad problemem, a pytania są naprawdę błahe
- lookhash
Z lewej strony masz xxxxxxx/12 numer z rysunku, nazwę części i numer katalogowy.
- lookhash
Marek pisze:To jest bardzo rzadki przypadek żeby się wyrobiły otwory w jarzmie , jak nie jesteś pewny , to kup zestaw prowadnic z gumkami , nie są drogie i sprawdź .
Marku, miałeś rację. Wczoraj wymieniłem sworznie zacisków i luz zniknął. Wielkie dzięki za podpowiedź w tej kwestii. Co ciekawe, jak mierzyłem stary i nowy sworzeń suwmiarką to nie była zauważalna jakaś duża różnica w wymiarach natomiast była widoczna już przy montażu.
Teraz nareszcie znowu jazda Sorento jest komfortowa. Wniosek - drgania w zawieszeniu wyczuwalne na kierownicy mogą być spowodowane przez luz na sworzniach zacisków a nie tylko na elementach zawieszenia (a długo ich szukałem).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 55 gości
