Has thanked: 78 times
Been thanked: 71 times
#121 Postautor: visitor » poniedziałek, 14 lutego 2022, 23:52
Marek pisze:To nie jest część wymienna , ale jak zdejmiesz cała linkę , to w odpowiednim warsztacie gdzie dorabiają linki można naprawić .
Ostatnio po podciągnięciu ręcznego zaciągając mocno urwałem (potem okazało się, że była skorodowana) tą część linki, która jak pisze Marek nie jest wymienna. Nie chcąc walczyć na całą linka naprawiłem gwintsztangą. Najlepsze, że na razem z nakrętkami kosztowała 3zł a wykorzystałem około 20cm - czyli tak jakby naprawa kosztowała około 60 groszy :roftl:
Has thanked: 256 times
Been thanked: 353 times
#122 Postautor: Marek » wtorek, 15 lutego 2022, 00:13
Można i tak Tylko jak zegniesz ten pręt o kołek lub błoto w lesie, to zostaniesz z na stałe zaciągniętym ręcznym. Musisz wozić ze sobą sztorcową dziesiątkę. :)
#123 Postautor: visitor » wtorek, 15 lutego 2022, 07:25
W ostatnich różnych przygodach wożę ze sobą sporo narzędzi. Jak się zagnie to będzie można i odgiąć no chyba, że faktycznie zablokuje ten ruchomy element i trzeba będzie odkręcić lub odciąć. Z drugiej strony to ta oryginalna linka jest takim miejscu, że raczej trudno zaczepić ale oczywiście jest to możliwe.
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
Przebieg (km.): 241500
#124 Postautor: Sylwesterpl » sobota, 19 lutego 2022, 12:08
Witam. Wspornik który trzyma linki do mostu jest przykręcony śrubą która przechodzi przez palstikowe tulejki. Wie ktoś może czy te tulejki są gdzieś do zdobycia, albo pod jakim numerem wystepują?
Student_x
Kolor: Srebrno Szary
Przebieg (km.): 307000
Inny Samochód: Voyager RG
Has thanked: 53 times
#125 Postautor: Student_x » sobota, 19 lutego 2022, 12:16
U mnie ostatnio po naciągnięciu ręcznego się urwała linka ale z lewej strony. Wiec na razie wziąłem drut ze starego stalowego wieszaka do ubrań, zrobiłem oczko na lince , zaczepiłem o ucho i dwa razy zaeinalem. Trzyma już tak miesiąc i używam ręcznego normalnie :lol: :lol:
#126 Postautor: Marek » sobota, 19 lutego 2022, 23:55
Sylwesterpl pisze:Witam. Wspornik który trzyma linki do mostu jest przykręcony śrubą która przechodzi przez palstikowe tulejki. Wie ktoś może czy te tulejki są gdzieś do zdobycia, albo pod jakim numerem wystepują?
Niestety nigdzie ich nie znalazłem. Można dobrać tuleje teflonowe tylko trzeba znać wymiary.
lookhash
Skąd jesteś: Gdańsk
Przebieg (km.): 330000
Has thanked: 7 times
#127 Postautor: lookhash » niedziela, 20 lutego 2022, 01:19
to jest ogółem tylko tulejka dystansowa. Na niej ma się swobodnie obracać (wychylać) uchwyt linek mocowany do mostu. Nie musi być z plastiku ani z dwóch połówek. Można wytoczyć z brązu lub z mosiądzu i wtedy chyba problemy się skończą.
Sylwesterpl
Kolor: Bordo
#128 Postautor: Sylwesterpl » niedziela, 20 lutego 2022, 12:38
Marek pisze:
Chyba tak będzie prościej :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 62 gości
