Strona 9 z 9
Re: Hamulec ręczny - nie trzyma
: poniedziałek, 14 lutego 2022, 23:52
autor: visitor
Marek pisze:To nie jest część wymienna , ale jak zdejmiesz cała linkę , to w odpowiednim warsztacie gdzie dorabiają linki można naprawić .
Ostatnio po podciągnięciu ręcznego zaciągając mocno urwałem (potem okazało się, że była skorodowana) tą część linki, która jak pisze Marek nie jest wymienna. Nie chcąc walczyć na całą linka naprawiłem gwintsztangą. Najlepsze, że na razem z nakrętkami kosztowała 3zł a wykorzystałem około 20cm - czyli tak jakby naprawa kosztowała około 60 groszy
: wtorek, 15 lutego 2022, 00:13
autor: Marek
Można i tak Tylko jak zegniesz ten pręt o kołek lub błoto w lesie, to zostaniesz z na stałe zaciągniętym ręcznym. Musisz wozić ze sobą sztorcową dziesiątkę.
: wtorek, 15 lutego 2022, 07:25
autor: visitor
W ostatnich różnych przygodach wożę ze sobą sporo narzędzi. Jak się zagnie to będzie można i odgiąć no chyba, że faktycznie zablokuje ten ruchomy element i trzeba będzie odkręcić lub odciąć. Z drugiej strony to ta oryginalna linka jest takim miejscu, że raczej trudno zaczepić ale oczywiście jest to możliwe.
: sobota, 19 lutego 2022, 12:08
autor: Sylwesterpl
Witam. Wspornik który trzyma linki do mostu jest przykręcony śrubą która przechodzi przez palstikowe tulejki. Wie ktoś może czy te tulejki są gdzieś do zdobycia, albo pod jakim numerem wystepują?
: sobota, 19 lutego 2022, 12:16
autor: Student_x
U mnie ostatnio po naciągnięciu ręcznego się urwała linka ale z lewej strony. Wiec na razie wziąłem drut ze starego stalowego wieszaka do ubrań, zrobiłem oczko na lince , zaczepiłem o ucho i dwa razy zaeinalem. Trzyma już tak miesiąc i używam ręcznego normalnie
: sobota, 19 lutego 2022, 23:55
autor: Marek
Sylwesterpl pisze:Witam. Wspornik który trzyma linki do mostu jest przykręcony śrubą która przechodzi przez palstikowe tulejki. Wie ktoś może czy te tulejki są gdzieś do zdobycia, albo pod jakim numerem wystepują?
Niestety nigdzie ich nie znalazłem. Można dobrać tuleje teflonowe tylko trzeba znać wymiary.
: niedziela, 20 lutego 2022, 01:19
autor: lookhash
to jest ogółem tylko tulejka dystansowa. Na niej ma się swobodnie obracać (wychylać) uchwyt linek mocowany do mostu. Nie musi być z plastiku ani z dwóch połówek. Można wytoczyć z brązu lub z mosiądzu i wtedy chyba problemy się skończą.
: niedziela, 20 lutego 2022, 12:38
autor: Sylwesterpl
Marek pisze:
Chyba tak będzie prościej
