Alternator-brak hamulców
- Skąd jesteś: Szczecin okolice
- Przebieg (km.): 265000
Krótka historia...by była.
Zapaliła mi sie lampka ładowania, myk pod maskę, ględziny no i okazało sie, że wirnik alternatora prawie sie nie kręci. Wracając z pracy zapaliła się lampka od hamulcy. Sprawdzam czy auto hamuje-no hamuje, jadę dalej. Po jakims 1 km noga na hamulec, a tam nic, twardy pedał i zero hamulcy. Dobrze że odludzie i jest jeszcze ręczny. Prawdopodonie alternator tak zepsuty, że nie napędzał pompki wspomagania hamulcy, czy jakos tak. Idę sie napić ze szczęścia że zyje
Re: Alternator-brak hamulcy
Prawie się nie kręci , jak to stwierdziłeś , ma zatarte łożyska , pasek jest luźny , możesz opisać ?
Rolka się kręci,pasek dobrze napięty,ale wirnik robi skokowe obroty.kręcąc go śrubokretem ma strasznie duze opory
To wymień koło pasowe alternatora , zacznie ładować , vacum pompa , która jest zamocowana na tylnym deklu alternatora i napędzana wirnikiem , zacznie normalnie się kręcić i hamulec będą działać.
Przed kupnem koła pasowego alternatora , sprawdź czy przyczyną jest koło . Zdejmij pasek , koło powinno w jedną stronę kręcić się luźno ( to znaczy nie napędzać wałka ) , a w drugą z wałkiem .
Niedawno musiałem wymienić u siebie.
Na Alledrogo chwalą się , że mają oryginał za stówę.
- IMG_20180420_101235~01~01.jpg (143.77 KiB) Przejrzano 1607 razy
a jak to odkrecić?wiem ze specialnym kluczem,ale w każdym innym jest dodatkowo potrzebny albo torks albo imbus a tu jest poprostu dziurka.jak to zblokować?
Jak to dziurka ? Może obrobiony otwór po imbusie . To nie pozostaje nic innego jak rozebrać alternator , zostanie wirnik z przednim deklem , zamocujesz wirnik w imadło i odkręcisz koło .
Ano taka.w drugim zakupionym,używanym,który pluje olejem jest identyczna tzn.gładka,bez żadnych wypustków,rowków itp.
Możesz spróbować je odkręcić przy pomoc klucza pneumatycznego , wirnik ma pewną masę , po uderzeniu udarem powinno puścić . Z ciekawości zajrzę do swojego alternatora , sprawdzę co tam jest .
- Przebieg (km.): 155000
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 54 times
dokładnie klucz udarowy odkręci bez problemu.
Potem wystarczy dokręcić rolkę tylko trochę. Pasek sam ją dobije pod obciążeniem alternatora.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 34 gości
