Cześć wszystkim.
Mam pewną niepokojąca mnie sprawę związaną z układem hamulcowym. Otóż podczas hamowania pedał leci dość głęboko w podłogę zanim zacznie się hamowanie. Sprawia to dziwne uczucie i nie jest zbyt naturalne, bo później przeciągając się do drugiego samochodu można wypaść przez szybę hamując w podobny sposób. Przed kupnem mojego egzemplarza pamiętam, że gdy jeździłem inną Sorento było tak samo. Ale tam myślałem, że to dlatego iż samochód już trochę stoi itd.
Na kontroli w stacji Bosch service po sprawdzeniu hamulców, obsługa mówi iż siła hamowania jest prawidłowa. No rzeczywiście no hamuję raczej dobrze, wiadomo nie jest to poziom jakiejś osobówki ze względu na masę pojazdu. Ale nie ma raczej powodów do zmartwień jeżeli o to chodzi.
Płyn hamulcowy wymieniony, układ hamulcowy odpowietrzony, tarcze i klocki tył wymienione na brembo. Czy Waszych Kiankach jest podobnie, czy to u mnie coś nie gra?
Głęboko lecący pedał hamulca
- Skąd jesteś: Suwałki
- orzeł
- Skąd jesteś: PIASECZNO
- Kolor: silver
- Been thanked: 21 times
Re: Głęboko lecący pedał hamulca
Sprawdź skok jałowy pedału hamulca
Chciałbym prosić Cię o podpowiedź jak to poprawnie zrobić. W instrukcji obsługi nie mogę tego znaleźć
W instrukcji obsługi w temacie wpadającego pedału hamulca jest napisane: Zatrzymaj samochód - zadzwoń do serwisu po lawetę
A tak na poważnie, jeżdżę teraz na zmianę dwoma Sorento I 2.5 CRDi.
Jeden z automatyczną skrzynią biegów a drugi z manualną .
Oprócz tego, że po wejściu do auta muszę sobie uświadomić a którym aucie jestem, aby nie odpalić silnika na biegu to widzę znaczną różnicę w działaniu pedału hamulca.
W automacie hamulec jest jak żyleta, wystarczy lekko nacisnąć i już działa . W aucie z manualną skrzynią muszę wcisnąć do połowy i dopiero zaczynają działać .
Tak , oba 2005 rok
- sorento.jpg (213.2 KiB) Przejrzano 1469 razy
Ta osłona na kierownice to antywirusowa . Może być różnica w działaniu serwa .
Re: RE: Re: Głęboko lecący pedał hamulca
Możesz pomóc jak to zrobić?orzeł pisze:Sprawdź skok jałowy pedału hamulca
Zobacz jaką odległość pokonuje pedał hamulca, od wciśnięcia do początku rozpoczęcia pracy przez układ hamulcowy. Sprawdź to przy wyłączonym silniku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 59 gości
