Grzeje się tylne kolo
- Skąd jesteś: Chorzów
Witam mam taki problem wymieniałem wszystkie tarcze klocki część przewodów i zregenerowalem wszystkie zaciski, został wymieniony cały płyn i układ został odpowietrzony. Niestety w czasie jazdy mocno nagrzewa się tylne lewe kolo i zapala się kontrolka ABS , próbowałem wszystko rozebrać ale nic nie stwierdziłem, chciałbym nadmienić że były wyjmowane czujniki ABS więc nie wiem czy ma to coś wspólnego .
Re: Grzeje się tylne kolo
Też tak myślałem tylko przed wymianą nic się nie działo , a po drugie czemu włącza się kontrolka ABs
A poztym raz się grzeje mocno a raz słabiej i opór toczenia też się zmienia jak by to było łożysko to raczej było by ciągle tak samo .
- Has thanked: 12 times
- Been thanked: 14 times
Może ręczny blokuje. Sprawdź dźwignię od ręcznego, przymocowaną do dyfra. Zacinająca się powoduje, że linka od lewego koła nie wraca.
Ręczny jest nowy ale na wszelki wypadek jest poluzowany i też to nie pomogło.
Może być ręczny. Podnieś auto rozsuń klocki tak żeby nie tarły. Zakręć i powinieneś usłyszeć czy trą szczęki czy słychać łożysko.ABS nie spowoduje że koło będzie się grzało. Kontrolka może się zapalać od wysokiej temperatury.
Z całym szacunkiem ale już pisałem że szczęki ręcznego są zupełnie poluzowane a łożysko przed wymianą tarcz i klocków nie dawało żadnych oobjawów a z tego co wiem to łożyska nagle się chyba nie zacierają .
Może być też tak, że jarzmo zostało źle oczyszczone z rdzy. I nowe klocki za ciężko pracują po montażu nowych prowadnic, dołączonych do zestawu. Lub ewentualnie prowadzenie samego jarzma jest zatarte.
- Skąd jesteś: Kozia wies
- Przebieg (km.): 201000
- Been thanked: 7 times
Klocki lekko Ci weszły do zacisku? Z doświadczenia wiem że przy wymianie czy to w osobowym czy ciężarowym zawsze trzeba było trochę przyszlifowac blachę. Sprawdź też dwa razy czy linka ręcznego na dyfrze swobodnie pracuje tak jak kolega pisał bo miałem tak samo i też mi się grzało właśnie lewe koło
Zakładam, że jak piszesz że wymieniłeś klocki to wiesz jak to się robi. Żadnych blach się nie szlifuje. Żeby klocki chodziły lekko trzeba oczyścić z rdzy jarzmo bod blaszkami i same blaszki.
Powiem tak od 15 lat wymieniam sam klocki tarcze zawieszenia i wiele innych i jak na razie wszystko działało . A co tego szlifowania to nie do końca się zgodzę przerabiałem wiele firm klocków w wielu samochodach , i spasowanie nie raz mocno odbiega od ideału że bez poprawienia klocka nawet młotkiem się go nie wbije , ale to taka moja opinia jak ktoś potrafi inaczej to ok
Widocznie mam za krótki staż, ale nie zdarzyło mi się żebym musiał szlifować klocki. Naprawa się powiodła? To zdradź przyczynę.
- Pipper
- Przebieg (km.): 163000
- Inny Samochód: CRV2/CRV3
Dipe43 pisze:Niestety z braku czasu jeszcze nie zabrałem się jak to ogarnę dam znać .
Zerknij jeszcze na same prowadnice zacisku. Oczyść i nasmaruj porządnie właściwym specyfikiem.
A co do łożyska, to tak, może paść szybko. Kwestia wjechania w dziurę i przejechania kilku km po tym. Nie piszę o Sorento, ale jest możliwe.
Do what you like.
