Czy sprawdzał ktoś 275/70R16?
Off-road Amator
- Skąd jesteś: Uniejów
Czy próbował ktoż wrzycić takie gumy na oryginalne felgi aluminiowe przy lifcie 2"? Wiem, że to już kawał gumy jak na czołg ale interesują mine doświadczenia innych użytkowników i wnioski na temat ilości koniecznych modyfikacji żeby to jeździło. Tył pewnie ogarnie ale czy z przodu będą przeszkadzać tylko plastiki czy też trzeba krzesać iskry?
Szelma
- Inny Samochód: Ford Mondeo
- Has thanked: 20 times
Re: Czy sprawdzał ktoś 275/70R16?
Kiedyś gdzieś na jakiejś grupie na facebook widziałem dwa auta z takimi oponami. Nie pamiętam czy to były zwykle szosowe czy jakieś AT - te parę mm może być różnicy. Jeden z nich miał lift na podkładkach z przodu chyba 5cm z tylu7 cm. U mnie przy 2 calach przy opinie 265/70/16 poszła w ruch opalarka, mało miejsca przy progach ,a i przy pełnym skręcie o stabilizator lekko przyciera chyba . Myślę że co najwyżej przy progach z przodu będziesz musiał tuningować .wg dlaczego taka opona? Na 265/70/16 dobrze przy 2 calach wygląda i jeździ....
Off-road Amator
Chciałbym oponę możliwie jak największą, jaką da się wpakować bez cięcia blach i mam jeszcze dylemat między A/T a M/T bo jednak sporo poruszam się poza asfaltami. Czy twoje 265/70R16 to A/T czy szosa? Felgi seryjne alu? Dokładałeś może dystanse?
Off-road Amator
Czy jeśli chodzi o średnicę zewnętrzną to 265/70R16 nie wychodzi na to samo co przy 245/75R16 czyli jakieś 30,5 cala?
Szelma
