Oczyszczenie filtra w baku
staszek
Re: Oczyszczenie filtra w baku
#91 Postautor: staszek » poniedziałek, 15 lutego 2016, 12:41
vokal pisze:Nie, do ASO bym nie wysyłał forumowiczów, chyba żeby zrobić im na złość ;)
Hehe, no tak. Dzięki, za chwilę tam zadzwonię, bo na stronie nie widzę. Chyba, że to się jakoś inaczej nazywa.
miro pisze:Jest też sporo na All, ale nie wiem jaki to nr części i czy poliftowa ma taki sam filtr jak przedliftowa?
Chyba inny jest z tego co wyczytałem na forum.
ntgale
Skąd jesteś: ___
#92 Postautor: ntgale » poniedziałek, 15 lutego 2016, 12:50
W sobotę czyściłem filtr u siebie. Pierwszy raz od zakupu auta, ale ktoś przede mną tam zaglądał bo zobaczyłem taki filtr:
obrazek
Niestety przy otwieraniu pojemnika chlusnęła mi ropa na to sitko i dlatego jest całe w tych farfoclach. Narobiło mi trochę dodatkowego mycia, bo wcześniej ten filtr był czysty. Jedynie na dnie pojemnika miałem trochę tego syfu:
obrazek
obrazek
Zbiornik paliwa tak wygląda wewnątrz:
obrazek
Oczyściłem cały ten smok, czy jak to zwać, a w piątek miałem zmieniony filtr paliwa przy silniku, więc mam nadzieję pojeździć w tym stanie jakiś czas.
Edit..
Do tej pory mi auto nie zgasło ani raz. Mojej żonie dwa razy podczas ruszania ze skrzyżowania.
Ostatnio zmieniony poniedziałek, 15 lutego 2016, 13:34 przez ntgale, łącznie zmieniany 1 raz.
miro
Skąd jesteś: Bestwina
Kolor: Srebro
#93 Postautor: miro » poniedziałek, 15 lutego 2016, 12:50
No właśnie jest problem z nazwą, bo wpisując na All... filtr paliwa Sorento, nie ma tej części, a to też filtr paliwa. :hmm:
Występuje jako filtr pompy paliwa.
staszek
#94 Postautor: staszek » poniedziałek, 15 lutego 2016, 13:29
Gerwazy pisze:Haha, udowodniłeś, że nie ma rzeczy niemożliwych :lol: Możesz zrobić przy okazji opis, jak to dokonałeś :roftl:
Ano, wyglądało to tak, że nie mogłem usunąć glutów z wnętrza filtra i "pomyślałem", że może jednak puszkę z siatką się zdejmuje. Podważyłem delikatnie płaskim wkrętakiem i... klik - bardzo łatwo zeszła. Nie muszę opisywać zdziwienia w moich oczach, kiedy okazało się, że po założeniu jej na miejsce kliknięcia już nie było, a puszeczka nie chciała się trzymać. :jaw:
Dobrze, że udało mi się zdobyć klej, bo sytuacja miała miejsce 30 km od domu. :) Sprawdziłem szybko w necie czy ropa rozpuszcza klej cyjanocośtam i zaryzykowałem. Wrócić się udało, ale mimo wszystko wolę to wymienić, choć po sklejeniu trzyma lepiej niż przed "demontażem".
Z drugiej strony jak gluty dostały się do wewnątrz filtra?
stella997
Skąd jesteś: Błonie koło Wawa
Przebieg (km.): 160000
#95 Postautor: stella997 » poniedziałek, 15 lutego 2016, 17:17
Dziś po raz enty czyściłem filterek komory pływakowej po przejechaniu 1200 km,tyfusu było sporo ale jak by mniej niż ostatnio.
Jest nadzieja że tendencja spadkowa będzie się utrzymywać,zważywszy że ropa zimowa powoduje większe łuszczenie niż letnia z uwagi na swoje podatki uszlachetniająco-krzepnące.
staszek
#96 Postautor: staszek » wtorek, 16 lutego 2016, 21:42
vokal pisze:Sklep z częściami do Kia i Hyundai: http://www.kia.auto.pl/
Napisałem do nich z formularza kontaktowego na stronie, ale chwilowo brak odzewu. :( Chyba jednak trzeba dzwonić.
A z ciekawostek w sklepie w Łodzi Pan podał mi cenę 400 PLN za ten filtr. Sam był zdziwiony. Mówi, że nie ma tego w kraju i cena może wynikać z tego, że jest to element pompy paliwa.
Jutro dzwonię do kia.auto.pl
#97 Postautor: vokal » wtorek, 16 lutego 2016, 22:13
Ja zawsze pytam przez GG (nr 9590743), a potem zamówienie na maila.
Dzisiaj byłem u nich, bo reklamowałem filtr powietrza. Zamiast do Sorento przysłali do Ceeda :)
#98 Postautor: krzysiek ardie » środa, 17 lutego 2016, 07:23
staszek pisze:
Staszek 400 zł to kosztuje w ASO cały kompletny zespół razem z pływakiem do montażu plug and play :hmm: .
staszek
#99 Postautor: staszek » środa, 17 lutego 2016, 11:16
krzysiek ardie pisze:Staszek 400 zł to kosztuje w ASO cały kompletny zespół razem z pływakiem do montażu plug and play :hmm: .
No właśnie podejrzewam, że tu też chodziło o cały komplet. Dzisiaj będę wiedział jaki koszt w Sękocinie, to napiszę. Szkoda tylko, że nie dojdzie już na piątek. Mam nadzieję, że mój klejony wytrzyma do przyszłego tygodnia.
staszek
#100 Postautor: staszek » środa, 17 lutego 2016, 17:31
Niestety. :(
Dzwoniłem do Sękocina oraz do innego polecanego przez Krzyśka Ardie sklepu. Nigdzie tego filtra nie mają.
staszek
#101 Postautor: staszek » sobota, 20 lutego 2016, 12:59
Temat filtra w moim baku można na chwilę zakończyć.
Dzięki pomysłowi i pomocy Kolegi Lopunia zorganizowaliśmy spontaniczny mini zlot pod Łodzią i ulepszyliśmy moje klejenie filtra poprzez zgrzanie jednej części z drugą. Teraz jest pewność, że się już nie oderwie.
Tak czy inaczej, jeśli trafi się jakaś okazja to kupię nowy, żeby mieć na zapas.
Lopunia, jeszcze raz dzięki za spotkanie, pomoc i... winko. Pewnie dzisiaj wieczorem nastąpi degustacja. :beer2:
Mam nadzieję do szybkiego zobaczenia jak tylko zmontujesz sowjego Usel'a. Mój czeka w szufladzie na wspólny montaż. :)
Dodam tylko, że wczoraj po przejechaniu 700 km błąd P0101 w moim aucie powrócił, więc pewnie muszę się teraz zająć poszukiwaniem przepływomierza, ale to już temat na inny wątek.
Dziękuję także za szybką reakcje Vokala, Krzyśka Ardie i Miro. Pozdrawiam Was wszystkich.
lopunia
Kolor: Srebny
Przebieg (km.): 98000
Inny Samochód: SUZUKI GV II
Has thanked: 50 times
Been thanked: 17 times
#102 Postautor: lopunia » sobota, 20 lutego 2016, 14:12
Nie ma sprawy jak tylko czas pozwala zawsze służę pomocą. Jeżeli chcesz podmienić na próbę przepływomierz, to możemy się spyknąć i zrobić przekładkę do czasu wystąpienia błędu u Ciebie lub u mnie. Potwierdzimy w ten sposób właściwą diagnozę błędu.
PS
Udało mi się połączyć z ECU i przeprogramować charakterystykę wtrysków.
pozdrawiam
Piotrek
dario1
Skąd jesteś: zarow
#103 Postautor: dario1 » sobota, 20 lutego 2016, 15:02
Filtr w baku ( ten przedłużony) w serwisie kosztuje ok. 80 PLN.
staszek
#104 Postautor: staszek » sobota, 20 lutego 2016, 19:02
Gerwazy pisze:Sprawdź tutaj:
http://pl.aliexpress.com/item/Used-For- ... 36392bf9c5 Powinien pasować, ale niech znawcy tematu się wypowiedzą. To co u nas w sklepach wołają, to jakaś masakra.
Hmm, ciekawa oferta. Mój wygląda nieco inaczej, ale może wygląd nie ma znaczenia, a może do poliftu były inne. Przelecę za chwilke aliexpress, może znajde też inne. No i najpierw muszę być pewien, czy u mnie faktycznie w tym leży problem.
staszek
#105 Postautor: staszek » sobota, 20 lutego 2016, 19:13
lopunia pisze:Nie ma sprawy jak tylko czas pozwala zawsze służę pomocą. Jeżeli chcesz podmienić na próbę przepływomierz, to możemy się spyknąć i zrobić przekładkę do czasu wystąpienia błędu u Ciebie lub u mnie. Potwierdzimy w ten sposób właściwą diagnozę błędu.
PS
Czyli wtryski zaprogramowane. :happy2: Jest jakaś odczuwalna różnica w pracy silnika?
Co do podmianki, to bardzo chętnie. Daj znać jak tylko będziesz miał chwilkę czasu, podjadę w każdj chwili. Podmianka to przecież dosłownie moment. Jeśli błąd wystąpi znów, wtedy będę wiedział, że trzeba szukać gdzie indziej.
