Wymiana uszczelniacza półosi lewej w przednim moście
Przebieg (km.): 228000
Has thanked: 62 times
Been thanked: 105 times
#1 Postautor: Mucha » piątek, 8 marca 2019, 14:48
Hej
Niedawno wymieniałem wszystkie płyny w aucie i po tym zabiegu po dłuższej jeździe pod domem zastałem to:
Jeśli macie podobny problem należy zdiagnozować skąd jest wyciek i przystąpić do naprawy. W moim przypadku problemem był uszczelniacz półosi w przednim moście.
A teraz jak to zrobiłem:
1. Podnosimy i zabezpieczamy auto żeby nas nie przygniotło
2. Odkręcamy koło
3. Luzujemy kabel od ABS i odkręcamy czujnik lub nie
4. Odkręcamy nakrętkę zabezpieczającą półoś w piaście
5. Ja odkręciłem sworzeń górnego wahacza i mi to w zupełności wystarczyło do wyjęcia półosi
6. Odchylamy zwrotnice uważając na przewody, ja wspomogłem się drutem który mi pomagał w nienaprężaniu kabli i wyjmujemy półoś ze zwrotnicy
7. Zdecydowanym ruchem (szarpnięciem) wyjmujemy półoś z mostu, na końcu jest pierścień zabezpieczający
8. Łyżką do opon lub dużym śrubokrętem podważamy uszczelniacz i wyskakuje (dobrze wcześniej sobie przeczyścić to miejsce z piachu i smaru
9. Wkładamy nowy uszczelniacz i przy pomocy starego (włożony jeden w drugi) wbijamy nowy delikatnie młoteczkiem do środka, oczywiście równo. Ważne żeby nie wbić go za głęboko tak jak tu:
Wbity za głęboko, jak w moim przypadku, uszczelniacz trafia na jakieś drugie wcięcie. Jest ono większe i zaczyna luźno latać, ja musiałem poprawiać i tak wygląda prawidłowo:
IMG_0001 - 1.JPG (593.14 KiB) Przejrzano 3049 razy
10. Wkładamy półoś, zakładamy na zwrotnice, skręcamy ją, dokręcamy sworzeń i zakładamy koło
Tak wygląda uszkodzony uszczelniacz:
Gratulacje wymieniłeś uszczelniacz półosi lewej w przednim moście :happy1:
Ostatnio zmieniony sobota, 9 marca 2019, 12:22 przez Mucha, łącznie zmieniany 2 razy.
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik :rolley:
Has thanked: 334 times
Re: Wymiana uszczelniacza półosi lewej w przednim moście
#2 Postautor: cus10 » piątek, 8 marca 2019, 16:45
Piękna fotorelacja :love: będzie dla potomnych :happy2:
Been thanked: 354 times
#3 Postautor: Marek » piątek, 8 marca 2019, 18:49
MUcha88_OKC , wbiłeś go dużo za głęboko , wewnętrzna warga może nie wchodzić na powierzchnię uszczelnienia .
#4 Postautor: Mucha » piątek, 8 marca 2019, 19:10
Jakoś tak pukałem, pukałem i przepukałem :hmm: liczyłem że się oprze na czymś ale wszedł za głęboko. Nie chciałem już ruszać żeby go nie zniszczyć. Narazie obserwuje. Jak będzie źle kupię następny i wymienię jeszcze raz. Teraz to robota na 30 minut :)
Edit:
Marku miałeś rację! Nie mogłem spać w nocy zastanawiałem się nad tym i rano po kawie ruszyłem poprawić. Uszczelniacz w miejscu gdzie już był, latał luźno. wyjąłem i włożyłem prawidłowo, poprawiłem opis. Dobrze że tego tak nie zostawiłem jednak :ok:
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
misiek85
Rok: 2002
#5 Postautor: misiek85 » poniedziałek, 25 października 2021, 21:28
Wymieniłem dzisiaj ten uszczelniacz, ale leje się dalej. Zastanawiam się co mogło pójść źle. Wbiłem go chyba identycznie jak Mucha. Uszczelniacz ori Kia. Macie jakieś pomysły?
#6 Postautor: Marek » poniedziałek, 25 października 2021, 21:34
Identycznie, czyli jak? Na jednym zdjęciu jest za głęboko wbity. Dobrze jest na tym gdzie wystaje na zewnątrz.
Przebieg (km.): 312000
Been thanked: 158 times
#7 Postautor: angelus210 » wtorek, 26 października 2021, 05:18
Ja zakładałem tak jak na drugim zdjęciu i jest sucho.
#8 Postautor: Marek » wtorek, 26 października 2021, 08:47
Na drugim, ale z której strony patrząc. :)
misiek85
Rok: 2002
#9 Postautor: misiek85 » wtorek, 26 października 2021, 16:24
Oczywiście identycznie jak na tym zdjęciu co jest prawidłowo :) Widziałem to pierwsze z opisem że jest za głęboko. Na naklejce po uszczelniaczu mam napisane że pasuje do Kia Sorento 2.5 crdi 08.2002. Ja mam chyba początek 2002, może być inny? Mój VIN KNEJC521535024010
#10 Postautor: Marek » wtorek, 26 października 2021, 18:02
Lewy uszczelniacz-0P01627238 . Może na przegubie wewnętrznym jest wypiłowany rowek?
misiek85
Rok: 2002
#11 Postautor: misiek85 » środa, 27 października 2021, 11:04
Nr się zgadza, kupiłem taki sam. Sprawdzę ten rowek albo oddam do mechanika niech on się męczy. Dzięki za pomoc
