Spryskiwacz przedniej i tylnej szyby znajduje się w dolnej części zbiornika na płyn.
Aby go wymontować wystarczy wyjąć wtyczkę z górnej części pompki, odłączyć dwa gumowe przewody i lekko ją pociągnąć do zewnątrz pokonując opór uszczelki.
Koszt nowej pompki to ok. 38 zł z wysyłką .
Po założeniu wszystkiego okazało się , że wszystko jest odwrotnie. Tam gdzie powinno spryskiwać przednią szybę to spryskuje tylną i odwrotnie.
Wystarczy zamienić miejscami gumowe przewody, na długość starczają.
Wymiana spryskiwacza szyb.
- Rotation of 2020-09-30 09.51.20.jpg (117.2 KiB) Przejrzano 1866 razy
- Rotation of 2020-09-30 09.51.00.jpg (101.9 KiB) Przejrzano 1866 razy
- Rotation of 2020-09-30 09.49.03.jpg (98.85 KiB) Przejrzano 1866 razy
- Rotation of 2020-09-30 09.48.58.jpg (108.97 KiB) Przejrzano 1866 razy
- Rotation of 2020-09-30 09.35.26.jpg (90.63 KiB) Przejrzano 1866 razy
- Rotation of 2020-09-30 09.35.08.jpg (92 KiB) Przejrzano 1866 razy
- 2020-09-30 09.35.18.jpg (83.63 KiB) Przejrzano 1866 razy
Re: Wymiana spryskiwacza szyb.
Radzę jeszcze wylać płyn, lub uzbroić się w parasol, inaczej poleci na głowę.
Po odłączeniu jednej z rurek z pompki można coś podstawić i zlać płyn Nie ma tam ciśnienia , płyn zlatuje , powiedziałbym nawet że za wolno
Więcej się pomoczylem przekładając rurki gdy okazało się że pompka pracuje odwrotnie
Chyba silniczek kręci się w drugą stronę w tym nowym , albo jest to zrobione elektrycznie już w samej pompce.
