Zacinająca się antena
j896
#1 Postautor: j896 » środa, 16 czerwca 2010, 11:21
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów i od razu zacznę od pytania.
Mam problem z zacinającą się anteną elektryczną. Próbowałem "smarowania" WD-40 nie demontując samej anteny, ale nawet jeśli to pomagało, to oddalało problem o miesiąc, może 2.
Ostatnio poszedłem "na leniucha", i przy okazji przyglądu, zgłosiłem w serwisie -- wyczyścili (profesjonalnie, bo aż się błyszczało zaraz potem) minęły 2 miesiące i znowu się draństwo zacina. Zanim w desperacji wymienię tę antenę na jakąś normalną chciałem jeszcze spróbować sam to dokładnie przeczyścić, ale nie bardzo wiem jak się do tego dobrać, żeby czegoś nie popsuć. Może ktoś z Was wie jak taką antenę wymontować z Sorento, co i w jakiej kolejności odkręcić, żeby nic nie popsuć, itp.
Pozdrowienia,
Piotr
j896
Re: Zacinająca się antena
#2 Postautor: j896 » środa, 16 czerwca 2010, 12:16
Beata pisze:Witaj serdecznie, j896 :)
Proponuję, byś zaczął jeszcze raz, tutaj:http://forum.klubsorento.pl/viewforum.php?f=15 (taki zwyczaj forumowy :) )
Pozdrawiam :)
już się poprawiłem ;) Jako jednostce niereformowalnie roztargnionej zdarzają mi się czasami takie wpadki ;-)
maska
#3 Postautor: maska » środa, 16 czerwca 2010, 14:58
Zacznij od zdjęcia prawego koła, a potem nadkola :) antena jest schowana za nadkolem. Po zdjęciu nadkola wszystko masz jak na dłoni :)
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
#4 Postautor: cyber_human » środa, 16 czerwca 2010, 15:03
I mnie to czeka :(
Się bestia nie chowa... Zostaje 10-15 cm.
A już kupiłem wyłącznik, żeby ją ręcznie odcinać :)
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
maska
#5 Postautor: maska » środa, 16 czerwca 2010, 15:08
To ma się pstryczka? i się nie chowa jak jeździmy po bezdrożach? :) a CD posłuchać to nie można? :)
Spoko roboty na godzinę :) składania na dwie:)
maska
#6 Postautor: maska » środa, 16 czerwca 2010, 15:14
Albo przetarte przewody :) Sprawdź :) a jak padła antena to wymień na stałą :)
A że ma sie pstryczka to się wie :) Ja już byłem w trakcie montażu, jak okazało się, że radyjo samo to robi :)
maska
#7 Postautor: maska » środa, 16 czerwca 2010, 15:23
Miło mi :) ale ja znam się tylko na elektro.. i dowolna końcówka :) o :tank1 mam wiedzę z forum i własnych doświadczeń :) Adimo jest dużo lepszy w :tank1 klocki :) Admin też :)
Co do pomocy zawsze nią służę :) mamy małe spotkanko w lipcu :) z jazdą po znanym, co nie znaczy słabym :) terenie :) Jakby co to przybywaj :) i :tank1 się zajmiemy :), przed czy po zabawie w piachu :)
maska
#8 Postautor: maska » środa, 16 czerwca 2010, 15:29
Skoro będziesz 3 później :) to nie zmienia, to faktu iż można się spotkać :)
maska
#9 Postautor: maska » środa, 16 czerwca 2010, 15:56
kontakta masz, :) więc jakby co to daj znać z dzionek przed :) i antenę też da się obejżeć :) nawet niewymontowaną :)
maska
#10 Postautor: maska » środa, 16 czerwca 2010, 16:04
No i problem antenki rozwiązany :) Przypomnij tylko dzień wcześniej :) że wizytujesz Stolycę :)
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#11 Postautor: kwintolp21 » środa, 16 czerwca 2010, 16:33
Demontaż koła jest konieczny?, prześwitu nie wystarczy aby zdjąć nadkole z odrobiną wrodzonych zdolności manualnych :?: :02
maska
#12 Postautor: maska » środa, 16 czerwca 2010, 16:35
Domyślam się, że chirugiem zostaniesz :) i masz dodatkowy staw pomiędzy łokciem i nadgarstkiem :) innaczej się nie da :)
kwintolp21
Skąd jesteś: Europa
#13 Postautor: kwintolp21 » środa, 16 czerwca 2010, 16:37
Nie :p dermatologiem jak się poszczęści, trudno jak trzeba to trzeba
j896
#14 Postautor: j896 » czwartek, 17 czerwca 2010, 09:48
maska pisze:Zacznij od zdjęcia prawego koła, a potem nadkola :) antena jest schowana za nadkolem. Po zdjęciu nadkola wszystko masz jak na dłoni :)
Dzięki maska. W weekend idę walczyć :)
maska
#15 Postautor: maska » piątek, 18 czerwca 2010, 09:17
Spoko :) Da się zrobić nawet pod blokiem :) Tylko czasu trochę zabiera :) no i łapki po do najczystrzych nie należą :) a w rękawiczkach jakoś nie wychodzi :) Przynajmniej mi nie wychodziło :)
Wróć do „Elektryka”
