Schemat zasilania rozrusznika
romsky
Skąd jesteś: GSL
Przebieg (km.): 0
Inny Samochód: Astra G
Re: Schemat zasilania rozrusznika
#16 Postautor: romsky » wtorek, 15 listopada 2016, 13:58
Pozwolę sobie podpiąć się pod temat.
Mój problem wygląda następująco:
Po przekręceniu kluczyka na start słychać załączanie przekaźnika w skrzynce bezpieczników koło nóg kierowcy i na tym się kończy.
Przekaźnik załącza i rozłącza po popuszczeniu kluczyka.
Rozrusznik na krótko kręci i samochód odpala . tzn jak zewrę + akumulatora ze stykiem sterującym elektromagnesu rozrusznika (nie wiem jak dokładnie to opisać)
Kostka stacyjki wymieniona na nową - bez efektów.
Prosiłbym o jakieś podpowiedzi od czego zacząć.
#17 Postautor: krzysiek ardie » wtorek, 15 listopada 2016, 14:42
Podejrzewam, że masz walnięty czujnik wyłącznik krańcowy sprzęgła przy pedale i nie podaje sygnału wciśniętego sprzęgła :hmm: :hmm:
search.php?keywords=Wy%C5%82%C4%85cznik+kra%C5%84cowy+sprz%C4%99g%C5%82a
Farmer1971
Inny Samochód: VW Polo 1,4
Been thanked: 107 times
#18 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 15 listopada 2016, 15:12
W przedlifcie dieslu w manualu krańcówka przy pedale sprzęgła nie działa na obwód rozrusznika.
Tu jest schemat:
ROZRUSZNIK DIESEL.jpg (74.33 KiB) Przejrzano 1272 razy
Sprawdziłbym na początek bezpiecznik IGN2 i przekaźnik START RELAY w skrzynce bezpieczników w komorze silnika.
BEZPIECZ SILNIK DIESEL.jpg (97.16 KiB) Przejrzano 1272 razy
romsky
Skąd jesteś: GSL
Przebieg (km.): 0
#19 Postautor: romsky » wtorek, 15 listopada 2016, 16:47
Bezpiecznik cały.
Przekaźniki pozamieniałem - bez efektu.
Nadmienię że początki awarii wyglądały tak, że najpierw nie załapywało 1-2 razy dziennie, potem częściej, na końcu na 30-40 przekręceń kluczyka załapało raz.
W końcowej fazie przekaźnik w skrzynce bezpieczników przy nogach nie pykał(załączał i rozłączał) tylko przerywał jakby coś nie łączyło, stąd decyzja o wymianie kostki stacyjki.
Auto ze względu na specyfikę mojej pracy odpalane i gaszone jest od 4 lat średnio 30 razy dziennie.
Farmer1971
#20 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 15 listopada 2016, 17:21
W skrzynce bezpieczników przy nogach nie ma przekaźnika. Jest on w skrzynce w komorze silnika. Możliwe, że nie ma gdzieś styku na przewodach. Sprawdź dla świętego spokoju bezpiecznik nr 3 (prawy w najwyższym rzędzie) przy nogach kierowcy.
Bezpieczniki kabina.jpg (98.11 KiB) Przejrzano 1259 razy
Jeżeli będzie w porządku, to możesz wypiąć złącze od elektromagnesu rozrusznika i wpiąć w nie żarówkę (najlepiej dosyć mocną np. 55 W), drugi biegun żarówki do masy. Przy włączaniu stacyjki tak, jak do odpalenia, żarówka powinna się świecić. Jeżeli będzie świecić bez migania, to winny będzie najprawdopodobniej rozrusznik.
romsky
Skąd jesteś: GSL
Przebieg (km.): 0
#21 Postautor: romsky » wtorek, 15 listopada 2016, 17:38
Bezpieczniki są ok, rozbierałem całą skrzynkę żeby dokładnie obejrzeć od środka co tam pyka, są w niej 4 przekaźniki wlutowane w płytkę.
Próba z żarówką - brak jakiejkolwiek reakcji, rozrusznik jest nowy bo poprzedni się skończył.
Jeden z tych przekaźników w skrzynce bezpieczników przy nogach pyka przy przekręceniu na start.
Farmer1971
#22 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 15 listopada 2016, 18:54
A czy podczas przekręcania kluczyka w pozycję start pyka przekaźnik START RELAY w puszce w komorze silnika?
#23 Postautor: Marek » wtorek, 15 listopada 2016, 18:57
Słyszysz przekaźnik odcinają instalację podczas rozruch . Może masz zamontowany dodatkowy wyłącznik lub alarm który odcina rozrusznik ?
romsky
Skąd jesteś: GSL
Przebieg (km.): 0
#24 Postautor: romsky » wtorek, 15 listopada 2016, 18:59
Tak pyka, najpierw pyknie przekaźnik koło nóg, potem ten w komorze silnika.
Ten koło nóg może być faktycznie odcinający - odcina wiatrak, światła mijania.
Żadnych dodatkowych wyłączników chyba nie mam.
Czy ktoś podpowie jak i gdzie sprawdzić zaznaczony obszar? Bo skończyły mi się pomysły.
ROZRUSZNIK DIESEL.jpg (78.83 KiB) Przejrzano 1229 razy
Farmer1971
#25 Postautor: Farmer1971 » wtorek, 15 listopada 2016, 19:40
Skoro przekaźnik działa, to przerwa jest pewnie gdzieś na przewodach. Może nie ma styku na wtyczkach JB-03 (pod skrzynką bezpieczników w komorze silnika) lub X-10 (przy nodze pasażera).
JB-03 X-10.jpg (95.93 KiB) Przejrzano 1228 razy
Ostatnio zmieniony wtorek, 15 listopada 2016, 20:26 przez Farmer1971, łącznie zmieniany 1 raz.
#26 Postautor: Marek » wtorek, 15 listopada 2016, 20:19
Sprawdzałeś minus silnika?
romsky
Skąd jesteś: GSL
Przebieg (km.): 0
#27 Postautor: romsky » wtorek, 15 listopada 2016, 20:38
Wyjąłem całą skrzynkę bezpieczników, przeczyściłem wtyczki, nic szczególnego nie zauważyłem.
Tak samo wtyczki w prawym słupku.
Masa silnika hm, wydaje mi się, że jakby był słaby - to nie odpaliłbym silnika na krótko (+akumulatora ze stykiem sterującym elektromagnesu) ale może się mylę.
No nic, jutro spróbuję sprawdzić obwód JB-03 -> A-02, bo innych pomysłów już nie mam.
#28 Postautor: vokal » wtorek, 15 listopada 2016, 20:53
Ten przekaźnik przy nogach to przekaźnik dwufunkcyjny, jeden od centralnego zamka, a drugi od ogrzewania foteli.
Jeśli nie ma plusa od przekaźnika, to trzeba sprawdzić ciągłość przewodu między 30 przekaźnika a wsuwką na rozruszniku.
-- A7600H - -
romsky
Skąd jesteś: GSL
Przebieg (km.): 0
#29 Postautor: romsky » wtorek, 15 listopada 2016, 21:09
Jeszcze jedna sprawa trochę dla mnie dziwna, jak włożę kluczyk lekko pod kątem załącza się przekaźnik tylko koło nóg. Jak go wyprostuje albo włożę normalnie prosto, załącza się najpierw przekaźnik koło nóg, potem w skrzynce koło silnika - czyli normalnie.
Wymieniona była kostka od tyłu stacyjki.
Czy w stacyjce są jeszcze jakieś inne styki odpowiedzialne za start?
Proszę o wyrozumiałość i cierpliwość, jestem leśnikiem nie mechanikiem :)
#30 Postautor: Marek » wtorek, 15 listopada 2016, 21:45
Faktycznie zapomniałem że odpalałeś na krótko. Stacyjka ma trzy pozycje ale już samo włożenie kluczyka uruchamia część instalacji. To właściwie cztery.
