ALSEL - sterownik napędów
hawerek
Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
Przebieg (km.): 180000
Inny Samochód: Seat Leon FR
Been thanked: 31 times
Re: ALSEL - sterownik napędów
#151 Postautor: hawerek » czwartek, 7 listopada 2013, 22:36
Dzisiaj pierwszy montaż USEL-a, prawie wszystko udało mi się zamocować ale jeszcze zostało mi umiejscowienie diody i przełącznika koło pokrętła napędów. Podejrzewam że troche czasu mi to zejdzie więc zostawiam na później. Ale wszystko zadzialało tak jak powinno.
Teraz faktycznie te stałe 4x4 to jest dopiero bajka. :happy1:
Najlepszym sposobem przekonania się będzie zamontowanie tego układu, bez wlutowania rezystora 330 Ohm!!!
Dziury w niebie nie będzie, koła będą napędzane w sposób taki, jak zakłada USEL (z tym rezystorem w układzie),
ale wystąpi coś, co będzie Cię denerwować. Wtedy na pewno dołożysz ten rezystor.
Odp. Wszystko działa OK jeżeli chodzi o napędy ale w trybie 2x4 i 4x4 cały czas mruga zielona kontrolka napędu.
Zastosowane złącze na pewno nie jest przeznaczone do przewodzenia takich prądów, a przewody powinny mieć przekrój 1,5 mm2. To samo dotyczy przewodu czerwonego.
Nie wiem czemu aż 1,5mm2 jak ten żółty kabelek w X-11 ma może max 1 mm2, bo ja kupowałem 1,5 i przy podłączeniu było widać rożnicę grubości. Czerwony jak najbardziej grubszy. Ale tą podwójną kostkę i tak profilaktycznie wymieniłem na większe wsuwki.
Czy wiesz, że w pozycji AUTO, przez przewody: zielony i żółty płynie prąd o wartości od kilku mA do prawie 5A?
Trochę mnie to zastanawia gdyż podłączyłem się amperomierzem w układ w czasie trybu AUTO a moc prądu wahała się od 0,02 A przy postoju do 0,6 A przy około 90 km/h. Więcej nie miałem narazie możliwości rozwinąć, ale jeszcze postaram się sprawdzić przy większych prędkościach lub w poślizgu. Nie wiem czy coś u mnie się dzieje z elektromagnesem czy coś innego że taki a nie inny prąd idzie.
Do tego coś podejrzanego dzieję się w trybie AUTO ale to już było zanim wsadzilem USEL-a, więc jeżdziłem z wyjętym bezpiecznikiem nr 13 żeby tylko napędzał tył. A mianowicie tak jakby za szybko załączał mi przód bo przy ostry skręcaniu na skrzyżowaniach nawet przy nie dużych prędkościach poszarpywał, jakby coś przeskakiwało. Musiałem przy skręcaniu na skrzyżowaniach ruszać na małym gazie. Bezpiecznik chwilowo rozwiązał problem a teraz mam bezpiecznik na miejscu ale mam USEL-a. :lol: Zauważyłem po podłączeniu woltomierza, że TOD wraz ze wzrostam prędkości pojazdu a także prędkości obrotowej podaje wyższe napięcie.
Na postoju 1,9V i wzrasta: 20km/h - 2,8V, 40 - 4,4, 60 - 6,5 itd. dalej nie sprawdzałem bo nie mialem gdzie. To zjawisko chyba jest raczej normalne, ale zauważyłem że na postoju jak dodałem gazu do ok. 3000obr/min to napiecie na EM poszło 5V - i tu pytanie czy to normalne że po przegazowaniu napięcie z TOD-a wzrasta, bo to poniekąd tłumaczy czemu szarpie przy ruszaniu na skręconych kołach nawet na AUTO, jak poda 5V to już takie mocniejsze spięcie na EM - dla tego też trochę wyjaśnia czemu na skręconych kolach musiałem raczej ruszać z małym gazem. :confused:
yoschi20
Skąd jesteś: Rabka-Zdrój
Kolor: inny
Przebieg (km.): 161000
Inny Samochód: A8 d3
#152 Postautor: yoschi20 » piątek, 29 listopada 2013, 20:44
Dodam coś od siebie...
Można by to nazwać "USEL-zrób to sam"
1. Zaopatrzenie.
Gromadzimy potrzebne rzeczy
-laminat
-chlorek żelaza
-ołówek
-niezmywalny pisak
-wiertełko 1,5mm
-przewód ok 3mb 2x1,5mm
-bezpieczniki samochodowe 3A i 10A
-3 szt. DIODA 1N5402
-1 szt. DIODA LED f5 DWUKOLOROWA L-59EGW R/G
-2 szt PRZEKAŹNIK JQC3FF/012-1ZS, HF3FF, SRD-12VDC-SL-C
-1 szt. PRZEŁĄCZNIK MRS-103A-C3 6A/250VAC CZARNY
-1 szt. REZYSTOR 330ohm 3W 5%
-1 szt. REZYSTOR 900ohm 0,5W 5%
-1 szt. OPRAWKA LED RTC51 5mm
2. Przygotowanie
Zgromadzone elementy potrzebne do konstrukcji:
-z laminatu wycinamy żądaną wielkość formatki
-przy pomocy ołówka nanosimy rozmieszczenie elementów i ścieżek a następnie poprawiamy niezmywalnym pisakiem
-następnie do uprzednio przygotowanego roztworu chlorku żelaza wkładamy naszą płytkę
-po około 40 min nasza płytka jest już wytrawiona. Czas jest zależny od temperatury roztworu i stężenia procentowego.
-wyciągamy płytkę i zmywamy pisak
-w odpowiednich miejscach wiercimy otwory pod złącza elementów
-następnie przystępujemy do montażu ich na płytce
-warto na ścieżki nanieść warstwę cyny. Ma to na celu zwiększenie wytrzymałości ścieżki.
-po wykonaniu montażu sprawdź poprawność połączeń względem schematu.
-po dokonaniu sprawdzenia jeżeli wszystko jest ok pozostał montaż
przedstawiony moduł jeszcze nie jest kompletny i nie zamontowany ponieważ brakło mi czasu. Wiecie... praca, rodzina ale niebawem będzie.
Po kilku tygodniach zebrałem się w sobie i wyczarowałem kilka wolnych chwil na zamontowanie USEL-u. Zajęło mi to ok 2 godzin.
Efekt... mam działający moduł i radochę z miny sąsiadów (nadmienię że mam na osiedlu długi i stromy podjazd. Żaden z nich nie dał rady. Koniec łopatowania w zimie :bye: )
Ostatnio zmieniony czwartek, 19 grudnia 2013, 22:44 przez yoschi20, łącznie zmieniany 1 raz.
Madej
Skąd jesteś: Krakow/Wiedeń
#153 Postautor: Madej » piątek, 29 listopada 2013, 20:54
yoschi20 super , napewno sie przyda i ułatwi co niektórym samodzielny montaz :gpost:
kostek
Skąd jesteś: Brzesko szczecinskie
Kolor: CZARNY
Przebieg (km.): 125000
Inny Samochód: Nissan primera P10
#154 Postautor: kostek » piątek, 9 maja 2014, 09:36
Widzę,że wątek ucichł od listopada,ale chciałbym zapytać,czy mógłby mi ktoś zrobić taki zestaw USEL-a? Ja niestety jestem noga z elektroniki.
Madej
#155 Postautor: Madej » piątek, 9 maja 2014, 11:59
Poproś Alkraka albo ermacka bo oni się tym zajmowali.
wysłałem z telefonu ;)
kostek
Kolor: CZARNY
#156 Postautor: kostek » piątek, 9 maja 2014, 22:15
Nie chcę ich molestować.Miałem nadzieję,że ktoś sam się zaoferuje.
kostek
Kolor: CZARNY
#157 Postautor: kostek » poniedziałek, 12 maja 2014, 00:43
Masz rację Beatko.Do odważnych świat należy.
bendeer
Rok: W PLANACH
Inny Samochód: '08 Suzuki DL1000
#158 Postautor: bendeer » poniedziałek, 2 czerwca 2014, 23:41
witam,
mam pytanie czy posiada ktoś projekt plytki pod schemat kolegi alkrak? (posiadam schemat do Alsela)
Re: Odp: ALSEL - sterownik napędów
#159 Postautor: vokal » wtorek, 3 czerwca 2014, 09:48
To przerysuj schemat w Eaglu, albo Circuit Wizardzie.
Ten drugi nawet sam rozłoży Ci elementy na PCB.
Tapatalk na SGS+
niki00
Skąd jesteś: Legnica
Przebieg (km.): 999999
Inny Samochód: radiowóz
#160 Postautor: niki00 » czwartek, 12 czerwca 2014, 23:28
Czytam z zaciekawieniem ale jakoś nie mogę pojąć zasady działania całego układu. Ok, nie szkodzi, nie wszystko muszę wiedzieć. Zastanawiałem się, czy w swoim BRDM-ie byłbym w stanie sam wykonać układ wyłączający całkowicie przedni napęd. Tak by ,,auto" nie załączało się. Do czego to potrzebne? w sumie do niczego, oprócz frajdy z jazdy. Pamiętam służbową kijankę, która miała 3 pozycje na pokrętle i całkiem fajnie się tym jeździło zimą.
Opiszę teraz jak ja to sobie wyobrażam, mogę nie mieć racji, więc proszę o wypowiedź kogoś kto zna temat.
Przedni napęd jest sterowany jakimś elektromagnesem o ile dobrze przeczytałem. Prąd do tego elektromagnesu dociera przewodami, bo niby jak inaczej. W obwód ten wpinam włącznik i już nie mam przedniego auto napędu. Zdaję sobie sprawę, że sam włącznik może nie podołać. Czy jest jakiś przekaźnik załączający ten prąd do elektromagnesu? jakaś elektronika steruje tym przekaźnikiem, więc włącznik mógłby byc na drodze z tej elektroniki do przekaźnika. Jeśli tak jest to sam dalej mogę rzeźbić z Waszą pomocą. Jeśli tak nie jest to proszę o objaśnienie jak to działa. Jeśli było to dokładnie wytłumaczone w tylu stronach wątka to dajcie znać, poczytam na spokojnie, może pojmę. Pozdrawiam.
#161 Postautor: vokal » piątek, 13 czerwca 2014, 08:19
Poczytaj o napędach w dziale Sorentopedia.
Tapatalk na SGS+
alkrak
Rok: 2014
Kolor: Sand Track
Przebieg (km.): 31000
#162 Postautor: alkrak » piątek, 13 czerwca 2014, 08:22
niki00 pisze:Czytam z zaciekawieniem ale jakoś nie mogę pojąć zasady działania całego układu. Ok, nie szkodzi, nie wszystko muszę wiedzieć. Zastanawiałem się, czy w swoim BRDM-ie byłbym w stanie sam wykonać układ wyłączający całkowicie przedni napęd. Tak by ,,auto" nie załączało się. Do czego to potrzebne? w sumie do niczego, oprócz frajdy z jazdy. Pamiętam służbową kijankę, która miała 3 pozycje na pokrętle i całkiem fajnie się tym jeździło zimą.
A nie można najpierw trochę poczytać? Na naszym Forum jest wystarczająco dużo informacji na ten temat.
To, że Kolega na tym się nie zna, nie jest argumentem i nie zwalnia od przyswajania wiedzy - czytając. :blushing:
niki00
#163 Postautor: niki00 » piątek, 13 czerwca 2014, 14:48
Fajne opracowanie, a zwłaszcza podoba mi się to:
http://www.mikrokontrolery.org/artykuly ... ci-impulsu
Przy okazji dowiedziałem się dlaczego mrugają światła LED w samochodach oglądanych w telewizji. Sterowanie jasnością diod plus zjawisko stroboskopowe i mamy charakterystyczny efekt. Ciekawe. Będę rzeźbił dalej aż dowiem się wszystkiego.
bendeer
Rok: W PLANACH
#164 Postautor: bendeer » czwartek, 26 czerwca 2014, 13:45
vokal pisze:To przerysuj schemat w Eaglu, albo Circuit Wizardzie.
Tapatalk na SGS+
Gdyby jednak była możliwość otrzymania gotowego schematu płytki do wytrawienia byłbym niezmiernie wdzięczny ;) Lubię poznawać nowe programy, ale zajmuję się tyć inną dziedziną. Gdyby ktoś chciał zaprojektować sieć w firmie, postawić kontroler domeny, ustawić politykę grupy itp wtedy nie ma problemu ;)
Umiem wytrawić płytkę, zlutować jakiś średnio zaawansowany układ ( mam na swoim koncie kilka efektów gitarowych ), ale nigdy nie robiłem płytki ze schematu.
Arek
rkalabun
Skąd jesteś: Mińsk Mazowiecki
Kolor: srebrny/szary
#165 Postautor: rkalabun » poniedziałek, 14 lipca 2014, 11:17
Witam, mam pytanie-czy ktoś z forum jest w stanie zrobić taki sterownik na zamówienie - moja wiedza z dziedziny elektroniki jest zbyt "skromna" na samodzielne wykonanie, z montażem po instrukcjach na forum pewnie bym sobie poradził.. Z góry dziękuję za odpowiedź..
MAŁY
Zbładziłem- jeżdżę Rzepem :kwink:
