Pali się kontrolka od poduszek - problem.
- gregoryk
- Skąd jesteś: Krosno
- Rok: 2002
- Kolor: srebrny metalik
- Przebieg (km.): 240000
- Inny Samochód: Suzuki
Re: Pali się kontrolka od poduszek - problem.
Koledzy, czy taśma zwijak od poduszki kierowcy, od Anglika, będzie pasowała bez problemu ?
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
Witam. Odświeżę trochę temat
Od pewnego czasu zmagam się z problemem. Błąd B1367. Kontrolka poduszek bywa że świeci cały czas, a zdarza się losowo że i zgaśnie normalnie przy odpalaniu. . Wyczytałem że to coś z napinaczem pasa pasażera. Podmieniłem jak na razie zwijacz pasa ale to nie pomogło. Kostki przy fotelu sprawdzone i wydają się ok.
Co jeszcze można sprawdzić?
Zrób jeszcze raz diagnostykę , ale oprócz błędu wejdź w parametry i sprawdź działanie wszystkich elementów poduszek . Możesz również zamiast napinacza wpiąć rezystor trzy omy , skasować błąd i sprawdzić czy kontrolka prawidłowo reaguje .
Może to być też wina przełamanego przewodu w zwijaczu kierownicy.
- Kolor: Bordo
Marek pisze:Zrób jeszcze raz diagnostykę , ale oprócz błędu wejdź w parametry i sprawdź działanie wszystkich elementów poduszek . Możesz również zamiast napinacza wpiąć rezystor trzy omy , skasować błąd i sprawdzić czy kontrolka prawidłowo reaguje .
Masz na myśli wpiąć ten rezystor w tą żółtą kostkę?
Narazie zostaje mi teoria bo dostęp do auta będę miał za jakieś 2 tygodnie
- Przebieg (km.): 155000
- Inny Samochód: Opirus
- Been thanked: 54 times
w mk1 czasami jest tak, że kody nie chcą się skasować. Trzeba po kasowaniu odpiąć akumulator i wtedy wszystko znika. Miałem tak ostatnio przez słaby akumulator.
Tak , od napinacza . Tylko przy wyłączonej stacyjce , później włącz , sprawdź błędy i skasuj . Jeżeli będzie wszystko ok , to znaczy że ten drugi napinacz też jest wadliwy .
- Kolor: Bordo
Odświeżę temat.
Na dzień dzisiejszy wychodzi że problem z kontrolką rozwiązany. Po wymianie zwijacza o którym pisałem, auto zaraz po tym trafiło na naprawę nadkoli i progów. Po odbiorze kontrolka zaczęła gasnąć po przekręceniu kluczyka (był odpięty akumulator?). Jednak w poprzedni weekend jeszcze raz zrobiłem diagnostykę HI-SCANEM i teraz po przekręceniu kluczyka mignie 5 razy i gaśnie, wiec jest OK.
Nie bardzo , kontrolka nie powinna migać tylko gasnąć od razu .
- Kolor: Bordo
W instrukcji pisze że po przekręceniu kluczyka w pozycje ON kontrolka poduszek będzie migać przez 6 sekund.
Aż sprawdziłem i faktycznie tak jest napisane . Ale proponuje Ci zrobić diagnostykę , możesz mieć przerwę na obwodzie napinacza .
Ostatnio zmieniony sobota, 19 października 2019, 23:40 przez Marek, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kolor: Bordo
Ależ po co znów diagnostyka, jeśli po tej co robiłem tydzień temu jest ok. Kontrolka zachowuje się teraz prawidłowo wg instrukcji.
Uważam że w instrukcji jest błąd . " Ja tylko niosę pomoc " (Seksmisja)
