Wiązka elektryczna haka holowniczego
Winio
Skąd jesteś: Maków Mazowiecki
Przebieg (km.): 227000
Has thanked: 8 times
Re: Wiązka elektryczna haka holowniczego
#31 Postautor: Winio » sobota, 14 września 2019, 07:49
Rozbierałeś gniazdo?
Tak, tam wszystko jest ok.
Nie pisałeś o kierunkach .
Pisałem w #26
Been thanked: 352 times
#32 Postautor: Marek » sobota, 14 września 2019, 13:15
Co w ten sposób chcesz osiągnąć ? Dajesz dodatkową masę przez próbówkę na plusowy pin moduł . To jakieś pomieszanie . Podłącz przyczepę i sprawdź działanie świateł .
Winio
#33 Postautor: Winio » sobota, 14 września 2019, 22:29
Jaka masa na plus? Albo źle się wyraziłem, albo mnie nie rozumiesz. Przy takim sprawdzaniu nie powinno się nic dziać. Powinien migać tylko ten kierunkowskaz który jest aktualnie włączony. Przy podłączeniu przyczepy przez przejściówkę jest tzw. choinka.
#34 Postautor: Marek » sobota, 14 września 2019, 23:22
"Niby ok ale... przy włączonym kierunkowskazie np. w lewo jeśli probówką dotknę do pinu od prawego kierunkowskazu to te zaczynają szybko migać. "
A jak mam to rozumieć , jak tą probówkę łączysz , z masą czy lewy z prawym kierunkowskazem ? To na marginesie , a w gnieździe lub w przyczepie nie masz masy .
Winio
#35 Postautor: Winio » niedziela, 15 września 2019, 11:34
Po podłączeniu przyczepy kierunkowskazy również migają szybciej w aucie. Masa w gnieździe i we wtyczce jest. Przyczepa podłączona do innego pojazdu i wszystko działa jak należy
diodalodz
Przebieg (km.): 155000
Inny Samochód: Opirus
Been thanked: 54 times
#36 Postautor: diodalodz » niedziela, 15 września 2019, 13:28
jak migają szybciej to znaczy że moduł haka widzi awarię żarówki w przyczepie.
Trzeba zmierzyć moc pobieraną przez żarówkę i napięcia na oprawie żarówki. Masz ledy w przyczepie ?
#37 Postautor: Marek » niedziela, 15 września 2019, 14:33
A ten inny pojazd ma gniazdo haka z modułem czy bezpośrednio podłączone do wiązki ?
Winio
#38 Postautor: Winio » niedziela, 15 września 2019, 19:57
Zwykle żarówki
Wiązka bezpośrednio podłączona, gniazdo 7 pin.
#39 Postautor: Marek » niedziela, 15 września 2019, 20:45
To nie ma co tak sprawdzać , Ty masz z modułem haka . Tak jak pisał Dioda , może są włożone jakieś złe żarówki ?
Winio
#40 Postautor: Winio » wtorek, 31 marca 2020, 22:25
Koledzy, odświeżę temat dodając, że wymiana gniazda na nowe rozwiązała wszelkie problemy. Rozwiązała nawet problem z często nie działającymi czujnikami parkowania. Gniazdo Brink z jednym mikrowyłącznikiem do przeciwmgielnego. Niestety z dwoma nigdzie nie mogłem dostać. Dzięki za wszelkie sugestie.
diodalodz
#41 Postautor: diodalodz » wtorek, 31 marca 2020, 22:46
zamontuj sobie przełącznik miniaturowy obok haka to rozwiążesz temat.
a.adrian
Skąd jesteś: Swidnica
#42 Postautor: a.adrian » wtorek, 16 listopada 2021, 21:16
Pozwolę sobie odświeżyć temat, z pytaniem dotyczącym gniazda z postu #10: Czy posiada ktoś rozpisane sygnały wychodzące z tego gniazda? Chciałbym wykorzystać je do podłączenia wiązki haka - samą wtyczkę już znalazłem.
Wróć do „Elektryka”
