Witam i przepraszam za długi tekst, ale coś się dzieje z moim Sorento, nie mogę nim jeździć, otóż:
Po zakupie auta zrobiłem ok 400km i któregoś dnia po kilku dniach postoju, odpaliłem, bez problemu i pojechaliśmy na działkę, po kilku kilometrach, nagle stracił moc, praca na dwóch, trzech,dwóch cylindrach, troche reagując na pedał gazu, ale coraz słabiej, aż do zgaśnięcia, próba odpalenia - nic, kręciłem kreci ładnie ale nie odzywa i po jakiś dwudziestu minutach, gdy obdzwoniłem kolegów po pomoc, uruchomiłem z pierwszego strzału - praca równa, cicha, moc normalna, pojechaliśmy na działkę i zrobiłem znowu ok 400 km, kiedy po postoju kilkudniowym, jechałem w trasę, to po kilku kilometrach znowu zaczął zdychać aż do zatrzymania, odczekałem ok 20min i odpalił i zrobiłem ok 500 km, wreszcie wymieniłem baterie w pilocie(tak mi poradzono) i jeździł normalnie, ok 200km, aż któregoś razu zaczął chodzić nierówno, raczej na trzech cylindrach, cicho popukując z tyłu w wydech, ale miał moc i nie gasł jak wcześniej i tak dojechałem 15km do domu. To były dwa INNE objawy.
Wymieniłem jedną cewkę(nowa delphi), druga w aucie oryginalna Kia, świece i przewody wysokiego, odżył i było OK, pojechałem nad morze, bez problemów zrobiłem ponad 1000 km, wróciliśmy trochę jeździłem i znowu postał kilka dni, pojechałem na działkę, zrobiłem 4 km i zaczął tracić moc jak za pierwszym razem po kupnie, odczekałem 20 min, odpaliłem bez problemu i jadę dalej,myśląc, że zrobię min ok 400/ 1000km, ale nie, po 3 km znowu zaczął tracić moc, aż do zgaśnięcia, po 20 min odpalił i znowu przejechałem ok 3 km kiedy stracił moc, zostawiłem go na chodniku, po kilku godzinach wróciłem, odpaliłem, potrzymałem na obrotach ok 10 mini wróciłem pod dom, naładowałem na wszelki wypadek akumulator i dziś odpaliłem i zrobiłem 3 km i stracił moc, trochę szarpał i zgasł, po 15min, zapaliłem i znowu przejechałem ok 2km i stracił moc, szarpał i zgasł, teraz stoi pod domem i NIE WIEM co robić? nawet do mechanika nie mam jak podjechać, może ktoś miał podobne objawy?
Czy to cewki? czy coś innego?
- mirszew60
- Has thanked: 255 times
Re: Czy to cewki? czy coś innego?
Jeżeli potrafisz to sprawdź czy w momencie kiedy nie zapala , jest iskra i włącza się pompa paliwa . A kontrolka błędu się świeci .
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Pytanie czemuś zmienił tylko jedną cewkę (coś wskazywało że to ją trzeba wymienić ?) ,jak wymieniasz to albo tą co wskazuje na problem albo zmieniasz obie i do tego wszystkie 4 świeczki (no chyba że świeczki suche wtedy zostaja ).
- mirszew60
Kupiłem jedna cewkę i wymieniłem pod sklepem, skoro problem ustał, auto zaczęło jechać poprawnie, to nie kupowałem drugiej, świece wymieniłem 4 i dwa przewody wysokiego, jutro jadę kupić drugą cewkę, może to pomoże?
EDIT
Wyjąłem obie cewki, jedna była Delphi, druga kia, wymieniłem tą Delphi, tak na "chybił, trafił" i zadziałało
EDIT
Nie dodałem, że auto jest na gaz, który się zaraz po ruszeniu przełącza, więc pompa paliwa nie przeszkadza mu
EDIT
EDIT
W takim razie pojeździj tylko na benzynie , cewki zostaw w spokoju . Ustalisz jakiego paliwa dotyczy problem . Wydaje mi się że problem masz z gazem , ale to trzeba zdiagnozować a nie wymieniać bez sensu części .Podczas uruchamiania pompa raczej jest istotna .
- mirszew60
Wymiana czujnika położenia wałka rozrządu zakończyła problem, auto działa OK
