Głośniczek systemu parkowania
- Skąd jesteś: Poznan
Witam serdecznie,
Zwracam się z pytaniem czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć, gdzie w sorento I 3,3 V6 znajduje się głośniczek od czujników cofania? Właśnie kupiłem sorento. Poprzedni właściciel powiedział że czujniki parkowania działają tylko głośnik podobno przestał działać. Mam nowy głośnik do wymiany, ale w żaden sposób nie mogę zlokalizować gdzie go znaleść.
Re: Głośniczek systemu parkowania
A na wyświetlaczu pokazuje się odległość ? Głośniczek jest podłączony do centralki , u mnie centralka jest za lewym boczkiem w bagażniku i po przewodzie możesz go znaleźć . Ale tak naprawdę to jest dowolność przy montażu.
Może to jest wersja bez wyświetlacza .
U mnie centralka jest pod podłogą bagażnika , bo łatwo jest wtedy podłączyć plus a dźwięk wydobywa się z wyświetlacza.
Nie ja nie mam wyświetlacza do czujników parkowania, tylko sygnalizator dźwiękowy. Poprzedni właściciel już kupił nowy głośniczek żeby wymienić, ale nie mógł znaleść starego, a że sprzedawał auto to odpuścił temat i teraz ja mam problem A nie ma jakiegoś standardowego miejsca gdzie jest ten głośniczek ??
- hawerek
- Skąd jesteś: Goleniów (ZGL)
- Silnik: 3.5 i V6 (195KM)
- Przebieg (km.): 180000
- Inny Samochód: Seat Leon FR
- Been thanked: 31 times
Została Ci metoda po sznurku do kłebka, czuli od czujników do głośnika. A tak na poważnie to wyciągnij te plastikowe koryto pod bagażnikiem. Tam pewnie znajdziesz centrale do której w razie czego dojdziesz po kablach od czujników. A od centralki do głośnika. Gdziekolwiek ten głośnik by nie był to i tak musisz znaleźć centralke bo do niej jest podpięty.
- gomez953
- Skąd jesteś: Opoczno - EOP
- Kolor: Rood i siwe na dole
- Przebieg (km.): 231000
- Has thanked: 104 times
- Been thanked: 196 times
U mnie jest fabrycznie montowane i pipczy pod deską, pod zegarami.
- hawerek
U mnie głosniczek przykręcony do ścianki bagażnika a centrala pod plaskikową wkładką w podłodze bagażnika.
- gomez953
Tak miałem w poprzednim, ale tam było to dokładane przez poprzedniego właściciela.
W oryginale polifta głośniczek jest pod zegarami, jak pisze gomez953.
Dzięki bardzo za informacje i nieocenioną pomoc w pierwszej kolejności zatem spróbuje poszukać gdzieś pod zegarami i na lewej lub prawej ścianie w bagażniku. Jak to się nie powiedzie, to znajdę centralkę zrobię cieńcie kabla od głośnika i dosztukuje nowy głośniczek, bo jakoś mi się uśmiecha rozkładanie połowy auta żeby znaleść, bądź nie głośniczek
Jestem świeżym posiadaczem sorento, wiec nie wykluczone ze jeszcze będą się pojawiały jakieś moje posty z prośbą o pomoc :D Jeszcze raz bardzo Wam dziękuje za wsparcie ;)
- hawerek
Poczekaj, trochę się rozpędziłeś. Za bardzo wierzysz poprzedniemu właścicielowi. Zrób to raz a porządnie, w końcu to auto jest dla Ciebie i przede wszystkim na początku bez kosztowo. Rozłożenie bagażnika zajmuje prawie chwilę. Dla ciebie może z 10 min na pierwszy raz, potem to będziesz robił 2-3 min.
Zanim zaczniesz wszytko rozbierać połóż się pod tylnym zderzakiem i zobacz gdzie wchodzą kable od czujników cofania. TEORETYCZNIE powinny w podłogę bagażnika tak w okolicach środka zderzaka. Jeżeli tak to:
1. Podnosisz podłogę bagażnika, tam pod nią na sznureczku masz haczyk który zaczepiasz o krawędź dachu (między klapą),
2. po bokach podłogi zostały Ci dwie części lewa i prawa cześć podłogi - powadzasz je nawet palczmi i unosisz do góry - są na zatrzaskach.
3. wykręcasz i wyjmujesz kolki plastikowe aby podnieść wkład bagażnika.
4. lokalizujesz kable od czujników tylko już od strony bagażnika a po nich do centralki.
5. sprawdź w centralce wszystkie połączenia i czy centralka dostaje zasilanie ze światła cofania.
( do centralki powinny wejść 4 wtyczki kabli czujników, 1 wtyczka zasilająca, 1 wtyczka głośnika, 1 wtyczka wyświetlacza cyfrowego (Ciebie akurat nie dotyczy, ale może być wolne miejsce w centralce)
6. wtedy dopiero po kabelku szukaj głośnika i jeżeli uważasz że jest niesprawny to go wymień.
Z doświadczenia, bardziej stawiam na problem elektryczny np. brak zasilania centralki lub awaria centralki niż głośniczka. Prędzej przerwana instalacja niż zepsuty głośniczek. Zawsze możesz go sprawdzić podając małe napięcie np. z baterii AA podłączyć + i - do wtyczki głośniczka tzn. podłączyć jeden biegun na stałe a drugi stykać (dotykać) do baterii. Wtedy powinno być słychać pykanie z głośniczka w momencie styku baterii.
