Mam kilka rzeczy do podłączenia w okolicach radia .
Są to antena że wzmacniaczem , ledbar , miernik napięcia i temperatury oraz CB radio .
Antenę podłączyłem do plusa wychodzącego z kostki radia i wszystko było dobrze dopóki nie podłączyłem tam ledbara. Czułość anteny momentalnie spadła o połowę .
Gdzie podłączyć plus , ewentualnie też minus żeby jedno nie zakłócało drugiego ?
Skąd bierzecie +
Skąd bierzecie +
- IMG_20201016_090833~01.jpg (80.78 KiB) Przejrzano 1506 razy
- IMG_20200930_145442~01.jpg (109.6 KiB) Przejrzano 1506 razy
- IMG_20201015_115905~01.jpg (127.24 KiB) Przejrzano 1507 razy
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: Skąd bierzecie +
Jeśli po przekaźniku zapalniczka lub wyjmij plus z bezpieczników
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Skąd jesteś: Hrubieszów
- Kolor: Hmmm
- Inny Samochód: Star 266
- Has thanked: 32 times
- Been thanked: 26 times
Ja tam się na prądzie znam jedynie z doświadczenia - to nie były przyjemne momenty!
Podpowiedzieć mogę iż jeśli chcesz używać woltomierza i aby odczyty były miarodajne, to warto go podpiąć gdzieś bliżej i bezpośrednio akumulatora.
Nie dalej jak tydzień temu sprawdziłem:
- klemy akumulatora 14,2V
- zapalniczka bagażnik 13,9V,
- światło wsteczne 13,7V,
- światło wsteczne przyczepy (około 7,5 metra długiej) 11,5V
Antenę z pod radia i tak zostaw, tylko plus po kluczyku. Woltomierz możesz podłączyć plus z pod zegarka, będzie działał po włączeniu kluczyka a jeżeli chodzi o straty to będą znikome. Radio CB podłączył bym jak najbliżej akumulatora, nie koniecznie z pod klem, może być z głównego plusa skrzynki pod klapa. Przewód CB ma bezpiecznik to nie ma się czym martwić. Ledbar w zależności jak ma działać po światłach czy niezależnie? Zastosował bym osobną wiązkę z włącznikiem i przekaźnikiem, tylko tego nie podejmuję się opisać. Mogę Ci przy okazji rozrysować.
Dzięki za podpowiedzi .
Mniej więcej już wiem .
Antena do radia , CB do zapalniczki , okablowanie ledbara też do zapalniczki ( jest gotowy komplet z przekaźnikiem , bezpiecznikiem i włącznikiem ) woltomierz do zegarka .
Ciut inaczej to opisałem , ale tak też może być z jednym wyjątkiem. Ten biedny bezpiecznik od zapalniczki może tego nie wytrzymać, to lamę lub CB zasilił bym z innego punktu.
- Mucha
Led ma zasilanie z Aku, ten plus to do przekaźnika tylko
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 63 gości
