Witajcie, jestem ciekaw czy u kogoś z Was wystąpił podobny problem.
Zegarek w kabinie pokazuje normalnie czas, ale jego podświetlenie zmienia się z minuty na minutę. Po włączeniu silnika i świateł, jest ładny jasny kolor, ale po kilku minutach zaczyna się ściemniać do tego stopnia, że w ogóle nie widać co on tam wyświetla. Później, po parunastu minutach znowu świeci jasno i z każdą minutą zaczyna gasnąć. Dodam, że to zaczyna się od strony minut, godziny świecą jakby jaśniej. Ale później wszystko jest bardzo bardzo ciemne.
Mówimy o zegarze koło nawiewu.
Co o tym sądzicie???
Dziwne zachowanie zegarka
- Skąd jesteś: Nowa Sól
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 99000
- Been thanked: 216 times
Re: Dziwne zachowanie zegarka
Zegarek potrafi po 10 latach fiksować, jednemu wcześniej drugiemu później.
Spowodowane jest to utlenianiem się styków.
W większości przypadków wystarczy przelutować to co wydaje się podejrzane . Dostęp jest łatwy, choć czasem lepiej jest wymienić na inny.
U mnie zegarek jest dobry, ale za to panel klimy zaczyna dziwnie wyświetlać w temperaturze poniżej 0 , dopóki go nie stuknę
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Andrzej mam to samo co Ty ,tyle że u mnie jest raczej to bez różnicy od temp. (bardziej chyba od wilgotności zależy).
Tzw. stukanie raz pomaga na chwile ,drugim razem na dłużej. Chciałem zdemontować i popryskać jakimś sprayem na styki, niestety mam wyrobione śruby trzymające panel do obudowy i poległem po 2h walki.
Teraz zostało ino stukanie które czasami zmienia się nawet w walenie.
- Has thanked: 255 times
Pomaga delikatne dogięcie pinów w kostce od panelu klimy. O których śrubach piszesz?
