Nie działa lampka wnętrza
- Skąd jesteś: Nowa Sól
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 99000
Witajcie, czy u Was też pojawił się taki problem: Nie działa u mnie lampka podświetlenia wnętrza tuż nad pasażerami tylnej kanapy. Żarówki są ok, bezpieczniki w kabinie i komorze silnika ok. Miernik nie pokazuje napięcia w pozycji DOOR i ON. Lampka w bagażniku świeci normalnie, w drzwiach, lusterkach w osłonie przeciwsłonecznej i do czytania kierowca/pasażer są ok. W sumie wszystko ok oprócz tej jednej lampki. Gdzie szukać przyczyny???
Aha, dodam, że w skrzynce bezpieczników w kabinie, w pozycji nr 16 (oświetlenie wnętrza) był włożony bezpiecznik 15A, a według schematu powinno być 10A. Zamieniłem więc na mniejszy i jest bez zmian. Założyłem z ciekawości ponownie 15A i nadal jest tak samo.
- Kolor: Bordo
- Przebieg (km.): 241500
- Been thanked: 8 times
- rings
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2013
- Kolor: CZARNY
- Przebieg (km.): 100000
- Inny Samochód: Kia Venga
- Has thanked: 12 times
Re: Nie działa lampka wnętrza
Wystarczy poszukać i poczytać viewtopic.php?f=28&t=8362
- Kolor: Bordo
A co powiecie na takie rozwiązanie:
Pociągnąć i podpiąć nowy, niezależny przewód od działającej lampki oświetlenia bagażnika do podświetlenia nad pasażerami. W ten sposób zasilanie żarówki w bagażniku dawałoby od razu zasilanie na pozostałe oświetlenie...
Co o tym sądzicie?
Co o tym sądzicie?
Osobiście jestem zwolennikiem naprawiania uszkodzeń. Będziesz do wszystkiego co ulegnie awarii elektrycznej ciągną nowe przewody.
- Kolor: Bordo
Oczywiście problem nie daje mi spokoju więc grzebię dalej.
Co się okazuje: Zdemontowałem całą lampkę i odłączyłem wtyczkę. Po zbadaniu jej miernikiem, okazuje się, ze prąd do niej normalnie dochodzi. Każdy z wtyków w niej ma napięcie około 12v. Więc problem nie jest z dochodzącym napięciem tylko coś jest nie tak z samą lampką.
Nie widzę na niej żadnej diody, co pojawiło się u innego kolegi na forum, tylko widzę, że jest zrobiony tak jakby most pomiędzy dwoma blaszkami dochodzącymi do żaróweczek. Ten "most" jest jakby tuż nad tym całym elementem z przyciskami, od wewnętrznej strony. Jest dolutowany, jakby fabrycznie i osłonięty rurką termokurczliwą. Ma taki walcowaty nieregularny kształt.
Czy u Was tez coś takiego jest??
Czy czasami to nie jest sprawca całego kłopotu??
- Kolor: Bordo
O coś bardzo podobnego jak na tym zdjęciu poniżej. Czy ten dolutowany czarny walec to nie jest ta kłopotliwa dioda?? Dodam, że koło skrzynki bezpieczników w kabinie, na przewodzie nie ma żadnego gniazdka z diodą, więc jeśli to jej wina, to niestety nie wiem gdzie jej szukać :-(
- sorento lampka.jpg (136.17 KiB) Przejrzano 1783 razy
Ten walec to dioda, zmierz ja omomierzem, w jedna stronę powinna mieć przejście.
- Kolor: Bordo
Kolejny motyw: Po założeniu ledowych żarówek, świecą przez chwilę i zaraz gasną. Jak zamknę drzwi i otworzę to już nie świecą. Jak puknę w okolicy obudowy, to znowu świecą.
Sprawdzę dzisiaj przejście na tej diodzie.
Gdzieś musi być przyczyna awarii, bo przecież nie będę za każdym razem wsiadając do auta walił ręką w dach :-/
- Kolor: Bordo
Po zbadaniu omomierzem przejście jest w jedną stronę (pokazuje około 610 ohm) przy otwartych drzwiach i wciśniętym DOOR.
Gdzie dalej szukać przyczyny??
Świeci jak pukniesz w lampę to tam szukaj przyczyny. Już był taki przypadek, poszukaj na forum.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
