Sorento brak oświetlenia, wentylator, centralny
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
Re: Sorento brak oświetlenia, wentylator, centralny
Ręczny, ale i awaria w układzie hamulców.
Mocne świecenie to ręczny, słabsze awaria w układzie.
- Skąd jesteś: Stare proboszczewice
- Rok: 2002
- Przebieg (km.): 260
Pali się kontrolka brake i ładowanie po zaciągnięciu ręcznego pali się bezpiecznik audio pod maską
- Rok: 2002
Ręczny sterowany do masy - plus z tablicy rozdzielczej a tu jakby plusa miał na sterowaniu zaciągam ręczny i zwarcie, nie wiem na jakiej zasadzie tu działa niesprawność hamulców i kontrolka brake
Kontrolka ręcznego zapala się ; przy zaciągniętym ręcznym , przy awarii alternatora wraz z kontrolko aku, przy braku płynu hamulcowego w zbiorniczki oraz przy braku ciśnienia w układzie servo. Tylko u Ciebie z tym układem jest wszystko w porządku. Awaria wystąpiła po naprawie oświetlenia . Napisz czy zapala się kontrolka otwartych drzwi. Później wyjmij bezpiecznik 16 ten który nie kontaktował i sprawdź czy wszystko wróciło do normy . Podejrzewam że masz zwarcie na module ETACS lub na przewodach zegarów . Może przyciąłeś gdzieś przewody.
- Rok: 2002
No to naradzie ogarnąłem, została mi teraz jeszcze lampka ładowania która wogóle nie świeci ani na zapłonie ani bez ani podczas pracy, ogólnie to wszystko to mój błąd zamieniłem miejscami SC conectory pod kierownicą trzy szyny mają pełne połączenie jedna nie z tąd warjacje dziękuję za sugestie i pomoc w rozwiązywaniu problemów elektrycznych. Moja przygoda z Sorento się nie kończy ponieważ kupiłem drugie z układem napędowym i rozłożonym silnikiem w bagażniku
Podłączyłeś z powrotem kostkę do alternatora? Może żarówka?
- Rok: 2002
Kostkę podłączyłem żarówka sprawna ale to już temat na przyszłą niedzielę bo już jeżdżę spokojniej, ładowanie jest 14.2v
Proponuję zmierzyć na zegarach zasilenie kontrolki aku. Zobaczysz czego brakuje + czy -.
- Rok: 2002
Plus jest bo dla brake i kontrolki oleju jest wspólny i sprawdzałem już
- Rok: 2002
A z tego co wiem to minusa brakuje bo kontrolka jest do minusa w alternatorze a po rozpoczęciu ładowania minus zanika i pojawia sie plus i kontrolka gaśnie
To żeby wykluczyć lub potwierdzić uszkodzenie alternatora wypnij z niego kostkę i w pin kontrolki w kostce podłącz masę . Jeżeli kontrolka się zaświeci po włączeniu stacyjki to masz uszkodzony alternator, jeżeli nie to zegary lub przewody.
- Rok: 2002
Pin na alternatorze do masy kontrolka świeci ,co może być uszkodzone w alternatorze ?
Regulator. Niestety udało Ci się go uszkodzić przy zamianie przewodów. Cały czas się zastanawiam jak to zrobiłeś, wyjmowałeś przewody z kostek?
- Rok: 2002
Zamieniłem konektor pod kierownicą te które,, są tam cztery zamieniłem dwa że sobą,,na jednej siwej podstawie
