Zakładam ten temat po tym jak niedawno spotkały mnie dwie niby nie mające ze sobą wspólnego awarie.
Pierwsza awaria. Wsiadam rano do auta, wciskam sprzęgło przekręcam kluczyk ........ a tutaj tylko klik klik
Mówie aku ? A gdzie tam wszystkie kontrolki są OK. Przy następnej próbie odpalił bez problemu .
Druga awaria. Wjechałem do rodziców na działki ROD, cofając (a jest ciasno że lusterka składam) załączyłem reduktor żeby spokojnie i pomału cofać.
Po wszystkim wciskam sprzęgło i pokrętło na AUTO, a tu nic kontrolka nie gaśnie ,wiec z powrotem na LOW sprzęgło jeszcze raz w podłoge i przekręcam na AUTO.
Tym razem zadziałało .
I teraz moje dwa pytania.
Czyżby to umierał czujnik przy pedale sprzęgła ?
Co sądzicie o tym czujniku, potrzebny on czy lepiej jakoś go zmostkować ? Bo jak na razie widzę tylko minusy posiadania takiego wynalazku.
Czujnik przy pedale sprzęgła
- Skąd jesteś: Zgierz
- Przebieg (km.): 181300
- Has thanked: 134 times
- Been thanked: 40 times
- Has thanked: 255 times
Re: Czujnik przy pedale sprzęgła
Klikać może przekaźnik lub elektromagnes rozrusznika, ale żeby to dokładnie stwierdzić trzeba usłyszeć. Radzę to sprawdzić bo może być odpalanie na pych. Co do napędu to podejrzewam że po prostu się chwilowo przyblokował. Trzeba czasami go parę razy włączyć i wyłączyć.
Marku przełącznika używam codziennie (wyjazd z działek bez reduktora źle sie kończy) ,a co do klikania to na 100% był przekaźnik
