Światła cofania a oświetlenie wnętrza
- Skąd jesteś: Tarnów
- Przebieg (km.): 245000
Witam Koledzy. Już na samym wstępie użytkowania Sorento 2008r 2.5 crdi przytrafiła mi się dość dziwna usterka a polega ona na ciągłym świeceniu świateł cofania. Auto było zakupione z tym problemem gdyż podejrzany był zwarty włącznik przy skrzyni biegów. Niestety tak nie jest. Można go wypiąć a wsteczny dalej świeci. Sprawdzone zostały wiązki w okolicy lewego i prawego boku oraz na łączniku obok pedału gazu. Nie widać zwarć ani uszkodzonych przewodów. Zastanawia mnie jaka jest zależność pomiędzy światłem wstecznym a oświetleniem wnętrza ponieważ: - po włączeniu wstecznego pojawia się oświetlenie wnętrza przy ustawionej pozycji "otwartych drzwi", po wyłączeniu wstecznego oświetlenie dzials tylko na pozycji wymuszonej. - po włączeniu wstecznego zaswieca sie podświetlenie zegarka i przycisków oraz ikona otwartych drzwi i klapy tylnej. Może któryś Kolega dysponuje schematem oświetlenia wnętrza oraz oświetleniem zewnętrznym. W szczególności zależy mi na lokalizacji miejsca w którym jeden obwod moze ingerować w drugi. Dodam również że przewód niebiesko/czarny od włącznika świateł wstecznych połączony na niebieskiej wtyczce z przewodami niebiesko/czarnymi od lamp tylnych działają poprawnie gdy są z sobą połączone bez fabrycznej listwy. Myślałem nawet że jest niewłaściwie odwrócona i na niej są zwarte obwody. Proszę o podpowiedzi bo uważam że to jakaś prosta sprawa ale coś mnie robi w konia
Re: Światła cofania a oświetlenie wnętrza
Sprawdź gniazdo od haka.Poszukaj na forum schematu ETACS lub BCM , powinny być.
Dzięki za podpowiedź. Myślałem o gnieździe haka ale jest tam zwykła 7-demka wpięta bezpośrednio pod tylne lampy. Moduł ETACS - jeżeli to ten pod radiem na panelu środkowym również byl wyciągnięty i nawet podstawiony na inny. Bez efektów
Hmm, niezła zagadka.
Wypełnij profil auta, bo nie wiadomo, czy masz M/T, czy A/T.
Próbowałem to rozgryźć, ale nie mam schematów serii SD926 do polifta jedynki - Back-upLamps & BackWarning System.
Może ktoś ma?
Może ktoś ma?
Tu gdzie jestem też nie mam . Może napiszcie do Farmera. Jedynie hak mi przyszedł do głowy. Jeżeli to jest skutek czyjejś ingerencji to tak łatwo nie dojdziemy. Znalazłem;
- ŚWIATŁA WSECZNE.jpg (344.88 KiB) Przejrzano 1596 razy
Chyba masz rację, że to będzie wina instalacji haka.
Kolega pisze o pomijaniu jakiejś listwy, kiedy wszystko działa OK.
Czy chodzi o listwę M28 ze schematu Marka (w automacie to listwa I36)?
Dzięki Panowie za wsparcie I schemat. Doszedłem do momentu w którym obwody włącznika świateł cofania zwierały się z obwodem oświetlenia wnętrza i drzwi bo ktoś niewłaściwie wpiął niebieską wtyczkę do poczwórnego łącznika nad pedałem gazu. Niestety przepięcie we właściwe miejsce niczego nie zmieniło i podejrzewam że zgrzaly się przewody gdzieś pod deską. Obwod od włącznika światel wstecznych do wtyczki na prawym boczku jest ok. Zwarcie jest na odcinku prawy boczek do złącza nad pedałem gazu . Nie kumam jeszcze gdzie są oznaczone numery na złączkach ale jak znajdę to spróbuję to przedstawić po fachowemu. Dziękuję Wam jeszcze raz za pomoc
- 16257360765618277572358099569529_Easy-Resize.com (1).jpg (420.33 KiB) Przejrzano 1571 razy
Slodky pisze:VOKAL ogromne dzięki. Teraz powinno być z górki
Panowie dzięki za schematy. Zlokalizowałem zgrzane przewody w wiązce nad pedałami. Nie wiem co było przyczyną ale nasi już tam byli. Znalazłem jakieś mostki przy module ETACS . Aktualnie moja instalacja wygląda jak na fotce poniżej.
- 20210810_134757_Easy-Resize.com.jpg (925.06 KiB) Przejrzano 1392 razy
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 26 gości
