Witam serdecznie,
Mam takowy problem, iż nie działają mi światła cofania, w ogóle.
Żarówki nie są przepalone a co do bezpieczników to sprawdziłem te które wydają się być odpowiedzialne za światła cofania i też wszystko ok (ewentualnie gdyby ktoś wiedział który to konkretnie bezpiecznik to byłbym wdzięczny bo wg. wykazu nie jest to jasne).
Chciałem sprawdzić czujnik biegu wstecznego ale za cholerę nie mogę go zlokalizować a w internecie nie ma żadnego schematu czy też filmiku ukazującego w którym miejscu ten czujnik się znajduje. Ktoś mógłby mi naświetlić gdzie on konkretnie jest? Wiem że gdzieś na skrzyni biegów, ale dokładnie w którym miejscu?
Z góry dziękuję.
Nie działają światła cofania
- Skąd jesteś: Uć
Re: Nie działają światła cofania
Które to Sorento, jaka skrzynia? Bezpiecznik 22 w kabinie -METER 10A
- Skąd jesteś: Uć
Dzięki za odpowiedź, tak myślałem że to ten bezpiecznik, który napisałeś i wszystko z nim ok.
Kia I 2004 r. 2.5l diesel, automat.
Szukałem, obejrzałem skrzynie dokładnie i nie znalazłem. Jeżeli nie ma go na wierzchu to może jest przy dźwigni zmiany biegów.
- Skąd jesteś: Uć
Według tego jak wygląda i ekstrapolując informacje oraz filmy związane z jego wymianą, to wszystkie samochody z tego okresu miały ten czujnik raczej od strony maski silnika i były gdzieś na skrzyni biegów.
Te które widziałeś są prawdopodobnie od manualnej skrzyni. To może być zwykły stycznik przy lewarku lub przełącznik przy lince w automatycznej skrzyni. Już był kiedyś poruszany taki problem, tylko o tym zapominam. Jak mi wysiądą żarówki w oświetleniu lewarka to przy okazji postaram się to sprawdzić.
