Czołem,
Mam problem ze wskazaniami czujnika temp zewnętrznej. Cały czas pokazuje 25 st, czujnik zmienia swoją oporność, ale nie wiem czy wartości są prawidłowe. W temp pokojowej mam około 2,5 kohm. Odpięcie czujnika nie zmienia wskazania temp więc podejrzewam uszkodzenie przewodu. We wtyczce są przewody biało-pomarańczowy i niebieski, gdzie one idą żeby sprawdzić czy nie ma na nich przerwy?
Czujnik temperatury zewnętrznej
Re: Czujnik temperatury zewnętrznej
Wiem, tylko o ile dobrze pamiętam czujniki są te same. Jeżeli styki w kostce nie są zaśniedziałe, to czujnik jest uszkodzony.
- Rok: 2002
Jeśli są te same to zmienia postać rzeczy bo wtedy moje wskazania są błędne. Możesz to potwierdzić czy są te same? Albo wiesz gdzie można to zrobić?
Jednak będą inne. U Ciebie powinno być;
temperatura - rezystancja
18 - 3403
21 - 2976
25 - 2500
28 - 2199
32 - 1862
18 - 3403
21 - 2976
25 - 2500
28 - 2199
32 - 1862
- Rok: 2002
Wygląda na to, że czujnik jest sprawny. W biurze miałem okolice 23-24 st i pokazywał niecałe 2500 ohm. Masz schemat gdzie te przewody idą to bym przedzwonił i sprawdził czy gdzieś nie jest uszkodzony.
Niestety do przed liftowego nie mam , ale sprawdził bym od kostek panelu sterowania klimą.
