Witam, czy można przerobić sterowanie klimatyzacją z sterowanej ręcznie na elektroniczną ?
Sam panel nie jest drogi i po zamontowaniu działa wszystko oprócz sterownia nawiewem.
Doszedłem do tego że muszę wymienić rezystor sterowania nawiewem na tranzystorowy. Nie wiem natomiast z którego złącza panelu klimatyzacji mam wysterować bazę tego tranzystora.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
Przeróbka ręcznej klimy na klimatronka
- Skąd jesteś: Olsztyn
Re: Przeróbka ręcznej klimy na klimatronka
No i jeszcze czujniki temperatury. Panel pobiera dane do załączenia z czujników.
Andrzej pisze:No i jeszcze czujniki temperatury. Panel pobiera dane do załączenia z czujników.
Które miałbym zamontować, czy wystarczy tylko ten od wilgotności, wewnątrz kabiny ?.
Mam fabrycznie zamontowane webasto więc na pewno jakiś czujnik temperatury musi być.
Czy może wiesz na którym pinie jest sterowanie bazą MOSFET-a ?
Poniżej parę schematów które znalazłem. Zdjęcia 1, 2, 3 to układ który posiadam
4,5,6,7 to najprawdopodobniej poprawne schematy i wyprowadzenia tego panelu który chcę podłączyć .
Jeżeli dobrze rozumiem, to B10 jest to sterowanie bazą tranzystora ?
Za schowkiem przed fotelem pasażera jest nagrzewnica w której znajduje się rezystor, tu po małej modyfikacji umieszczamy tranzystor (oryginalny jest szerszy) który steruje panelem climatronika.
Następnie musimy przepiąć wszystkie kabelki z manuala do kostki w climatronicu. Różnią się ilością gniazd.
Złącza A i B pasują jak podłączyłem to jest sterowanie wszystkimi klapami, zał.wył klimy, brakuje mi tylko nawiewu. W poniedziałek odbieram tranzystor i mam nadzieję że będzie pasował w miejsce rezystora. Tylko obecnie sterowanie wentylatora jest ręczne za pomocą przełącznika, do którego jest podłączona kostka C, a tam płyną spore prądy - grube kabelki. Na moją wiedzę, chyba będę musiał przerobić kable tak aby przewody prądowe były nadal grube i doprowadzone bezpośrednio do tranzystora a sterujący może być cieńszy i do złącza B w panelu climatronika. Pytanie tylko czy B10 to sterowanie tego tranzystora.
Rozebrałem ten panel i poszukałem co jest na B10, mamy tam rezystor 100R/1W i dalej tranzystor więc pasowałoby to do sterowania tego MOSFET.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 71 gości
