Elektryczne podgrzewanie foteli
ARCHIWUM
#1 Postautor: ARCHIWUM » środa, 10 marca 2010, 22:50
No więc pewnego dnia po kilku miesiącach używania nagle przestało działać czasem sporadycznie zakontaktuje przyciski swiecą a w d... e zimno :( Macie jakieś pomysły ? Bezpiecznik cały styki OK... :evil:
maxicorp
Pozostałe informacje tutaj:- http://kiasorento.iq24.pl/default.asp?g ... emat=50529
cyber_human
Kolor: Silver/Pewter Gray
Przebieg (km.): 298000
Re: Elektryczne podgrzewanie foteli
#2 Postautor: cyber_human » niedziela, 14 marca 2010, 21:11
U mnie od kierowcy też nie działa.
Jeśli przerwany przewód wewnątrz, to jeszcze nie taka tragedia, jak wymiana mat...
Muszę to zrobić...
Będę relacjonownwał.
SuperLock - pierwszy w Polsce
Chip:140@175 KM, 320@390 Nm
andykon
Skąd jesteś: PODLASIE
Kolor: SREBRNY METALIK
#3 Postautor: andykon » niedziela, 14 marca 2010, 21:20
U mnie był padnięty przewód na pierwszym szwie siedzenia. Lutownica , kawałek przewodu rurka termokurczliwa no i oczywiście cyna oraz jakaś jedna lub dwie godzinki pracy załatwiły sprawę.
Fotelik grzeje w i d...ę jest ciepło.
Aha aby korzonków nie podgrzewać wypiąłem z obiegu grzałkę oparcia. Należy pamiętać by w miejscu gdzie była wpięta ta grzałka zamknąć obwód przez wstawienie kabelka zakończonego odpowiednimi konektorami, oczywiście zaizolowanymi.
Adimo
Skąd jesteś: Gruta
Silnik: 2.4 i (174KM)
Rok: W PLANACH
Inny Samochód: Isignia
#4 Postautor: Adimo » niedziela, 14 marca 2010, 21:30
Ja mam problem iż w jednym miejscu parzy w d....., Wollys doradzał wymianę, ja się zastanawiam czy nie rozebrać, i może coś się da naprawić.
cyber_human
#5 Postautor: cyber_human » niedziela, 14 marca 2010, 21:43
A czy jest jakieś fotostory jak rozebrać fotel?
Adimo
Skąd jesteś: Gruta
Rok: W PLANACH
#6 Postautor: Adimo » niedziela, 14 marca 2010, 22:53
Wollys będzie rozbierał w najbliższym czasie, poproszę go żeby zrobił.
Lee
Skąd jesteś: Polska
Napęd: RWD
Kolor: ice blue - Lpg BRC
Przebieg (km.): 0
#7 Postautor: Lee » niedziela, 14 marca 2010, 23:05
Na wszelki wypadek ->
andykon
#8 Postautor: andykon » niedziela, 14 marca 2010, 23:31
Nie ma z tym żadnego problemu pamiętać należy jedynie o tym by rozpoczynając prace z fotelem:
1. Przy wyłączonym kluczyku, można odłączyć klemę od akumulatora, rozłączyć 2 kostki z przewodami wychodzącymi spod wykładziny podłogowej (jedna w oryginale żółta z dwoma przewodami jest od sygnalizacji zapiętych pasów, druga biała mniejsza z trzema kabelkami jest od podgrzewania siedzenia oraz od napinaczy pirotechnicznych pasów – napięcie z włącznika podgrzewania siedzenia podawane jest na środkowy styk .)
2. Odkręcić śruby mocujące fotel z przodu, zdjąć zagłówek,
3. Zdjąć plastikowe osłony śrub z tyłu fotela, odkręcić śruby,
4. Przy przesuniętym fotelu do przodu, złożyć maksymalnie oparcie do przodu, wyjąć fotel z samochodu.
5. Odkręcić 4 śruby mocujące siedzisko do ramki siedzenia,
6. Rozgiąć zaczepy mocujące tapicerkę do podstawy siedziska,
7. Wyjąć druty mocujące tapicerkę do gąbki siedziska,
8. Naprawić grzałkę,
9. Złożyć siedzenie w odwrotnej kolejności.
Do prac potrzebne nam będą: klucz nasadowy (nie pamiętam 14 czy 17 do odkręcenia fotela i siedziska), cienkie szczypce do rozgięcia zaczepów tapicerki, około 1-2 godziny czasu, dużo samozaparcia, może być piwo – przyjemniej się pracuje.
Powodzenia – nic trudnego, przećwiczyłem przy naprawie swego dupo podgrzewacza.
Przeczytaj dokładnie opis w poniższym obrazku zwłąszcza szybka kintrola
Czasami się zdarza, że przez nieuwagę, roztargnienie dochodzi do rozłączenia przewodów przy włączonym kluczyku, grającym radyjku. Po takim czymś często pozostaje ślad w postaci świecącej lampki od poduszek, który trzeba usuwać w servisie.
