Popatrze i dam znać. Póki co dziękuję za podpowiedzi
To tak.. Za lewym boczkiem znalazłem moduł, ale jakiś polski mp2s. Na pinach we wtyczce do niego jest napięcie 'przychodzące' np. świateł,kierunkowskazów itd. Myślę moduł zepsuty. Ale jeszcze wpadło mi do głowy ,że przeca taki moduł musi dostawać zasilenie 12v w tym wypadku na dwóch pinach, a tego brak. Więc pomyślałem że może moduł jest ok,a problem z tym stałym prądem. Niestety przewód od którego dochodzi owo zasilenie znika gdzieś dalej w kabinie.. powinien być na nim bezpiecznik,ale gdzie co i jak
. W skrzynce bezpieczników co prawda jest założony dodatkowy 15A, przepalony który wymieniłem i nic..A mam mocne podejrzenie ,że to do tego. Sprawdziłem - do gniazda tego bezpiecznika nie dochodzi prąd- i bądź tu mądry,eh.
Nie chce mi się rozbierać wszystkiego po kolei ,jutro wrzucę zasilenie modułu z gniazda zapalniczki w bagażniku, oczywiście wstawię bezpiecznik (chyba tak można??). Przypuszczam, że ktoś albo zakładał haka później, wykorzystał jakąś orginalną wiązkę (?), albo wymieniał fabryczny moduł(?) Albo było fabryczne 7 pinowe gniazdo bez modułu i dokładał ktoś to 13 pinowe i kombinował.. to stałe zasilenie nie jest na pewno fabryczne.
