kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
Re: kontrolka ESP OFF zaświeca się w czasie jazdy
Niestety pudło auto ma wyminę automatu stop zrobioną, ale według mnie to będzie związane z czujnikiem obrotu koła kierownicy
- Skąd jesteś: Mosty k.Gdyni
- Przebieg (km.): 309000
- Inny Samochód: Ford Mondeo
Krzysiek, możesz sprawdzić po numerze VIN jaki numer OE taśmy powinien być, nie jest to duży koszt, więc wymienię i zobaczymy czy coś pomoże.
- Farmer1971
- Przebieg (km.): 300000
- Inny Samochód: VW Polo 1,4
- Has thanked: 11 times
- Been thanked: 107 times
U Ciebie taśma ma nr 934903E100.
Dzięki za numer, po przeszukaniu internetu i sprawdzeniu ceny w serwisie, stwierdziłem, że zamawiam ze strony Ali Express cena 118,00 zł a w serwisie z małym rabatem 650,00 zł.
Dam znać czy pomogło jak przypłynie i wymienię.
Jak na razie dziękuję za pomoc
Taśma dotarła, wymieniona, ale niestety problem pozostał.
W dalszym ciągu zapala się kontrolka ESP po przejechaniu paru kilometrów. Na komputerze wyskakuje błąd. Czujnik kierownicy niewłaściwe wskazanie. Pytanie, może to ma coś wspólnego z ustawianiem geometri po wymianie elementów zawieszenia i układu kierowniczego. Sorento posiada czujnik położenia kierownicy, czy jego można w jakiś sposób skalibrować?
- Has thanked: 255 times
Mogę tylko podpowiedzieć , na podstawie obsługi innych aut , że po wymianie taśmy trzeba przeprowadzić kalibrację .
- Projector
- Skąd jesteś: warszawa
- Kolor: silver arrow
U mnie ciągle zapala się ESP, wymiana czujnika hamulca pomogła na trochę, czy ktoś może sprawdzić jakie mam modele czujników wału i czujników przy napędzie 4x4 jak jest kilka czujników to poproszę wszystkie numery
VIN KNEJC 524875751696
Dobry VIN podałeś ? Nie wyświetla się .
Zrobiłeś diagnostykę komputerową ? Trzeba sprawdzić błędy i parametry w czasie jazdy .
- Projector
Cześć pomyliłem się faktycznie prawidłowy to : KNEJC524875751695
Wymiana czujników na pałę jest nieopłacalna zrób diagnostykę
- Projector
Jak i gdzie zrobię diagnozę, nie wiem jak wyglądają, a co dopiero jak je zdiagnozować, proszę o sprawdzenie żeby zobaczyć ile kosztują i gdzie siedzą oraz jak wyglądają
Tu zobacz , tak dla przykładu ; https://www.czesciauto24.pl/oen/956813e300
To nie musi być czujnik .
- Projector
U mnie ciągle zapala się ESP, wymiana czujnika hamulca pomogła na trochę, czy ktoś może sprawdzić jakie mam modele czujników wału i czujników przy napędzie 4x4 jak jest kilka czujników to poproszę wszystkie numery mój vin KNEJC524875751695
po diagnostyce wyszło ze to te czujniki ale nie wiem jak wyglądają i jakie mają numery części żeby poszukać
z góry dziękuję
Rafał
z góry dziękuję
Rafał
Wszystkie ? To mało prawdopodobne .
47354H1010 czujnik prędkości skrzyni rozdzielczej .
452074C000 czujnik prędkości pojazdu
956713E310 czujnik ABS prawy przód .
956713E300 czyjnik ABS lewy przód.
956813E310 czujnik ABS prawy tył .
956813E300 czyjnik ABS lewy tył .
- Projector
mi chodzi o czujnik zapięcia napędu 4x4 chyba to czujnik tylnego wału
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 18 gości
