Nie działają spryskiwacze reflektorów.
- olito29
- Przebieg (km.): 128000
- Inny Samochód: Passat B5 na teraz
Jak w temacie . Nie działają mi spryskiwacze reflektorów . Nie wiem , czy może jest jakaś technika ich włączania, mam ten przycisk od nich ale próbowałem różnych kombinacji i nic . Może bezpiecznik poszedł jakiś , ale nie wiem który by to był a nie chce wszystkich wyciągać . macie jakieś sugestie ???
- Skąd jesteś: Wałbrzych
- Rok: 2014
- Kolor: White
- Inny Samochód: Audi A4
Re: Nie działają spryski reflektorów.
Spryskiwacze reflektorów działają na włączonych światłach mijania.
- olito29
Sprawdzałem na włączonych , wciskałem przycisk na środkowej konsoli ale nic nie pryska
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Ta usterka jest w Krakowie? Popołudniu tym się zajmę i coś doradzę.
Nie udało się - niestety.
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Re: Nie działają spryskiwacze reflektorów.
Na początek sprawdź dwa bezpieczniki, które są w skrzynce, pod klapką, przy lewej stopie kierowcy.
1. Bezpiecznik HDLP WASHER 10A, środkowy rząd pionowy, drugi od góry.
2. Bezpiecznik RLY COIL 10A, prawy rząd pionowy, czwarty od góry.
Jeżeli będą dobre, to napiszę co sprawdzić w następnej kolejności.
- olito29
Po pierwsze wielkie dzięki za info o tych bezpiecznikach . Nie wiedziałem że tam są .
Co do bezpieczników o których wspominałeś u mnie były opisane , 1. lamp washer i był spalony ( podmieniłem od lamp stopu na szybko bo chyba nie mam ich na stanie ) ale to nic nie dało . Drugi bezpiecznik był dobry .
Tak czy siak dalej spryski nie działają .
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
olito29 pisze:Po pierwsze wielkie dzięki za info o tych bezpiecznikach . Nie wiedziałem że tam są .
Tak czy siek dalej spryski nie działają .
Bezpieczniki nie przepalają się bez przyczyny. Wygląda na to, że uszkodzoną (zatartą) masz pompkę, albo jakieś zwarcie do masy.
Zamieszczam schemat elektryczny tej pompki i jej sterowania. W razie pytań pisz do mnie na PW.
Jeżeli Ci zależy na naprawie, to jakoś podziałamy.
Pompka nie działa, jeżeli nie są załączone światła !!!!!
- olito29
Dzięki za cenne rady . Jeszcze przepatrzę co i jak . Wczoraj mi się zdawało że słyszę takie cykanie podczas naciskania tego przycisku od spryskiwaczy ( jak założyłem bezpiecznik ), ale nie działały .
Acha , a oddzielna pompka jest do nich a oddzielna do spryskiwaczy szyb . Bo szukałem do lamp na allegro i nie widziałem
A co do tego schematu to powiem szczerze że nigdy do nich nie miałem pojęcia
Obstawiam zatartą pompkę.
Najlepiej byłoby wyciągnąć kostkę z pompki i sprawdzić, czy po załączeniu świateł i wciśnięciu przycisku spryskiwaczy pojawia się tam jakieś napięcie.
- olito29
Dzisiaj sprawdzałem , kumpel naciskał przycisk i znalazłem miejsce cykania które słyszałem . Pompka tak cyka , jak by coś ją blokowało . Coś czuje że będzie trzeba znowu odwiedzić serwis .
- magister
- Skąd jesteś: Chełmno
- Kolor: zieloniczny
Po co zaraz serwis! Rozebrać wyczyścić, naprawić, złożyć i kasa w kieszeni
