Po szybszej jeździe drgania silnika na wolnych obrotach
Baca90
Skąd jesteś: Południe
Silnik: 2.2 CRDI (200KM) Sorento3
Rok: 2016
#1 Postautor: Baca90 » czwartek, 25 stycznia 2024, 09:25
Cześć, zauważyłem ostatnio problem u siebie, auto jak w profilu. Po szybszej jeździe na autostradzie, na wolnych obrotach np. na światłach czuć mocne pojedyncze drgania. W silniku benzynowym powiedziałbym, że coś jakby zapłon wypadał. Po takiej jeździe pojawia się też błąd P1233 Fuel Pump Driver Module Off Line. Szukać od pompy paliwa, czy może jakiś regulator? Nie znalazłem nic więcej na temat tego błędu.
Been thanked: 353 times
Re: Po szybszej jeździe drgania silnika na wolnych obrotach
#2 Postautor: Marek » czwartek, 25 stycznia 2024, 19:03
Sam raczej sobie z tym nie poradzisz. Wygląda to na brak sygnału miedzy sterownikiem pompy paliwa a PCM. Możesz sprawdzić instalację, czyli kostki przewodów lub zmierzyć ciśnienie paliwa ale przyczyn może być dużo więcej, Przekopiuje Ci inne przyczyny - Możliwe przyczyny: Należy zresetować przełącznik bezwładnościowego odcięcia paliwa (IFS); Wadliwy moduł napędowy pompy paliwa (FPDM); Wiązka przewodów modułu napędu pompy paliwa (FPDM) ​​jest przerwana lub zwarta; Wadliwe połączenie elektryczne obwodu modułu napędowego pompy paliwa (FPDM); Przełącznik bezwładnościowego odcięcia paliwa (IFS) jest uszkodzony; Wadliwy moduł sterujący zespołem napędowym (PCM).
#3 Postautor: hunter » czwartek, 25 stycznia 2024, 20:47
Sprawdź te wtyczki jak na zdjęciach, jak będziesz miał dojście do pompy paliwa to sprawdź czystość filtra pompy.
https://www.kia-forums.com/cdn-cgi/image/format=auto,onerror=redirect,width=1920,height=1920,fit=scale-down/https://www.kia-forums.com/attachments/1631952498204-png.120914/
Baca90
Rok: 2016
#4 Postautor: Baca90 » piątek, 26 stycznia 2024, 08:56
Dzięki, sprawdzę. Rozumiem, że jak padnie na amen po prostu silnik zgaśnie :/
Wróć do „Silniki wysokoprężne Sorento III”
