Zmiana położenia dźwigni skrzyni
toma86
Skąd jesteś: Niepołomice
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
#1 Postautor: toma86 » niedziela, 29 października 2023, 20:22
Mam głupie pytanie. Ponieważ to mój pierwszy automat. A mianowicie czy jak chce zmienić bieg przykładowo z P na D to mam wciskać ten srebrny przycisk na lewarku po lewej stronie? Do tej pory zawsze go wciskałem natomiast żona wsiadła za stery i oczywiście zmieniła bieg bez naciskania tego przycisku. Sprawdziłem i faktycznie bez żadnej różnicy da się wrzucić bieg bez oporu. Do czego on właściwie służy. Wcześniej myślałem że bez naciśnięcia go nie da się zmienić biegu a jednak się da i to bez żadnego oporu nie widzę różnicy z wciśniętym i bez wciśniętego.
Przebieg (km.): 258000
Has thanked: 255 times
Been thanked: 342 times
Re: Zmiana położenia dźwigni skrzyni
#2 Postautor: Marek » niedziela, 29 października 2023, 21:57
Powinna być blokada.
toma86
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
#3 Postautor: toma86 » poniedziałek, 30 października 2023, 12:27
Tzn że bez wciśnięcia przycisku nie powinno się dać zmienić biegu?
#4 Postautor: Marek » poniedziałek, 30 października 2023, 14:05
Tak. Nie powinno dać się przełączyć.
Has thanked: 330 times
Been thanked: 82 times
#5 Postautor: cus10 » wtorek, 31 października 2023, 12:17
Czyli chyba już po "blokadzie"?
#6 Postautor: hunter » wtorek, 31 października 2023, 13:34
Gałka z przyciskiem nieumiejętnie była demontowana z drążka. Spróbuj ponownie zdemontować gałkę i czy mechanizm przycisku sterujący linką blokady lub sama linką nie jest uszkodzona.
toma86
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
#7 Postautor: toma86 » wtorek, 31 października 2023, 17:26
Sprawdziłem jeszcze raz i jest tak że bez wciśnięcia guzika z boku można przełączyć z D na N a dalej już się nie da. Żeby włączyć R i P trzeba wcisnąć guzik. Z P na R tez musi być wciśnięty a z R na N i D da się przełączyć bez wciskania.
Kolor: Rood i siwe na dole
Przebieg (km.): 226000
Has thanked: 104 times
Been thanked: 194 times
#8 Postautor: gomez953 » wtorek, 31 października 2023, 18:58
Czyli wszystko jest tak jak powinno.
toma86
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
#9 Postautor: toma86 » wtorek, 31 października 2023, 19:49
gomez953 pisze:Czyli wszystko jest tak jak powinno.
Bardzo mnie to cieszy. Może głupi post ale jest to pierwszy automat i człowiek się dopiero uczy :kwink:
Wróć do „Układ napędowy i skrzynie biegów Sorento III”
