Strona 3 z 5
Re: Amortyzatory nivomat wymiana na zwykłe
: poniedziałek, 24 stycznia 2022, 21:48
autor: Marek
W oparciu o te same rysunki też do niedawna tak sądziłem. Ale jak widać teoria mija się z praktyką. Charakterystyka pracy nivomatu różni się od zwykłego amortyzatora. Zresztą to już było przerabiane w innych markach pojazdów.
: poniedziałek, 24 stycznia 2022, 22:23
autor: kudec
Marek pisze:Pisałem już o sprężynach kilka postów wcześniej . Ten numer występuje w Twoim roczniku Sorento, tylko nigdzie nie znalazłem żeby miał zastosowanie do tej wersji silnikowej i napędu. Jak bym znał VIN, to sprawdził bym dokładniej. Jeżeli wymieniłeś amortyzatory na zwykłe, to w tym wypadku prawdopodobnie trzeba zmienić sprężyny.
Jak już wspominałem, sprężyny wymieniłem jak jeszcze było założone nivo i też siedziało. Zastanawiam się czy te 2 rodz sprężyn nie mają zastosowania ze względu na to czy auto jest 5 czy 7 osobowe. VIN już Ci puszczam na priv. I z góry i dołu dzięki.
: poniedziałek, 24 stycznia 2022, 22:56
autor: Marek
Sprężyny są takie jak podałeś na zdjęciu. Występują jako jedyne dla tej opcji silnikowej i rocznika. Teraz jak mam VIN, to sprawdzę w dwóch firmach czy są wzmocnione zamienniki.
Sprawdź takie-F31-46-028-01-RA , 8,8 zwojów 15,2 grubość pręta . Twoje mają 6 z kawałkiem i grubość pręta 13. Twoje sprężyny na pewno można podwyższyć ale twardości się nie zmieni i ponieważ nikt tego nie robił, nie wiadomo jak będą się zachowywać.
https://allegro.pl/oferta/sprezyny-eiba ... 1470022390
: czwartek, 10 lutego 2022, 19:26
autor: elcoruso
Kilka spostrzeżeń po wyjeździe wakacyjnym, czyli auto dość mocno zapakowane.
1. Po zapakowaniu auto miało poziom jak przed załadowaniem, niestety zwróciłem uwagę na postoju w trasie i nie wiem jak wyglądało zaraz po załadowaniu.
2. Zaraz po rozładowaniu tył mocno był w górze, pomiędzy koło a nadkole mogłem spokojnie włożyć pięść i był jeszcze luz (normalnie tak nie włożę).
Zatem wnioskuję jedno, Nivomat działa i spełnia swoje zadanie.
: niedziela, 14 sierpnia 2022, 16:35
autor: Sorento_2015
hunter pisze:Podaj VIN na Priv
Dzień dobry
I udało się coś sensownego podebrać?
Mnie proponują w kilku miejscach ten
https://eibach.pl/product/amortyzator-b ... 24-254991/oryginalnie były zamontowane te:
U30 55320-C5000,
: niedziela, 14 sierpnia 2022, 20:02
autor: Sorento_2015
Whiteehead pisze:Ja na swoich nivomatach mam Mando wystukane, w sumie już mi to zwisa , bo czekam na bilsteina i po problemie .
Dzień dobry.
i jak tam bilsteiny?
pozdrawiam
: wtorek, 16 sierpnia 2022, 18:21
autor: elcoruso
U mnie mija ponad pół roku od montażu, te które założyłem używane (jak nowe) z Sant Fe pracują wzorowo. Auto się poziomuje po załadowaniu. Komfort jest właściwy, tzn. jest wygodnie
: czwartek, 18 sierpnia 2022, 14:23
autor: Sorento_2015
elcoruso pisze:Dobra już po wszystkim, operacja się udała, pacjent przeżył
Nareszcie mogę powiedzieć, że Sorento to komfortowe auto. Wszystko działa jak należy, tył pięknie amortyzuje wyboje, a dziur prawie nie czuć. Kolosalna różnica między tym co było (w takim razie było dramatycznie).
Miałem zamiar kupić zwykłe nowe, ale trafiłem na allegro nivomaty z Hyundaia SantaFe z 2020r. (nr katalogowy inny niż do Sorento: 55360-S1200). Kosztowały po 200 zł za sztukę więc zaryzykowałem. Przypuszczam, że gość nawet nie wiedział, że sprzedaje nivomaty bo w tej samej cenie miał do Sorento zwykłe.
Pomiar wysokości do nadkola.
Przed: tył lewy 76cm, tył prawy 77cm
Po: tył lewy i prawy po 78cm. Wyraźnie tył się podniósł i stoi teraz o 1 cm wyżej niż przód.
Wnioski (dla potomnych):
1. Można zamienić amortyzatory nivomat na zwykłe, montaż jest identyczny, wszystko powinno pasować.
2. Można założyć nivomaty od Hyundaia Santa Fe z 2019r. bo są identyczne z tymi od Sorento, pomimo innego nr katalogowego.
3. Wymiana jest całkiem prosta i bezproblemowa, typu plug and play.
4. Sprężyny zostają, nie trzeba nic zmieniać.
5. Produkt posiada najwyraźniej wady fabryczne, bo ja nie jestem pierwszym, który miał z tym problem.
Jeżeli serwis Kia twierdzi inaczej to znaczy, że nie mają o tym pojęcia albo dobrze wiedzą i próbują olać klienta lub naciągnąć na 4000 zł netto za nowe nivomaty.
_________________________________________________________
Pozwoli Szanowny pytanie - jak i gdzie Pan weryfikował , że ten amortyzator to nivomat?
pozdrawiam
W
: wtorek, 11 października 2022, 04:43
autor: toma86
Też jestem po wymianie amorów Mando z nivomatem na zwykłe Bilstein 19-261447.Auto już nie skacze ale.. dupa siedzi 2 cm niżej było 78 jest 76cm od podłoża do nadkola. Czy są może jakieś zestawy podkładek dedykowanych pod sprężyny żeby podnieść tył? Powiem że te Bilstein są konstrukcyjnie wyraźnie cieńsze od tych Mando z nivomatem ale to chyba nie problem?
: wtorek, 11 października 2022, 20:14
autor: Marek
Żaden, od wysokości są sprężyny.
: poniedziałek, 26 czerwca 2023, 13:01
autor: piotras78
Witam
Też przymierzam się do usunięcia nivomatów. Zakupiłem już bilsteiny. Pytanie moje jest takie jak wygląda sprawa z osłonami i odbojnikami - pasują do bilsteinów te od amortyzatorów z nivomatem ?
Kupiłem taki zestaw (jeszcze nie przyszedł)
https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/ ... e4fb2c5535https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/ ... e4fb2c5535ale jakby pasowały te z nivo to mogę oddać.
: wtorek, 4 lipca 2023, 20:15
autor: piotras78
Jestem po wymianie amortyzatorów. Wszystko poszło gładko (cały zakupiony zestaw się przydał) ale niestety tył siedzi za nisko mimo zastosowania podkładek z lifotwnia.pl
https://allegro.pl/moje-allegro/zakupy/ ... e4fb2c5535Szukam jakiś sprężyn które podniosą tył wyżej.
Komfort jazdy po wymianie uszkodzonych nivomatów to jest zupełnie inny wymiar jazdy
EDIT:
Znalazłem sprężyny o takim oznaczeniu 55350-C5330 - wydaje się że są wyższe i grubsze niż te które są montowane z nivomatem (55350-C5430)
: czwartek, 6 lipca 2023, 08:51
autor: lech222
Witam
Też testowałem podkładki które się nie sprawdziły i finalnie założyłem te sprężyny
https://allegro.pl/oferta/eibach-sprezy ... 3147215258.
Tył jest teraz minimalnie wyższy od przodu.
Re: RE: Re: Amortyzatory nivomat wymiana na zwykłe
: czwartek, 6 lipca 2023, 20:25
autor: komtur
Wrzuć normalne linki z oferty, bo tych z Twojego konta nie widać
Wysłane z mojego SM-S918B przy użyciu Tapatalka
: czwartek, 6 lipca 2023, 20:42
autor: Marek
Jeżeli macie sprawne sprężyny tylko za niskie to można je wyciągnąć .
