Akumulator
żarówkI, led, xenon, lampy, zapłon, przewody.
toma86
Skąd jesteś: Niepołomice
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
Akumulator
#1 Postautor: toma86 » czwartek, 15 grudnia 2022, 09:36
Czy wymieniał ktoś akumulator? Jakiej firmy i jaki koszt bo jak patrzę na te parametry czyli 90Ah i 850A prąd rozruchowy AGM to nie mogę nic znaleźć. W teście wyszedł ze słaby jest. Ale stał cały dzień na -5 stopni Celsjusza to kręci i odpala tylko lekko się zadławi. Też tak macie że na zimnym obroty są wyższe ponad 1000obr a jak się zagrzeje to około 600.
jender
Rok: 2017
Kolor: Pearl Black
Przebieg (km.): 150000
Re: Akumulator
#2 Postautor: jender » czwartek, 15 grudnia 2022, 11:50
Z aku Ci nie pomogę bo nie miałem okazji wymieniać. Jak kupowałem auto 3 lata poleasingowe to sprzedający mówił, że aku został wymieniony.
Co do obrotów, to też tak mam i jest to chyba normalne, z tym że normalne wolne obroty są u mnie pod 800 obr/min (sugerując się obrotomierzam jakieś 780).
Saimon_2005
Kolor: Taki no...EB
Inny Samochód: SAAB 900 NG
Has thanked: 28 times
Been thanked: 32 times
Re: Akumulator
#3 Postautor: Saimon_2005 » czwartek, 15 grudnia 2022, 12:06
Witaj.
Każdy sklep specjalizujący się w akumulatorach pomoże. Ważne jest, z której strony jest plus (L lub P).
W sieci możesz zapytać na przykład tutaj - https://www.akumulatory24.pl/aku-start- ... 164/p8=156
Po odpaleniu normalnym zachowaniem jest praca silnika na wyższych obrotach.
Pozdrawiam, M@rcin
Nie dyskutuj z debilem!
Re: Akumulator
#4 Postautor: Marek » czwartek, 15 grudnia 2022, 21:15
Przecież pełno jest akumulatorów o tych parametrach, nie bardzo wiem w czym problem. Tylko trzeba zwrócić uwagę na rozmiar. Co do obrotów to całkiem normalne.
toma86
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
Re: Akumulator
#5 Postautor: toma86 » czwartek, 15 grudnia 2022, 22:55
Ciężko znaleźć jest przeważnie 95Ah i 850A z tych znanych firm. O dokładnie tych samych czyli 90Ah i 850A są jakieś noname.
Re: Akumulator
#6 Postautor: Marek » czwartek, 15 grudnia 2022, 23:55
A to o to Ci chodzi . Przecie to niczemu nie przeszkadza a nawet lepiej, możesz wstawić 100Ah na 900A , byle by tylko się zmieścił. Będzie lepiej kręcił i dłużej wytrzyma jak zostawisz włączone radio na tydzień. :)
toma86
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
Re: Akumulator
#7 Postautor: toma86 » piątek, 16 grudnia 2022, 11:49
Wiem,że im lepszy prąd rozruchowy to lepiej ale jak pojemność będzie za duża to może go niedoładowywać i szybciej padnie
Re: Akumulator
#8 Postautor: Marek » piątek, 16 grudnia 2022, 19:22
Trochę w ciemno rozmawiam,ponieważ nie wiem jaki masz silnik. Ale tym bym się nie przejmował że będzie niedoładowany masz alternator około 120 A. Sprawdzę to jeszcze dokładniej.
toma86
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
Re: Akumulator
#9 Postautor: toma86 » piątek, 16 grudnia 2022, 20:51
Silnik 2.0 crdi 185KM.
Re: Akumulator
#10 Postautor: hunter » piątek, 16 grudnia 2022, 21:05
Bez problemu kupisz japoński akumulator YUASA ,lub niemiecki akumulator Varta w technologii AGM dla stop start w pojemności którą podałeś.
Re: Akumulator
#11 Postautor: Marek » piątek, 16 grudnia 2022, 23:54
Alternatory występujące przy Twoim silniku maja od 150 do 180 Amper. Dokładnej można sprawdzić po VIN. Nić nie stoi na przeszkodzie żeby wstawić akumulator o wyższych parametrach.
Re: Akumulator
#12 Postautor: hunter » sobota, 17 grudnia 2022, 15:31
Wg.Vin masz min.90 Ah.AGM.
toma86
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
Re: Akumulator
#13 Postautor: toma86 » niedziela, 25 grudnia 2022, 04:22
A skąd macie taki dekoder Vin też bym chciał :hmm:
toma86
Rok: 2017
Kolor: Bordowy
Re: Akumulator
#14 Postautor: toma86 » piątek, 27 stycznia 2023, 15:19
Wymieniam akumulator na nowy 95ah 850A. Pytanie czy bez problemu mogę zrobić to sam czy trzeba wykonać jakąś adaptacje nowego akumulatora?
Re: Akumulator
#15 Postautor: hunter » piątek, 27 stycznia 2023, 15:43
Zrobisz to sam.
Wróć do „Elektryka Sorento III”
