Akcje serwisowe Kia Sorento II
Wezwania serwisowe aut z USA , wpisz VIN w odpowiednią pozycję i naciśnij search https://www.kia.com/us/en/content/owners/safety-recall
- Silnik: 3.5 V6 (280KM)LPG
- Rok: 2009
- Inny Samochód: RAV 4
Re: Akcje serwisowe
moją kijankę przywołują na jakąś blokadę w skrzyni biegów , i co mam do stanów ją zawozić w polsce to na pewno nie przejdzie
Re: Akcje serwisowe
Można wygenerować biuletyn i samemu w Polsce to zrobić bezpieczeństwo najważniejsze
Re: Akcje serwisowe
dany pisze:moją kijankę przywołują na jakąś blokadę w skrzyni biegów , i co mam do stanów ją zawozić w polsce to na pewno nie przejdzie
To jest problem z blokadą wajchy wybieraka, że można wajchę przesunąć z pozycji P bez wciśnięcia pedału hamulca. Ja tak miałem i jakoś nie widziałem z tego powodu zagrożenia dla bezpieczeństwa.
- PABLOTECH
- Rok: 2012
- Kolor: STM
- Przebieg (km.): 133570
- Has thanked: 66 times
- Been thanked: 186 times
Re: Akcje serwisowe
ZygJe pisze:dany pisze:moją kijankę przywołują na jakąś blokadę w skrzyni biegów , i co mam do stanów ją zawozić w polsce to na pewno nie przejdzie
@ZygJe tak miał , @dany tak ma , i pewnie następny @użytkownik tego egzemplarza również będzie miał ... ten sam "problem". Nic dziwnego skoro mowa o jednym i tym samym aucie
Re: Akcje serwisowe Kia Sorento II
Akcja nawrotowa montaż osłony blokady przełączenia biegu w 6 biegowej skrzyni automatycznej sorento (XM) KCE12-52-P150-XM;C27VA | Customer Satisfaction
- Przechwytywanie1.JPG (103.14 KiB) Przejrzano 9789 razy
- Przechwytywanie2.JPG (107.11 KiB) Przejrzano 9789 razy
- Przechwytywanie3.JPG (120.93 KiB) Przejrzano 9789 razy
- Przechwytywanie4.JPG (91.78 KiB) Przejrzano 9789 razy
- Przechwytywanie5.JPG (117.78 KiB) Przejrzano 9789 razy
- daweed
- Skąd jesteś: Bełchatów
- Rok: 2013
Witam,
Ostania znalazłem informację że moje Sorento podlega akcji serwisowej KIA. Czy ktoś z was może mi powiedź czy jest szansa aby wykonać ją w polskim salonie Kia jeśli auto jest z USA ?
Znalezione na stronie wg nr VIN https://www.nhtsa.gov/recalls
Aug 27,2020
Manufacturer Recall NumberSC197
NHTSA Recall Number20V519
Recall StatusRecall Incomplete
Summary
KIA MOTORS HAS DECIDED THAT A DEFECT WHICH RELATES TO MOTOR VEHICLE SAFETY, EXISTS IN CERTAIN 2014-2015 MY KIA SORENTO AND 2013-2015 MY KIA OPTIMA VEHCLES. THE DEFECT CAN RESULT IN A FIRE IN THE VEHICLE'S ENGINE COMPARTMENT.
Safety Risk
THE HYDRAULIC ELECTRONIC CONTROL UNIT (HECU) ASSEMBLY CONTROLS THE ANTI-LOCK BRAKING SYSTEM (ABS), ELECTRONIC STABILITY CONTROL SYSTEM (ESC) AND TRACTION CONTROL SYSTEM (TCS) IN THE VEHICLE. BRAKE FLUID MAY LEAK INTERNALLY INSIDE THE HECU, WHICH, OVER TIME, CAN RESULT IN AN ELECTRICAL SHORT. AN ELECTRICAL SHORT IN THE HECU INCREASES THE RISK OF AN ENGINE COMPARTMENT FIRE.
Remedy
KIA HAS ADVISED ITS AUTHORIZED DEALERS TO INSPECT THE HECU FOR LEAKING BRAKE FLUID. IF BRAKE FLUID IS LEAKING, THE HECU WILL BE REPLACED WITH A NEW ONE AT KIA'S EXPENSE AT NO COST TO YOU. THE ACTUAL TIME REQUIRED TO PERFORM THE REPAIR WILL BE APPROXIMATELY ONE (1) TO TWO (2) HOURS. HOWEVER, THE VEHICLE MAY BE NEEDED LONGER. WE RECOMMEND SCHEDULING A SERVICE APPOINTMENT TO MINIMIZE INCONVENIENCE. NOTE: ALTHOUGH KIA IS UNAWARE OF ANY FIRE INCIDENTS OCCURRING WHILE THE VEHICLE IS TURNED OFF AND PARKED, OUT OF AN ABUNDANCE OF CAUTION, PARK THE VEHICLE OUTDOORS AND AWAY FROM ANY OTHER VEHICLES OR STRUCTURES UNTIL THE RECALL REPAIR HAS BEEN PERFORMED. (REFER TO SC197)
Manufacturer's Notes
SC197
If the manufacturer has failed or is unable to remedy this safety recall for your vehicle in a timely manner,
please contact the NHTSA Vehicle Safety Hotline at: 1-888-327-4236 or TTY: 1-800-424-9153 or file an online complaint with NHTSA.
Aug 27,2020
Summary
Safety Risk
Remedy
SC197
Nie ma szans na wykonanie tej akcji serwisowej w Europie
Z tego wynika że trzeba sprawdzić czy cieknie, jak nie to się nie przejmować.
Jeżeli cieknie to zamówić część z coreaparts po VIN i wymienić.
