WARSZTAT: Body Lift Sorento 2 cale
- Mucha
- Skąd jesteś: Raszyn
- Przebieg (km.): 228000
- Has thanked: 62 times
- Been thanked: 105 times
Re: WARSZTAT: Body Lift Sorento 2 cale
Ale tulejki trzeba wyjąć przy bodylifcie i koło się zamyka
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Pipper
- Przebieg (km.): 163000
- Inny Samochód: CRV2/CRV3
Mucha pisze:Ale tulejki trzeba wyjąć przy bodylifcie i koło się zamyka
Finalnie wyszło tak:
- IMG_20200724_093316202a.jpg (255.66 KiB) Przejrzano 4393 razy
Do what you like.
- Mucha
spoko te poszerzenia wyglądają jakie tam masz et? i jaka oponka? cykniesz foto wzdłuż auta?
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Pipper
Poszerzenia 25mm, tak jak pisaliśmy, opona 265/70/16, felga 16x8" ET 0
Fota na trawersie, dobrze klei
- IMG_20200724_093332052a.jpg (260.11 KiB) Przejrzano 4371 razy
Do what you like.
- Mucha
Kurde u mnie jakoś bardziej wystają te koła
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- Pipper
Sprawdź szerokość opony... Przy 265 może być różnica kilkunastu mm nawet na barku
Do what you like.
- Mucha
To są poszerzenia nadkoli w formie gumowych pasów o dowolnej szerokosci
265/75/16 et 25
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
Lift 6 cali
Dzik Dzik Dzik
- benton
- Skąd jesteś: Gorzow Wlkp
- Has thanked: 8 times
Co do momentu dokręcania po miesiącu jazdy dwie śruby dokręciłem o dwa trzy obroty grzechotką (niebyły luzne) reszta trzymała właściwie.
- Pipper
Marku, dokładki gumowe +25mm, profil K25: https://szekla4x4.pl/poszerzenia-gumowe-i-plastikowe/5033-poszerzenia-gumowe-profil-k25.html?search_query=poszerzenia&results=168
Do what you like.
- Pipper
700km zrobione i śruby ani drgną, a jest wyraźnie sztywniej niż było, czyli od razu bardziej dokręciłem
Do what you like.
- Kolor: Zielony
- Przebieg (km.): 230000
- Been thanked: 12 times
Dorzucę swoje trzy grosze do liftu w przypadku kiedy mamy z przodu orurowanie. Pierwsza opcja wyciąć dziury w zderzaku na górne mocowania jak ja zrobiłem w starym zderzaku. Ale z racji że zderzak wymieniam chciałem aby tych dziur nie było. Potrzeba więc przerobić górne mocowanie. Na fotkach widać jak to wymyśliłem.
- Kolor: Zielony
I jeszcze jedno. Ile trzeba zderzaka przedniego wyciąć żeby pasowało i zdjęcie na gotowo.
- IMG_20210822_224134 [1600x1200].jpg (162.7 KiB) Przejrzano 2891 razy
- IMG_20210811_202032 [1600x1200].jpg (156.41 KiB) Przejrzano 2891 razy
- Skąd jesteś: Sochaczew
Zrobiłem lifta na podkładkach pod sprężyny plus podkładki pod budę. Podkładki pod budę wyciąłem z gumy zbrojonej sznurkiem. Wyszło ok 3,5 cm. Węża od serwa nie musiałem odpinać. Natomiast wydaje mi się, że rura od filtra powietrza do turbo jest mocno napięta. Dodatkowo trzeba wyciąć styropian w przednim zderzaku bo nie chce wejść. Przy okazji założyłem felgi od suzuki ET0. Przy oponach 265/70/16 konieczne było sklepanie zgrzewów za przednimi kołami i podcięcie nadkoli, z przodu przyciąłem kanty zderzaka oraz musiałem obciąć te pręty po bokach co trzymają zderzak. Teraz wychodzi od ziemi do przedniego nadkola 88cm, tylnego 92 cm.
- 396676520_1027312428477375_2914135507101180390_n.jpg (325.34 KiB) Przejrzano 706 razy
- 371503255_297378616527993_1093809202827798650_n.jpg (428.67 KiB) Przejrzano 706 razy
