pilot i przycisk centralnego otwierania drzwi
- Chazom
- Skąd jesteś: Szczecin
- Napęd: 2 WD
- Przebieg (km.): 150000
Witam,mój problem polega na tym,że pilot i przycisk centralnego zamka otwiera tylko drzwi od strony kierowcy.Podwójne wciśnięcie pilota jak i przycisku na drzwiach skutkuje jedynie trzema dżwiękami jakby przekażnika z okolicy konsoli.Zamykanie działa prawidłowo łącznie z domykaniem szyb i składaniem lusterek.Pilot posiada cztery przyciski,zamykanie,otwieranie,otwieranie tylnego okna,czerwony sygnał (ten nie działa i nie wiem do czego jest?).Może ktoś miał podobny problem?Auto sprowadzone z USA.
Re: pilot i przycisk centralnego otwierania drzwi
Domykania szyb nie było fabrycznie w Sorento .
Tak samo składania lusterek z pilota ( jest tylko z przycisku, w lewych drzwiach)
Ktoś dokładał i tutaj szukałbym usterki , może złego montażu.
Pilot z czterema przyciskami działa następująco :
1. zamykanie drzwi
2. otwieranie drzwi
3. otwieranie tylnej szyby w klapie bagażnika
4. klakson ( naciśnięcie i przytrzymanie ) - sygnał przerywany
1. zamykanie drzwi
2. otwieranie drzwi
- pilot.jpg (69.89 KiB) Przejrzano 3203 razy
- Chazom
- Napęd: 2 WD
Ma dokładany pewnie w USA alarm, tak jakby na zasadzie pagera, ale to jak go kupiłem nie działało, bo może baterie. Jednak nie potrzebne mi to, tylko może jako ciekawostka. Mi się tylko wydaje,że to działało na pewną odległość.Zastanawiają mnie podczas otwierania te dźwięki, które sugerują, że sygnał-impulsy wychodzą, więc może dalej przerwa np. coś się wypięło, tylko gdzie by trzeba sprawdzić?
Nie mam przycisku składania lusterek w drzwiach, tylko jest otwieranie tylnej szyby, regulacja lusterek, blokada okien i przycisk centralnego.
Z tego co wiem one wtedy były tylko produkowane na rynek amerykański, więc dlatego trochę różnica,np. on ma ABS w nodze hehe...
- Been thanked: 11 times
W wersji USA występuje selektywne otwieranie drzwi, podobnie jak w VW. Wpierw otwierają się drzwi kierowcy, drugie naciśnięcie w przeciągu sek otwiera pozostałe. Myślę że masz problemy z przekaźnikiem
- Chazom
- Napęd: 2 WD
Czyli to,że słyszę jak cyka przekażnik trzy razy to może żle,że go słyszę bo cyka nie znaczy daje ? To może być błahostka bo w zasadzie tylko jedna funkcja nie działa tak z pilota jak przycisku na drzwiach no i zapomniałem dodać kluczykiem też tylko te jedne drzwi otwiera.Który to przekażnik,gdzie szukać?Z doświadczenia w ciężarówkach wiem,że wystarczy podmienić i sprawa jasna bo pewnie jest więcej jak jeden.
- Chazom
- Napęd: 2 WD
Dzisiaj wyjeżdżam na 10 dni ale jak wrócę spróbuję to ogarnąć i oczywiście dam znać o wynikach.Każdą wskazówkę którą otrzymam wezmę pod uwagę.Pozdrawiam.
Pewnie sprawa stara jak Sorento.
Przekaźnik ICM znajduje się nad skrzynką bezpieczników przy nodze kierowcy.
Jest to zespolony przekaźnik do centralnego zamka i ogrzewania foteli (jeśli instalacja ogrzewania występuje).
Co do przycisku składania lusterek, to może sprowadzający wymienił przycisk regulacji lusterek na taki bez przycisku składania, ale wtedy znowu zostałaby dziura w boczku drzwi. Chyba że ten kawałek też ktoś podmienił
- Chazom
- Napęd: 2 WD
Vokal ciekawa podpowiedz,wczoraj zanurkowałem pod kierownicą i się dowiedziałem,że tam też są bezpieczniki pod klapką po lewej stronie (do tej pory myślałem,że są tylko pod maską).Nie namierzyłem przekaznika ICM ale ręką wyczułem to co cyka (używając pilota),jest za osłoną dolną u góry (osłona ma dwie śrubki na dole ale coś jeszcze ją trzyma) i wyczuwam taśmy izolacyjne czyli ruszane,kombinowane zastanawiam się jednak,że może prawidłowo działa bo cyka,daje sygnał ale dalej coś zepsute być może to co pisałeś ICM?Dzisiaj powalczę z tym a przy okazji sprawdzę te odnalezione bezpieczniki bo np. nie działa automatyczne oświetlenie po otworzeniu drzwi.Czy ten przekaznik to to ? http://allegro.pl/kia-sorento-modul-ste ... 19887.html
ICM to właśnie ten przekaźnik ze zdjęcia na Allegro.
Może cykać, co nie znaczy, że jest dobry. A może tylko kostka się wysunęła
- sztaba
- Skąd jesteś: Suwałki
- Kolor: EB
- Inny Samochód: zmota
- Been thanked: 25 times
Tak jak napisał ,,vokal,,sprawdz kostkę.U mnie otwierały się tylko drzwi od kierowcy,po nasłuchiwaniu ,,cykania,,doszedłem do ICM i była wysunięta kosteczka
- Chazom
- Napęd: 2 WD
Cykanie to nie ICM tylko chyba centralka pilota,ICM znalazłem i wyciągnąłem,aha po odpięciu ta rzekoma centralka nie cyka no więc może faktycznie ICM zwalone,zresztą jest kombinowane,poklejone izolacją bo nie fabrycznie wypuszczona wiązka z kostką i zaklejona izolacją czyli wnioskuję to może było do tego alarmu USA co pisałem wcześniej.Na skróty chciałbym kupić ICM bo małe koszta ale mają różne oznaczenia,moje AK-7812,te co znajduję mają inne a więc nie będą dobre?Inne funkcje czy co?
Przepraszam,sprostowanie piszę.Po wyjęciu cyka i wszystko działa oprócz jednego,zamykania i otwierania drzwi kierowcy czyli ICM odpięty i dlatego więc łopatologicznie on winny bo i odpowiedzialny za drzwi a skoro z pilota cztery razy cyka tzn.wszystkie drzwi powinny się otworzyć.Od tego bym zaczął no chyba,że jest coś co z przednich drzwi przekazuje dalej ale myślę,że z ICM idzie bezpośrednio bo raczej po to jest.
