Witam.
Czy ktoś może mi podpowiedzieć, skąd może napływać woda do wentylatora nawiewów?
Podsufitka jest sucha, słupek prawy zdemontowany i też suchy.
Po opadach jak się rusza albo hamuje przy wstecznym wylewa się masa wody z wentylatora.
Zdemontowałem go i wszystko w środku jest mokre (obudowa, łopatki).
Jak sięgam ręką do środka, w miejsce gdzie był wentylator to jest tam sucho. Palcami wyciągam suchy kurz.
Wcześniej pojawiała się woda na wycieraczce. Winne były odpływy szyberdachu. Ale zostały przedmuchane i teraz są drożne.
Dodatkowo uszczelniłem szyber silikonem, żeby mieć pewność, że to nie z jego powodu.
Zresztą tak jak napisałem podsufitka jest całkiem sucha.
Ręce mi opadają, bo deszcz leje a ja nie mogę schować samochodu.
Chyba muszę wstawić wiadro pod nogi pasażera!!!!
Czy ktoś może walczył z czymś takim??
Pozdrawiam.
KIA Sorento 2003 2.5 CRDI automat.
Woda w wentylatorze nawiewu
- Skąd jesteś: Bartoszyce
- Przebieg (km.): 209000
Re: Woda w wentylatorze nawiewu
OK. Zagapiłem się. Przepraszam.
Czy moderator może przenieść to pytanie do odpowiedniego działu??
Ja nie znalazłem takiej opcji.
Żona całe życie modliła się o dobrego męża....A ja nie.
Zdemontuj podszybie z prawej strony i sprawdź czy tam nie stoi woda. Na podszybiu też są odpływy.
- Saimon_2005
- Kolor: Taki no...EB
- Przebieg (km.): 284000
- Inny Samochód: SAAB 900 NG
- Has thanked: 25 times
- Been thanked: 29 times
Marek pisze:Zdemontuj podszybie z prawej strony i sprawdź czy tam nie stoi woda. Na podszybiu też są odpływy.
Witaj.
Też bym od tego zaczął.
Walczyłem z wodą w moim poprzednim samochodzie, i nie dasz wiary ile syfu/mułu jest w takich odpływach z podszybia.
Mam to samo.
W zeszłym miesiącu musiałem wymienić silnik dmuchawy, bo był cały mokry.
Woda u mnie przedostaje się przez przednią szybę, w rogu
Dzięki za podpowiedzi.
Żeby się dostać do tego podszybia to trzeba zdemontować konsolę?
Odkryłem prawy słupek i tyle co mogłem zobaczyć to tam jest sucho.
Od strony maski zdemontowałem plastik osłaniający szybę i nie widzę, jak mogło by tam zaciekać.
Ale jakoś zacieka, chociaż wydaje mi się, że woda spływająca z szyby ma prostą drogę po profilach do nadkola. I jest tam czysto.
Dobijają mnie takie awarie.
PS. Ja swój silnik uratowałem. Jak zobaczyłem pierwszy raz wodę to wywierciłem mały otworek w obudowie wentylatora i cała woda co tam wciekała wypływała na wycieraczkę. Może dzięki temu przeżył!!
Po prawej stronie, pod osłoną podszybia jest wlot powietrza do dmuchawy, pod takim metalowym daszkiem. Jeżeli tam woda jakimś cudem nie ma odpływu, to może bezpośrednio wpływać do silniczka dmuchawy.
