Gdy zabraknie mocy w czasie podjazdu na wzniesienie na automacie
Instruktarze, akcesoria i porady
piroman
Skąd jesteś: Poznań
Przebieg (km.): 100000
Re: Gdy zabraknie mocy w czasie podjazdu na wzniesienie na automacie
#46 Postautor: piroman » czwartek, 18 stycznia 2018, 11:23
Czy to możliwe, że w polifcie sterowanie skrzyni może być udoskonalone? Czy jedynie z 1-ki powyżej pewnych obrotów skrzynia sama wrzuci 2-kę, a reszta biegów jest sztywna? :hmm:
KRISKRAK
Skąd jesteś: KRAKÓW
Przebieg (km.): 186000
Inny Samochód: ford
#47 Postautor: KRISKRAK » czwartek, 18 stycznia 2018, 11:38
W 3,3 poliftowej powyżej 5 tys obrotów jadąc na tipie skrzynia sama przeżuci Ci na wyższy bieg. Sprawdziłem to swojej. Nie tylko z jedynki. Z dwójki, trójki i czwórki też przeżuci.
Ostatnio zmieniony czwartek, 18 stycznia 2018, 11:39 przez KRISKRAK, łącznie zmieniany 1 raz.
beni
Been thanked: 44 times
#48 Postautor: beni » czwartek, 18 stycznia 2018, 11:39
@hunter
Przy nornalnej jeździe też tak mam, przy normalnych górkach tez.
Nie mam tu takiej w okolicy, żeby zademonstrować.... albo mam zepsutą skrzynie :hmm: albo jest zabezpieczenie żeby się nie zepsuła :hmm:
Góra duża, zacząłem zjazd od razu na tipie, jedynka auto zaczyna się rozpędzać a obroty rosnąć silnik wyć i w momencie gdy chciałem użyć hamulca ( obroty na pewno po wyżej 3tys. ) Pyk dwujeczka ;)
Teraz do tego typu sztuk używam reduktora i 2wd
Has thanked: 20 times
Been thanked: 95 times
#49 Postautor: Andrzej » czwartek, 18 stycznia 2018, 11:46
Tak jest , ten typ tak ma .
Dlatego manual ma większe możliwości terenowe , bo tam Ci się nie przełączy na dwójkę , tylko można usnąć podczas zjazdu :kwink:
Poza tym podczas zjazdu z górki zawsze należy używać reduktora . Szkoda silnika i skrzyni.
beni
Re: RE: Re: Gdy zabraknie mocy w czasie podjazdu na wzniesienie na automacie
#50 Postautor: beni » czwartek, 18 stycznia 2018, 11:50
Andrzej pisze:Poza tym podczas zjazdu z górki zawsze należy używać reduktora . Szkoda silnika i skrzyni.
Kręte asfalty, przypominam :kwink:
Takie jak na focie
#51 Postautor: Andrzej » czwartek, 18 stycznia 2018, 11:54
To nie :)
Mój błąd , myślałem że chodzi o pionową górę zapierającą dech w piersiach :kwink:
Na tych to normalnie , na tipie i hamulec .
Były takie w Górach Przeklętych . Na dole to można było placki smażyć na felgach .
beni
#52 Postautor: beni » czwartek, 18 stycznia 2018, 12:16
No właśnie, jak się uda szczęśliwie na dół dotrzeć bo można np. w 3/4 zjazdu pozbawić się hamulców jak dłuuuuugi a jak koła za mocno dokręcone, to szpilek :kwink:
Edit wieczorny ;
Nie wytrzymałem i tak, przynajmniej u mnie w 2,5 CRDI 140 KM.
Na Tipie z jedynki na dwóję przewala przy 3,5 tyś obr/min. z dwójki na trójkę przy 4 tyś obr/min. z trójki na....już mi się nie chciało :lol:
Rok: 2011
Kolor: SILVER
Przebieg (km.): 154000
Inny Samochód: CITROEN
Has thanked: 8 times
Been thanked: 34 times
#53 Postautor: hunter » czwartek, 18 stycznia 2018, 18:57
KRISKRAK pisze:W 3,3 poliftowej powyżej 5 tys obrotów jadąc na tipie skrzynia sama przeżuci Ci na wyższy bieg. Sprawdziłem to swojej. Nie tylko z jedynki. Z dwójki, trójki i czwórki też przeżuci.
Jaka to musi być górka z drogą asfalową jak na tipie przy hamowaniu silnikiem masz 5 tyś obotów :hmm: Jak zrzucisz z 5tki na 2 kę ręcznie to obroty będa zaj....... , i to normalne ,że wrzuci na wyższy np. 3-kę to jest w oprogramowaniu skrzyni.No i są hamulce w aucie :idn:
Moja 3,3 pokonała bez problemu w obydwie strony Passo dello Stelvio i miała nadal sprawne hamulce. :lol:
Olej w automacie też się nie zagotował.
KRISKRAK
Skąd jesteś: KRAKÓW
Inny Samochód: ford
#54 Postautor: KRISKRAK » piątek, 19 stycznia 2018, 12:08
Hunter, nie przy hamowaniu , tylko przy przyspieszaniu dochodzę na tipie do 5 tys obrotów i samo przerzuca na wyższy.
Xors
Skąd jesteś: Białystok
Kolor: złoty
Przebieg (km.): 155
Has thanked: 6 times
#55 Postautor: Xors » piątek, 19 stycznia 2018, 13:21
Teoria mówi,z że trzeba wziąć taki rozbieg i użyć jak najwyższego biegu, tak aby na szczycie wzniesienia dysponować maksymalnym momentem obrotowym i mocą. Sławek Makaruk mówi, że jeśli człowiek nie da rady wejść pod górę swobodnie, na dwóch nogach to samochodem nie powinno się wjeżdżać.
Piłowanie na jedynce zalecane nie jest, ale kto bogatemu zabroni.
Wróć do „4X4 OFF-ROAD”
