Dziwny kabel - wewnętrzny czujnik temperatury.
- miro
- Skąd jesteś: Bestwina
- Kolor: Srebro
- Przebieg (km.): 200000
Mam dziwny kabel z opornikiem, który podpięty jest pod brązowy przewód idący do kostki wewnętrznego czujnika temperatury.
Czy ktoś może wie, po co jest tam wpięty?
Chyba nie jest to fabryczna instalacja.
Poniżej zdjęcia:
Poniżej zdjęcia:
- klima01.jpg (64.43 KiB) Przejrzano 1808 razy
- klima02.jpg (107.48 KiB) Przejrzano 1808 razy
- klima03.jpg (76.91 KiB) Przejrzano 1808 razy
- angelus210
- Przebieg (km.): 254000
- Has thanked: 44 times
- Been thanked: 160 times
Re: Dziwny kabel - wewnętrzny czujnik temperatury.
Może padł czujnik i ktoś naprawił po domowemu
USEL inside
- anhar
- Skąd jesteś: Piwniczna
- Rok: 2009
- Przebieg (km.): 136000
A to na pewno jest opornik ? bo wygląda jak złączka igiełkowa.
W załączniku masz kawałek katalogu z takimi końcówkami.
- Koncowki .pdf.pdf
- (125.63 KiB) Pobrany 66 razy
Schemat i sprawdzamy brązowy przewód , albo komputer i odczytujemy temperaturę wewnętrzną w parametrach , z opornikiem i bez.
- miro
- Kolor: Srebro
To jest opornik.
Czujnik działa, bo klima działa w miarę poprawnie jak na Sorento.
- anhar
- Rok: 2009
No tak to jest opornik bez wątpienia, ale co ślepemu po oczach
. Może kto go dodał żeby skalibrować czujnik.
. Może kto go dodał żeby skalibrować czujnik.Życie to nie tylko kolorowa maskarada. (E.Stachura; Teatry dwa).
- angelus210
U mnie czujnik padł i mam wstawiony opornik ale taki z regulacją i ustawiony że odczytuje temperaturę otoczenia około 25 stopni.
USEL inside
- alkrak
- Skąd jesteś: Kraków
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
- Przebieg (km.): 31000
Miro,
Możesz podać wartość tego rezystora, albo zamieścić zdjęcie, na którym będą widoczne wszystkie jego paski?
Nie udało się - niestety.
- miro
- Kolor: Srebro
Wkleję zdjęcia, a jeśli nie odczytasz to postaram się zmierzyć.
- opornik03.jpg (7.3 KiB) Przejrzano 1704 razy
- opornik02.jpg (11.09 KiB) Przejrzano 1704 razy
- opornik01.jpg (46.75 KiB) Przejrzano 1704 razy
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
Jeżeli dobrze widzę, to kolejno: zielony, niebieski, czerwony. Dobrze odczytałem? Proszę o potwierdzenie.
Jeżeli dobrze odczytałem, to jest to wartość 5,6 kOhm.
- miro
- Kolor: Srebro
Tak Alkraku, zielony, niebieski i czerwony.
Domyślasz się po co tam jest?
- Murzyn1313
- expert
- Skąd jesteś: Afryka :)
- Silnik: 3.8 i V6 (260KM)
- Przebieg (km.): 120000
5.6Kohm to wartość dla chyba 0° c dla tego czujnika ?
- alkrak
- Rok: 2014
- Kolor: Sand Track
W poniższej tabeli podane są wartości temperatury przy różnych rezystancjach tego czujnika.
Jeżeli czujnik jest dobry, to komuś musiało być zimno w kabinie i dołożył rezystor, aby oszukać sterownik i wymóc na nim ponadnormatywne grzanie.
Trzeba zmierzyć wartość rezystancji między pinami nr1 (tam podłączony jest niebieski) i nr2 (tam podłączony jest brązowy) czujnika temperatury i sprawdzić w jakiej temperaturze ten pomiar będzie wykonany.
Wyniki takiego pomiar powinien pozwolić na zdiagnozowanie problemu.
- Sensor temp..jpg (45.77 KiB) Przejrzano 1672 razy
- miro
- Kolor: Srebro
Bardzo dziękuję za pomoc.
Jutro jak pogoda pozwoli zmierzę opór i napiszę ile mi wyszło.
- miro
- Kolor: Srebro
Zmierzyłem.
Przy około 32 C w środku pojazdu, opór najpierw wynosił około 1792 Om i co dziwne cały czas spadał?
Po paru minutach miernik wskazywał już 1500 Om i dalej spadał.
Po ponownym podpięciu miernika opór cały czas spadał, choć drzwi były zamknięte i temperatura się nie zmieniała.
Wyłączyłem z obwodu wspomniany kabel z opornikiem i połączyłem brązowy do kostki bez niego.
Klima załączyła się bardzo gwałtownie już przy nastawie temperatury 28 C, a przy 32 C klima się wyłączyła i nadmuch lekko pracował.
Przy podpiętym kablu z opornikiem klima załączyła się delikatnie !? przy 26,5 C, a wyłączyła przy nastawie około 28 C.
Z opornikiem klima reaguje delikatnie na zmianę nastawu temperatury, a bez włącza się od razu na maksymalne obroty.
Na razie wypiąłem przewód i zobaczę jak będzie pracować klima na auto.
